Партнер раздела: UDK
Монолит или блоки ФБС (цокольный этаж)
Старый 22.06.2011, 08:39   #1
xxl
Вы сказали Спасибо: 7
Отправить сообщение для xxl с помощью AIM
Exclamation Монолит или блоки ФБС (цокольный этаж)
Здравствуйте. хочу задать извечно мучащий меня вопрпос: можно ли вместо заливки монолитного цокольного этажа (подвала) положить ФБС-ки?
Исходные данные:
Дом-монолитный каркас: колонны через каждые 4 метра(400х400), ригеля (400х400), плиты перекрытия и такой же второй этаж.Проемы заполнены ракушняком 400мм. А цокольный этаж:все наружные (несущие) стены монолит толщиной 400мм. На бетонную подготовку залит башмак 400мм высотой и 1000мм шириной (по периметру).
Возможно ли залить башмак (400х1000), с выпущенной арматурой на колонны, положить на башмак 5 рядов ФБС (вместо монолита), а мотом уже залить колонны цокольного этажа вместе с армопоясом (по блокам)?
xxl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2011, 14:10   #2
Tarac_
Аватар для Tarac_
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 129 раз(а) в 97 сообщениях
Теоретично - так, реально Вам потрібно на цю тему спілкуватись з розробником проектної документації.
ІМХО. Січення колон завелике, з досвіду достатньо було б і 300х300, але треба рахувати. Теж стосується стін цоколя, достатньо товщини 300мм в місцях де стоять колони, якщо потрібно, можна зробити пілони.
Але це все потрібно вирішувати лише з конструктором!!!
Tarac_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Tarac_ за это полезное сообщение:
xxl (22.06.2011)
Старый 22.06.2011, 14:47   #3
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,401 раз(а) в 1,603 сообщениях
Сообщение от xxl Посмотреть сообщение
Исходные данные:
Во-первых, зачем такой "башмак" - это лента называется?
1м шириной и 40см высотой. Что у вас за грунты и кто считал фундамент?
По боводу блоков - я бы не делал...
У вас ведь колонны прямо от ленты поднимаются, так?
Значит ФБСки нужно уложить между колоннами? Врядли точно угадаете с расстояниями и блоки придется оббивать...
Я бы сделал между колоннами монолит, но не 40см, а 30. Ракушняк выпустите по 5см в обе стороны (заподлицо с колоннами) и будет самое оно. Снаружи на эти 5см наклеите эппс, а изнутри сможете гипсокартоном зашить и тоже будет "заподлицо".
Арматуру выпускайте и из "подошвы" и из колонн. Будет у вас монолит.
ИМХО...
Этот пользователь сказал Спасибо Igor_M за это полезное сообщение:
xxl (22.06.2011)
Старый 22.06.2011, 21:24   #4
xxl
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
ИМХО...
Грунт с сопротивлением R-1,5кг/см Фундамент считал конструктор (я тоже думаю делать его не 1000, а 700мм)
Да, колонны поднимаются прямо от ленты. Точно угадать будет трудно, но места где не будет вставать самый маленький блок, легче замонолитить, чем монолитить всю стену
Насчет 300мм монолита тоже согласен. А по 5 см с каждой стороны это не проблема, обыграть можно.
Старый 22.06.2011, 21:25   #5
xxl
Конструктора выскажите свои предложения. Заранее благодарен.
Старый 22.06.2011, 22:04   #6
mahno 31
Вы сказали Спасибо: 136
Поблагодарили 89 раз(а) в 75 сообщениях
Отправить сообщение для mahno 31 с помощью AIM
Исходные данные:
В местах где колоны будут опиратся на подушку однозначно нада делать шире какая ширина зависит от собраных нагрузок, а в местах где будут ФБС-ки уже
mahno 31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо mahno 31 за это полезное сообщение:
xxl (22.06.2011)
Старый 22.06.2011, 22:21   #7
stroyu
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 16 раз(а) в 16 сообщениях
По умолчанию Лучше монолит
Кум в Броварах сделал подобное из ФБСок - на третий год, как выгнали коробку, пошли трещины по дому.
stroyu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо stroyu за это полезное сообщение:
xxl (22.06.2011)
Старый 22.06.2011, 23:44   #8
xxl
Сообщение от mahno 31 Посмотреть сообщение
Это я понимаю. пложадь башмака так и рассчитывается.
Вопрос стоял монолит или ФБС-ки. Принял решение не рисковать и залить монолит. Возмем опалубку профессиональную и вперед. Кстате никто не знает сколько щас аренда стеновой опалубки (кв. м. \сут)?
Старый 23.06.2011, 09:50   #9
MIRAA
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 91 раз(а) в 62 сообщениях
а других вариантов не рассматривали ? Фундаментные блоки для ручной укладки например
MIRAA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2011, 23:10   #10
mahno 31
Все таки не поняли.
Старый 23.06.2011, 23:52   #11
Igor_M
Аватар для Igor_M
Все таки не поняли.
Ну ничё...
Если будет монолит везде, то это можно рассматривать как ленточный фундамент...
А вот при заполнении ФБСками уже был бы столбчатый и там понятно что "пятку" нужно было минимум 1х1м делать и 40см вроде нормально.
А так можно и 30см высотой... ну и 80 шириной...
xxl (24.06.2011)
Текущее время: 16:23. Часовой пояс GMT +2.
