влагостойкий гипсокартон
Старый 22.06.2011, 08:12   #1
superlenka2007
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 51 раз(а) в 35 сообщениях
По умолчанию влагостойкий гипсокартон
Здравствуйте,
Можно ли использовать обычный гипсокартон в санузле, если его чем-то пропитать. Мы по ошибке купили больше обычного гипсокартона чем нужно, вот и думаем куда бы его применить.
Прораб говорит, что можно саму бумагу г/к листа чем-то пропитать, и что сам гипс производители не пропитывают. Чем пропитать можно и как?
superlenka2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2011, 08:30   #2
Дмитруха
Аватар для Дмитруха
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 146 раз(а) в 132 сообщениях
Этим - www.ukrgips.com.ua/Towar_Kartu/Cerezit_ct17.htm
Дмитруха вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2011, 09:16   #3
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,974 раз(а) в 1,338 сообщениях
Сообщение от superlenka2007 Посмотреть сообщение
Ваш прораб ошибается. Сам гипс (сердечник) как раз имеет добавки для водостойкости.
Вам понадобится гидроизоляция на стены (это дороже чем купить влагостойкий)
А еще вам нужна будет хорошая вентиляция
Старый 22.06.2011, 13:09   #4
leshko
Аватар для leshko
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 67 раз(а) в 61 сообщениях
Отправить сообщение для leshko с помощью AIM
не нада експерементировать, лутше купите нормальный влагостойкий,чтоб потом нежилели
leshko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2011, 18:25   #5
Зебра
Аватар для Зебра
Вы сказали Спасибо: 46
Поблагодарили 90 раз(а) в 62 сообщениях
Отправить сообщение для Зебра с помощью AIM
Question ГК для отделки ванной?
Сообщение от gospel Посмотреть сообщение
По этому вопросу тоже долго консультировался, но чёткого ответа так и нет. Одни говорят, что тот влагостойкий ГК до лампочки, так как он как обычный, другие говорят что он действительно влагостойкий.
Вам понадобится гидроизоляция на стены (это дороже чем купить влагостойкий) А еще вам нужна будет хорошая вентиляция
Это если стены отделаны обычным ГК? А если стены без ГК, а только штукатурка-плитка, обычный ГК только на потолке? Ведь для потолка не существует влагостойкого ГК толщиной 9.5 мм?
<Зебромуж>
Зебра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2011, 18:26   #6
Зебра
Аватар для Зебра
Talking
Сообщение от leshko Посмотреть сообщение
Яркая речь.
Этот пользователь сказал Спасибо Зебра за это полезное сообщение:
leshko (25.06.2011)
Старый 22.06.2011, 18:40   #7
gospel
Аватар для gospel
Сообщение от Зебра Посмотреть сообщение
<Зебромуж>
Сегодня специально позвонил на завод и уточнил. Для влагостойкого идет другой состав с другим наполнителем. Хотите проверить бросте на ночь в воду кусок влагостойкого и кусок обычного гипсокартона и увидите результат.
Гипсокатрон на потолок 12,5 мм другого нет, зачем нужен 9,5 мм сто раз обсуждалось. Если гипсокатронщик лепит в 9,5 на потолок гоните его в шею.
Этот пользователь сказал Спасибо gospel за это полезное сообщение:
мастерок (22.06.2011)
Старый 22.06.2011, 20:55   #8
Зебра
Аватар для Зебра
Question
А почему он (9,5 мм) тогда называется потолочный? Именно потолочным его называет производитель Knauf.
<Зебромуж>
Старый 22.06.2011, 21:15   #9
саша электрик
Поблагодарили 15 раз(а) в 6 сообщениях
влагостойкий 9,5 есть в эпицентре,вчера увидел.
саша электрик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2011, 21:25   #10
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 2,694
Поблагодарили 10,215 раз(а) в 4,233 сообщениях
<Зебромуж>
Покажите,где Кнауф его так называет,или в какой техкарте по монтажу ГК потолков есть хоть какое то упоминание о ГК 9.5 мм.
Недавно писал в другой теме-завёз меня Госпел на Кнауф на экскурсию,на мой прямой вопрос о предназначении ГК 9.5 мм был дан чёткий и ясный ответ-для двухслойной обшивки стен и перестенков и для изготовления радиусных конструкций большого радиуса.
Подписуюсь под словами Андрея-если "мастер" делает потолок из ГК 9.5 мм,то он дурак и гнать его нужно немедленно.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
gokostik (22.06.2011), gospel (22.06.2011), Александр-1 (26.06.2011)
Старый 22.06.2011, 22:49   #11
superlenka2007
Речь идет о потолке санузла. 12.5 мм.
Т.е. обычный с пропиткой никак не годится?
Старый 22.06.2011, 22:56   #12
gospel
Аватар для gospel
Не годится
Старый 23.06.2011, 06:43   #13
Зебра
Аватар для Зебра
Question
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
Кнауф в своей техкарте действительно указывает >= 12,5 мм. Но про влагостойкость ни слова.
Например у этих двух продавцов стройматериалов 9,5 мм упоминается именно как потолочный. И влагостойкого Knauf 9,5 нет.
1. knauf.kiev.ua/?catalog.html?cid=24&cmid=0
2. www.intergips.com.ua/index.php?cat_id=103
А вот здесь есть Лафарж www.suhiesmesi.com.ua/catalog...jkij-95mm.html
В чем криминал применения 9,5 мм для подвесных потолков? Что с ним может случится такое, что не случится с 12,5 мм? Это если говорить не о влагостойких.
Вы, как практик, если можно дайте конкретный ответ, а не отсылайте к техкартам производителя. Выложите фото деформации потолка с толщиной 9,5 мм. Читать и писать умеют все. А вот такого опыта как у Вас нет, поэтому фото и четкий ответ в студию!
Прежде чем под чем-то подписываться надо обосновать свою точку зрения. Точно также и я могу написать, что если "мастер" делает потолок из ГК 12.5 мм, то он дурак и гнать его нужно немедленно. Но при этом у меня нет никаких аргументов и обоснований для такого утверждения. Например, написал я так от фонаря. Или потому что я монтировал заказчику с этого форума потолок только из ГК 12,5, отметая просьбы заказчика делать потолок из ГК 9,5 мм. А теперь мне не хочется упасть лицом в грязь перед ним, и я всем доказываю, что ГК 12,5 самый лучший для потолков.
Всем спасибо!
<Зебромуж>
Старый 23.06.2011, 06:51   #14
Зебра
Аватар для Зебра
Question Вопрос по пропитке ГК
Не годится
Андрей, извините за настойчивость, почему? Почему нельзя ничем пропитать? Вопрос далеко не праздный. Спасибо.
Вот здесь (ссылка устарела) пишут, цитирую: У влагостойкого гипсокартона гипсовый сердечник и картон пропитаны гидрофобизирующими веществами и антисептиком, который обладает влагоотталкивающими свойствами и предотвращает развитие грибков и плесени.
Одновременно с этим заголовок текста: Гипсокартон потолочный влагостойкий толщ. 9,5 мм, а далее по тексту такое, цитирую: Материал имеет стандартные размеры: толщина - 12,5 мм; ширина - 1200 мм; длина - 2000, 2500 и 3000 мм, вес 1 м.кв равен 9,44 кг.
И как можно верить таким спецификациям? Я люблю точность в описании. И если в описании есть подобные ляпы, то ему мало доверия.
Старый 23.06.2011, 09:11   #15
gospel
Аватар для gospel
Во первых потому, что такой пропитки нет в свободной продаже. Ее поставляют на завод из Германии в специальных емкостях и используют в производственном процессе. Состав такой пропитки тайна за семью замками.
Есть гидроизоляционные смеси, но они все как правило густые и наносятся шпателем. На такую гидроизоляцию клеят плитку, но шпаклевать ее вы маляров не заставите
Это сайт не производителя, а продавца. Текст составлял вообще непонятно кто. Там внизу есть ссылка на сайт производителя. Слова потолочный там нет
Нельзя верить, надо всегда искать первоисточник
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо gospel за это полезное сообщение:
gokostik (23.06.2011), nik_deko (23.06.2011), Зебра (23.06.2011)
Старый 23.06.2011, 11:17   #16
Зебра
Аватар для Зебра
Smile
Спасибо за толковый ответ. Четко и по делу.
Вот так бы специалисты всегда отвечали. А то часто ответы крайне размыты и до правды приходится долго доколупываться.
<Зебромуж>
Старый 23.06.2011, 20:14   #17
solit
Вы сказали Спасибо: 239
Поблагодарили 367 раз(а) в 187 сообщениях
Ну так, напишу навсякий случай, может кто уже сделал и мучается.
В далёком 2002 году прикупил я квартиру и нужно было по-быстрому сделать там ремонт(временный), на тот момент особо в технологии не вникал и делалось "по рассказам". Многое делалось самостоятельно.
И действительно почему-то 9.5мм везде назывался потолочный, ну и естественно его и взяли на потолок "а вот эти точечьки посередине листа это для шурупов" сказал продавец , тоесть вы поняли профиль ставился с шагом 60см. Короче, потолок был из 9.5мм ГК с шагом профиля 60см продольно и поперечки только на стыках,в санузле был тоже обычный ГК 9.5мм. Шпаклевали его поздней осенью и аккуратно к концу шпаклевки выключили отопление(новострой, как раз вводили в экспл.) влажность была 110% я думал все просто отвалится, но нет как то потихоньку высохло, и прикладывая правило имело незначительные отклонения. Через ещё пару недель затопили соседи(только санузел) немного пришлось подремонтировать. И так весь этот потолок простоял без изменений(трещины\провисания...) 8 лет.
В прошлом году его разбирали, буквально по кусочкам, висел достойно.
Естественно новый потолок делался по технологии.
solit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2011, 20:35   #18
gospel
Аватар для gospel
Сообщение от solit Посмотреть сообщение
В далёком 2002 году прикупил я квартиру...
В те годы было много импортного гипсокартона, может и у вас такой?
Старый 23.06.2011, 21:38   #19
solit
Может, человек который забрал профиля, звонил и благодарил, говорит с нынешними не сравнится.
Да тут буквально за пол года товар меняется в худшую сторону, недавно купил 47 профиль(он почему-то пропал на время), так с тем что пол года назад брал и рядом не стоял, буквально в руках от своего веса "ломается".
Старый 23.06.2011, 22:55   #20
gospel
Аватар для gospel
Мы тут с мастерком были на складе Кнауфа, нам дали подержать немецкий профиль. Весит наверное как пачка наших профилей.
Текущее время: 14:51. Часовой пояс GMT +2.
