Партнер раздела: UDK
Как правильно сделать шведскую плиту и террасу?
Старый 22.06.2011, 22:40   #1
Spinn
Аватар для Spinn
Вы сказали Спасибо: 211
Поблагодарили 705 раз(а) в 136 сообщениях
Question Как правильно сделать шведскую плиту и террасу?
Стоит вот такая задача:
  • будет строиться одноэтажный каркасный дом 9х12м
  • фундамент планируется - шведская утепленная плита
  • дом имеет террасу (обозначена зеленым)
  • плоская прямоугольная крыша закрывает всю площадь застройки и опирается на два деревянных столба (на картинке отмечены красным)
Если делать прямоугольный фундамент, то через него под стенками, выходящими на террасу, будут проходить мостики холода.
Что делать?
1) Забить на это?
2) Как-то теплоизолировать вдоль стен? Как?
3) Не делать фундамент под террасой? На что тогда опереть столбы? Сделать под ними столбчатый фундамент? А проблем со смещением грунта потом не будет?
Мне нравится пункт 2, хотя фундамент под террасой вроде как и не нужен.
И еще вопрос - а под ступеньками фундамент тоже нужен?
Жду советы специалистов.
Spinn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2011, 08:23   #2
badgy
Аватар для badgy
Вы сказали Спасибо: 1,179
Поблагодарили 1,348 раз(а) в 432 сообщениях
Можно делать отдельными плитами, обеспечив отсутствие пучения и незыблемость подушки под ними. Под столбы нужно делать ребро, исходя из нагрузки.
badgy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2011, 09:27   #3
Spinn
Аватар для Spinn
Сообщение от badgy Посмотреть сообщение
Спасибо за совет, badgy. Кстати, как раз вчера прочитал Вашу ветку, очень интересно.
Но получается, что плоская крыша будет опираться на две разные плиты. Она не сломается?
Еще вопрос. Собираюсь положить электрический теплый пол. Как правильно его монтировать - в саму плиту, или после возведения стен снова сделать пирог утеплитель-теплый пол-стяжка?
Старый 23.06.2011, 22:10   #4
badgy
Аватар для badgy
Подушка является неотъемлемой частью УШП. Правильно сделанная подушка не позволит разъехаться плитам.
Электрический теплый пол в УШП - нефеншуйно. Делайте водяной
Этот пользователь сказал Спасибо badgy за это полезное сообщение:
Крышник (24.06.2011)
Старый 23.06.2011, 22:47   #5
Spinn
Аватар для Spinn
А что между подушек? Пенопласт?
Электрический теплый пол, увы, в данном случае не обсуждается. Есть свои причины, почему приходится делать именно его. Вопрос - как правильно его сделать?
Старый 24.06.2011, 02:09   #6
unil
В таких случаях обычно делают так (фото не мое)
unil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо unil за это полезное сообщение:
Spinn (24.06.2011)
Старый 24.06.2011, 10:47   #7
vasso
Вы сказали Спасибо: 169
Поблагодарили 214 раз(а) в 143 сообщениях
Вот с форумхауса сахранял
vasso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо vasso за это полезное сообщение:
Spinn (24.06.2011)
Старый 24.06.2011, 13:47   #8
badgy
Аватар для badgy
Сообщение от Spinn Посмотреть сообщение
Подушка одна на обе плиты. Между плитами только ЭППС. Плиту под террасу с внешних сторон утеплять не надо, но утепленная отмостка нужна везде.
Электрический пол заливку УШП не переживет - его надо делать поверх УШП - соответственно добавиться еще один слой утеплителя => сразу теряется один из плюсов УШП - фундамент и теплый пол в одном стакане. Еще раз советую - сделайте водяной и поставьте электрокотел.
Старый 24.06.2011, 21:31   #9
Spinn
Аватар для Spinn
Наверное, будет проблема с котлом из-за электричества. Нужна тепловая мощность 5кВт. А там три фазы по 4кВт каждая. С эл.т.п. решается просто - каждая комната бросается на отдельную фазу. А как котел подключить? Или есть трехфазные такой небольшой мощности?
И все же, что будет дороже - {утеплитель + эл. теплый пол + стяжка + 3 блока управления} или {водяной теплый пол + электрокотел + блок управления}? Включая оборудование и затраты на монтаж. Параметры отапливаемых помещений - три комнаты 22,5+12,3+17,6 кв.метров. Это будет не постоянно обитаемое помещение в режиме "в выходные тепло/в будние дни прохладно".
Метки
фундамент плита
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +2.
