Партнер раздела: https://enext.ua/uk/
Електрический нагревательный бидон с постоянной температурой
Старый 23.06.2011, 00:06   #1
Ласочка
Аватар для Ласочка
Вы сказали Спасибо: 477
Поблагодарили 494 раз(а) в 213 сообщениях
Отправить сообщение для Ласочка с помощью AIM
По умолчанию Електрический нагревательный бидон с постоянной температурой
Доброе время суток, уважаемые спецы по электрике!
Из електрики я могу только розетки и люстры починить... а тут на глаза попалась вот такая статья
galyab.ru/?p=601
Скажите, возможно ли сотворить електрический нагревательный бидон с постоянной температурой для подобных целей. Может поможете...
Ласочка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2011, 00:45   #2
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Вы сказали Спасибо: 1,151
Поблагодарили 2,783 раз(а) в 2,109 сообщениях
Сообщение от Ласочка Посмотреть сообщение
Стоит ли изобретать велосипед, если его можно... купить?
Подойдет любая б/у муфельная печь. При большом желании ее можно воспроизвести из молочного бидона, нихромовой нити и термопары для утюга.
Но стоит ли изобретать велосипед?
engeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2011, 07:05   #3
Ласочка
Аватар для Ласочка
Муфельная печь имеет закрывающуюся дверцу и по цене кусается и расчитана на большее енергогпотребление (наверное). А сам процес плавления предусматривает периодическую подачу материала в ёмкость.
Про утюг я тоже думала. Но вот как сотворить некое чудо, в котором максимальная температура была бы 240С а минимальная - 220С?, было бы лёгким и менее габаритным?
Вот про бидон - самое оно! Но что такое нихромовая нить и как это все слепить с друг дружкой?
Старый 23.06.2011, 07:13   #4
sanykrimea
Аватар для sanykrimea
Вы сказали Спасибо: 2,477
Поблагодарили 11,017 раз(а) в 3,871 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
А что Вы хотите делать с пластмассой? Если просто уплотнять - то электроплитка подойдёт (может терморегулятор добавить). Если какие-то фигуры лить - то там другие требования (надо добавить давление)
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2011, 07:28   #5
Ласочка
Аватар для Ласочка
Хочу использовать для плавления ПЕТ. В статье, на которую я дала ссылочку в первом посте описан процес с использованием открытого огня. Я хочу этого избежать. По двум причинам: при електонагреве сокращается время на разогрев и можно добится постоянной температуры, которая необходима для данного процесса.
На даче постоянно скапливаются ПЕТ бутылки и всякие пакетики. Вывозить мусор на свалку конечно же можно, но ПЕТ - это не бытовые отходы. Период распада до 1000 лет!!! Жалько природу. Надо же думать, что детям оставим. К тому же стоимость электрики со стоимостью бензина не сопоставима. А так и сына можно занять на даче.
...Важнейшая задача - цилинд в нижней половине (1\3 приблизительно) должен прогрется равномерно. Но до относительно небольших температур - 220-240 градусов Цельсия.
Старый 23.06.2011, 08:14   #6
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Самая простая самоделка, наверное получится из старого утюга. Рабочая температура подошвы - от 200 град и выше (см. (ссылка устарела) начиная с п.5.5.3). Закрепить утюг вверх ногами, поставить сверху бидон, все это обмотать базальтовым утеплителем типа Firerock отрегулировать термостат на нужную температуру.
Старый 23.06.2011, 08:59   #7
sanykrimea
Проблема в том, что расплавленный полиэтилен прилипнет к бидону, если плавить, то на фольге. А лучше дробилку сделать и растерзать бутылки - на вал двигателя посадить ножи. Экономичнее будет, чем плавка.
Или сделать шприц-печку и что-нибудь интересное давить:
Детали из пластмассы. Шприц-печка и пресс-формы
Этот пользователь сказал Спасибо sanykrimea за это полезное сообщение:
engeneer (23.06.2011)
Старый 24.06.2011, 23:54   #8
Ласочка
Аватар для Ласочка
Расплавленая масса легко отстает от бидона, когда застынет.
Цилинд в нижней половине (1\3 приблизительно) должен прогрется равномерно и поддерживать температуру на протяжении всего процесса. Как такого добиться?
Старый 25.06.2011, 10:03   #9
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Утеплить бидон на манер бойлера - поместить в обойму и заполнить пространсво минплитой. Обязательно закрывать крышкой с утеплителем.
Получится термос, будет равномерно прогреваться и долго остывать.
Текущее время: 22:34. Часовой пояс GMT +2.
