к какому клапану подойдёт специфическая термоголовка?
Старый 23.06.2011, 11:45   #1
Плохиш1977
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию к какому клапану подойдёт специфическая термоголовка?
осталось по наследству некоторое кол-во нестандартных термоголовок с резьбой 28*1.5 под длинный шток(в закрытом положении от штока до наружной части резьбы приблизительно 25 мм) подскажите на какой термоклапан ,встречающийся в Украине их можно накрутить? век добро буду помнить
Плохиш1977 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2011, 17:09   #2
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,791
Поблагодарили 29,314 раз(а) в 8,094 сообщениях
Schlosser, Herz, Danfoss и еще на кучу радиаторов с нижним подводом, имеющим такую буксу...
Просто надо искать кран, имеющий такую резьбу.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо murava за это полезное сообщение:
gokostik (23.06.2011), Плохиш1977 (25.06.2011)
Старый 17.11.2011, 10:40   #3
Tavruxa
Аватар для Tavruxa
Вы сказали Спасибо: 65
Поблагодарили 111 раз(а) в 67 сообщениях
Отправить сообщение для Tavruxa с помощью ICQ
У меня обратный вопрос..., похоже у меня в радиаторах (Romstal, нижнее подключение) стоят как раз такие клапаны, купил на пробу головку М30х1,5 Данфос, достал из коробочки, посмотрел на нее и спаковал на возврат....- не такая, в Епицентре под мои краны головок не увидел...
Ткните меня в модель головоки (или как то охарактериховать нужные пораметры головки) которые подойдут к моим клапанам..., на накручевающейся рыжей крышке написано Данфос, но че то я по их картинкам не могу разобратся...
Померял физ. размеры посадочного места в головке, должно быть примерно так:
глубина - 25-27мм
Д внутр. резьбы - 23-24мм
головок планирую 10-12 шт поставить..., купить в 2 захода, поэтому на сильно дорогие задавит жабка... хочу вписатся до 200 грн за штуку, дешевле лучше но не в ущерб качеству...
Спасибо...
Спасибо
Tavruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2011, 11:16   #4
RAMMAN
Аватар для RAMMAN
Вы сказали Спасибо: 429
Поблагодарили 518 раз(а) в 207 сообщениях
Отправить сообщение для RAMMAN с помощью ICQ
Похоже Вы столкнулись с тем же вопросом, что и я после приобретения радиаторов Фогель и Нот. Тоже стоит Данфосовская вставка и головки на неё специфические.
Вот выдержка из их каталога:
"Непосредственно на термостатический
вентиль (без адаптера) можно
устанавливать следующие
термостатические головки (они не
входят в комплект поставки):
Danfoss (RTD-R Inova™ 3140,
RTS-R Everis 4240); Heimeier VK; Herz D;
Honeywell thera-DA; Oventrop (Uni CD,
Uni LD, Uni XD). Встроенный вентиль
радиатора Plan T6 оснащается на заводе
пластмассовой защитой."
RAMMAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо RAMMAN за это полезное сообщение:
Tavruxa (17.11.2011)
Старый 17.11.2011, 13:00   #5
Tavruxa
Аватар для Tavruxa
пошел искать...
Старый 17.11.2011, 13:07   #6
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,300
Поблагодарили 13,464 раз(а) в 5,277 сообщениях
Сообщение от RAMMAN Посмотреть сообщение
все правильно перечислена европейская элита термостатирования
Старый 17.11.2011, 14:41   #7
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 6,593
Поблагодарили 6,182 раз(а) в 2,372 сообщениях
По термоголовкам.
Я взял на пробу Honeywell T3001W0.
Жидкостная, крепёж такой же как у Терра-4 Дизайн, так что должны подойти.
Мне понравилась, буду брать на все радиаторы.
Температуру держит отлично, выставил 22 на регуляторе и 4 дня мониторил комнатный градусник. Получилось ровно +22*С, ни градуса +-
По цене предлагают 107грн/шт, но есть варианты.
Старый 17.11.2011, 14:56   #8
Tavruxa
Аватар для Tavruxa
Сообщение от BrotherSam Посмотреть сообщение
По термоголовкам.
СПС.!
А можешь выложить фотку своего клапана на батарее, и фотографию места стыковки на голове.., а то товарищи производители не шибко раскрывают сикреты своих творений... то что они белые, круглые и и с циферками, это и так понятно, а вот показать на фотках или дать параметры мало кто смог...
Все с какими то обозначеними хз...нужно перерыть весь каталог что бы понять что они хотели сказать.. и что с чем стыкуется...
Одна уже на возврат лежит, больше не хочется...
Старый 17.11.2011, 15:03   #9
BrotherSam
Super Moderators
Сообщение от Tavruxa Посмотреть сообщение
СПС.!
Да, сегодня сфоткаю.
Вот ещё есть детали по нему
www.honeywell-ec.ru/catalog/0...-ge25r0105.pdf
Пишут, что для подключения к Данфос (DA) гайка белая, а у меня никель(М30), так что мой вариант не подходит.
Нужно позвонить узнать есть ли DA
Старый 17.11.2011, 15:31   #10
Tavruxa
Аватар для Tavruxa
вобщем позвонил..., манагер сказал, что вроде как через перходку можно подключить Хонивел, но может работать неправильно..., посоветовал искать Данфос....
Старый 17.11.2011, 22:57   #11
RAMMAN
Аватар для RAMMAN
Не поленился.. сфотал как оно у меня. Такая ли вставка у Вас?
Старый 18.11.2011, 08:33   #12
Tavruxa
Аватар для Tavruxa
Привет,
похоже на мою, спс за фотки.
А что за головка установлена? (чья/цена/работает согласно заявленым в иструкции параметрам/ радиатор полностью перекрывается?)
Старый 18.11.2011, 10:36   #13
RAMMAN
Аватар для RAMMAN
Это Herz D.
Брал у человека который занимается Фогелями и в курсе что к чему. Цена была около 80 грн.при количестве 10шт. (По ходу с объекта с какого-то сняты, наверное)
Точность регулирования термометром не замерял, некогда мне экспериментами заниматься, по субъективным ощущениям - работают корректно.
Tavruxa (18.11.2011)
Старый 22.11.2011, 09:41   #14
rock_2010
Вы сказали Спасибо: 8
глубина - 25-27мм
Спасибо...
Спасибо
Хаймайер посмотри...
Вроде они должны стать
rock_2010 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2011, 22:50   #15
Volum87
По умолчанию Внесу ясность.
Это данфосовская вентильная вставка. Поставляется только в Ромстал.
Это присоединение называется "Клик". Для неё подходит головка RA2991 (код в Ромстале D13G2991) . Она стоит 16 евро в розницу - в бюджет впишитесь.
Цена такая - потому что это самая экономная термоголовка. Она срабатывает за 8 - 10 минут в отличие от все остальных (от 22 минут). Следовательно и экономит она в 2 раза больше.
А вообще, если берете в РОмстале радиаторы с нижнем подключением, то крайне выгодно брать комплектом биноколь и головку.
Volum87 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2011, 07:51   #16
Fluffy Dragon
Вы сказали Спасибо: 155
Поблагодарили 284 раз(а) в 146 сообщениях
И я задам вопрос то теме совместимости клапанов и головок. Резьба почти у всех одинаковая, М30х1,5 , чем же они отличаются?
Например, термоклапаны Oventrop AZ (c увеличенным kvs, их кстати можно ставить в двухтрубную систему? это ж вроде как диаметр труб, 20 сойдет, но 25 лучше и запас по пропускной способности карман не тянет)
Есть к ним родные термоголовки овентроповские, какие еще можно использовать?
Какие могут быть грабли?
Я так понял, есть три семейства - Овентроп, Данфосс и еще кто-то, отличающихся по "разъему" и в рамках семейства все бо-ме совместимо.
Вот тут выше написано, что " головка RA2991 ... срабатывает за 8 - 10 минут в отличие от все остальных (от 22 минут)."
это только у данфоса такое или у прочих брендов тоже головки нормальные?
насколько хуже головки с восковым наполнителем по сравнению с жидкостными, газонаполненными?
Последний раз редактировалось Fluffy Dragon; 24.11.2011 в 08:12.
Fluffy Dragon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2011, 21:46   #17
Volum87
Все головки, которые продаются в Европе должны соответствовать норме. По норме головка должна сработать за 40 минут.
Парафиновые срабатывают за 35 - 40 минут.
Жидкостные в среднем минут за 25.
Газоконденсатные срабатывают за 10 - 12.
В Данном случае данфос самые выгодные. По крайней мере так говорят на данфосе и быстрее газовых головок я не встречал.
По поводу особых присоединении:
У Герца своя резьба 28*1,5
У Данфоса присоединение "Клик"
У Джейкомини свой "Клик".
Остальные 30*1,5.
Этот пользователь сказал Спасибо Volum87 за это полезное сообщение:
Fluffy Dragon (25.11.2011)
Старый 24.11.2011, 23:37   #18
Interso
Аватар для Interso
Вы сказали Спасибо: 893
Поблагодарили 2,139 раз(а) в 1,667 сообщениях
[QUOTE]
Сообщение от Volum87 Посмотреть сообщение
Почему нет,есть,ставите термоэлектрическую головку и времья срабатывания от 2 до 4 мин.
Interso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Interso за это полезное сообщение:
Volum87 (25.11.2011)
Старый 25.11.2011, 17:25   #19
Volum87
Smile Правда.
[QUOTE=Interso;1282448]
Замечание верное.
Просто разговор шел о термоэлементах. Сказал, что из газовых термоэлементов самые быстрые - Данфосс. Правда, других не видел.
А термоэлектроприводы -действительно быстрее. Но совершенно другой класс оборудования, с другим принципом работы и другой ценовой категории.
Старый 25.11.2011, 17:29   #20
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Ой прямо уж "только" ....
Текущее время: 05:52. Часовой пояс GMT +2.
