Делать ли геологию?
Старый 23.06.2011, 17:02   #1
Zak
Аватар для Zak
Вы сказали Спасибо: 526
Поблагодарили 374 раз(а) в 192 сообщениях
По умолчанию Делать ли геологию?
Добрый день, форумчане.
Никак не могу определится делать-ли геологию? Участок находится в ст. Петровцах, расположен на песчаном холме (см. фото). Спрашивал у соседей, все говорят что песок, грунтовых вод нет. Если лопатой копать, то на пару штыков идет земля, а дальше песок. Я так понимаю что грунтовые воды, где-то на уровне моря, тоесть судя по фото достаточно глубоко. А на днях приехал приятель и говорит, что не страдай фигней с геологией, у тебя песок и грунтовых вод нет. Вот теперь и думаю, действительно-ли можно считать, что грунт песок, грунтовых вод нет, тем самым съэкономить на геологии, или могут быть неожиданности?
Zak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2011, 18:00   #2
Veritaskasya
Аватар для Veritaskasya
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Геология
Сообщение от Zak Посмотреть сообщение
Никак не могу определится делать-ли геологию? Участок находится в ст. Петровцах, расположен на песчаном холме (см. фото). Спрашивал у соседей, все говорят что песок, грунтовых вод нет. Если лопатой копать, то на пару штыков идет земля, а дальше песок. Я так понимаю ч\то грунтовые воды, где-то на уровне моря, тоесть судя по фото достаточно глубоко. А на днях приехал приятель и говорит, что не страдай фигней с геологией, у тебя песок и грунтовых вод нет. Вот теперь и думаю, действительно-ли можно считать, что грунт песок, грунтовых вод нет, тем самым съэкономить на геологии, или могут быть неожиданности?
я бы не полагался на глас товарыша, если дом потом сядет он потом вам скажет, - нужно было сделать...
если будете делать проект то фундамент будут рассчитывать согласно вашей геологии, а иначе насчитают по стандартной максимальной схеме.
есть еще вариант, если сосед делал то можно взять у него, она тоже подходит, и просто вернуть ему часть денег. я так и сделал, я хотел делать по любому но сосед сделал раньше, поэтому обошлось 50\50.
но экономить на этом не стоит, не так уж это много стоит в сравнении со всем строительством дома, а пожелтеть потом можно очень сильно.
Veritaskasya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Veritaskasya за это полезное сообщение:
vrvrvr (20.07.2011), Zak (24.06.2011)
Старый 28.06.2011, 03:36   #3
Lubamoya
Аватар для Lubamoya
Вы сказали Спасибо: 191
Поблагодарили 19 раз(а) в 15 сообщениях
Делать! И не как у соседа, а под пятно дома , не меньше 2 скважин. В этих районах много подземных ручьёв, да и склон, если фото с участка.
У нас сделали три и все с разными показателями.
Lubamoya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Lubamoya за это полезное сообщение:
Zak (28.06.2011)
Старый 28.06.2011, 15:45   #4
olgama
Аватар для olgama
Вы сказали Спасибо: 1,642
Поблагодарили 2,314 раз(а) в 727 сообщениях
Я бы делала, геология вам пригодится и для рассчёта фундамента, и для рассчёта септика, если не захотите делать выгребную яму. Мне делал хороший недорогой геолог, нашла через форум, если захотите скину контакт в личку.
olgama вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо olgama за это полезное сообщение:
Zak (28.06.2011)
Старый 28.06.2011, 16:16   #5
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,000
Поблагодарили 36,174 раз(а) в 13,446 сообщениях
На Петровцах не песок, а глины куча, пластами гранит встречается и тп - имхо, не такие это огромные деньги, стоит сделать
Этот пользователь сказал Спасибо Татьяна5 за это полезное сообщение:
Zak (28.06.2011)
Старый 28.06.2011, 16:42   #6
MIRAA
Поблагодарили 91 раз(а) в 62 сообщениях
А если геология скажет что строить на этом холме можно только брезентовую палатку ?
А в обще хороший вопрос в большинстве случаев , мне очень интересно ото загадочное слово "расчет фундамента" - а в итоге лепятся куски взлетно-посадочных полос аэродрома международного класса способные нести 9 этажные дома И не скажешь , что расчет неверен , просто считальщик добавил 1000 кратный запас прочности , на всякий пожарный
MIRAA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2011, 16:45   #7
Zak
Аватар для Zak
Всем спасибо за ответы, буду делать! По результатам отпишусь.
Старый 28.06.2011, 16:56   #8
Zak
Аватар для Zak
Сообщение от MIRAA Посмотреть сообщение
Ну, это не мой личный холм, на нем ещё соседские дома есть Они-б в таком случае, наверное, уже поразваливались все.
Старый 29.06.2011, 14:36   #9
Bot
Аватар для Bot
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 70 раз(а) в 56 сообщениях
Навіщо економити на сірниках? Якщо не хочете платити багато то можна просто пробурити кілька свердловин, але в присутності конструктора. Заплатите лише за буріння, а не за ввесь звіт. Да і взагалі куча варіантів зекономити.
Bot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Bot за это полезное сообщение:
Zak (30.06.2011)
Старый 30.06.2011, 19:46   #10
Tarapuz
Аватар для Tarapuz
Вы сказали Спасибо: 44
Поблагодарили 49 раз(а) в 37 сообщениях
Можно сделать не полноценный отчет, а просто написать заключение где будут описание грунтов, разрез и табличка физико-механических свойств грунтов, этого вполне хватит.
Tarapuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Tarapuz за это полезное сообщение:
Zak (01.07.2011)
Старый 01.07.2011, 10:07   #11
seyvalter
Вы сказали Спасибо: 1,441
Поблагодарили 906 раз(а) в 568 сообщениях
Отправить сообщение для seyvalter с помощью AIM
Сообщение от Bot Посмотреть сообщение
Ти сам то зрозумів що ляпнув? НІ ОДИН конструктор не визначить на око фізико-механічні властивості грунту, а значить його несучу здатність, схильність до набуханя-осідання при замоканні і т.д. І на який х,,,р питається таке буріння?
Можливих варіанта ДВА - або робити геологію, або робити фундаменти з солідним запасом (з досвіду - метрова по ширині подушка без проблем несе практично любий індивідуальний будинок на більш-менш нормальних грунтах).
seyvalter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо seyvalter за это полезное сообщение:
GBS (01.07.2011), Zak (01.07.2011)
Старый 01.07.2011, 11:43   #12
Zak
Аватар для Zak
Всем спасибо, уже сделал. Отчет будет через неделю. Кроме песка ничего не нашли.
Старый 01.07.2011, 13:41   #13
Bot
Аватар для Bot
Сообщение от seyvalter Посмотреть сообщение
Не хвилюйся. Розумію більше твого
Старый 01.07.2011, 19:25   #14
GBS
Поблагодарили 19 раз(а) в 18 сообщениях
Сделали это хорошо, зато теперь знаете что грунт хорошый, и сосед не врет. А пески это дополнительный плюс можно делать поля подземной фильтрацыи. Успехов в стройке
GBS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2011, 20:45   #15
Zak
Аватар для Zak
Сообщение от GBS Посмотреть сообщение
А можно подробнее про поля фильтрации? Чем они могут быть полезны на участке?
Старый 01.07.2011, 20:54   #16
olgama
Аватар для olgama
Для септика
я выше писала
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо olgama за это полезное сообщение:
GBS (02.07.2011), Zak (02.07.2011)
Старый 02.07.2011, 08:06   #17
GBS
Тем что вам ненадо делать выгребную яму, которая вскоре заполнится, а сделать септик, тоисть вся "КаКа" будет уходить под землю. Как делать септик вы можете почитать в интернете.
Наша задача как "геологов" дать вам коэфицыэнт фильтрацыи песка, а дальше к строителям и проектантам
Этот пользователь сказал Спасибо GBS за это полезное сообщение:
Zak (02.07.2011)
Старый 14.07.2011, 22:31   #18
investor7a
Поблагодарили 83 раз(а) в 39 сообщениях
Наглядный пример необходимости делать геологию:
investor7a вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2011, 23:39   #19
Tasha
Аватар для Tasha
Вы сказали Спасибо: 214
Поблагодарили 62 раз(а) в 31 сообщениях
Подскажите, пожалуйста, в какие деньги геология обошлась?
Tasha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Tasha за это полезное сообщение:
vrvrvr (20.07.2011)
Старый 15.07.2011, 00:06   #20
Larisa_t
Аватар для Larisa_t
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
геологию делала в прошлом месяце 2 скважены делали при мне отчет получила через полторы недели заплатила 2700
Larisa_t вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Larisa_t за это полезное сообщение:
ХХХХ (15.07.2011)
Текущее время: 08:00. Часовой пояс GMT +2.
