гипсокартонные потолки без плинтуса
Старый 23.06.2011, 19:15   #1
superlenka2007
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 51 раз(а) в 35 сообщениях
По умолчанию гипсокартонные потолки без плинтуса
Здравствуйте,
В инструкции КНАУФ по монтажу одноуровневых потолков сказано, что стены с потолком нельзя связывать (плавающий потолок), т.е. нельзя привинчивать г/к листы к направляющим УД-профилям. Если терщина и будет, то она пойдет вдоль плинтуса, но не поперек листа. Плинтус скроет трещину.
Однако в нашем дизайн проект плинтуса на потолок не идут.
Как предотвратить трещины?
Мне говорили, что есть такая технология как скользящее соединение, которое реализуется с помощью скотча - против трещин под плинтусом.
Может кто знает подробности как такое скользящее соединение стена-потолок выполняется?
superlenka2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2011, 01:24   #2
leshko
Аватар для leshko
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 67 раз(а) в 61 сообщениях
Отправить сообщение для leshko с помощью AIM
я так понимаю ВЫ говорите о багете.
заверните с потолка на стенку армируюющую сетку хотя бы по 10-15см., и потом на угол проклейте етот скоч.
leshko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2011, 10:08   #3
magnust
Вы сказали Спасибо: 66
Поблагодарили 39 раз(а) в 33 сообщениях
Мастерок писал, что применяет Унифлот. Спросите у него...
magnust вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2011, 22:27   #4
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 3,035
Поблагодарили 11,136 раз(а) в 4,485 сообщениях
Столько вопросов у ТС по потолкам,что дисертацию можно писать.Ответ только один-если бригада или прораб взяли обьект в работу,то они полностью должны гарантировать положительный результат и выбор конкретной технологии лежит за ними т.к. только они находятся на обьекте и видят все ньюансы.По стыку-у меня есть несколько вариантов-в том числе и Унифлот и специальный акрил для стыков Кнауф.Да и по кострукции ТС спрашивал-я ровный потолок могу сделать 10 разными вариантами,но какой подойдёт конкретно под Ваше помещение-не знаю,это должны решать Ваши мастера,нет двух одинаковых домов и нет универсальных рецептов.
Этот пользователь сказал Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
Чуля (20.04.2013)
Старый 24.06.2011, 22:44   #5
ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ
Аватар для ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ
Вы сказали Спасибо: 945
Поблагодарили 1,101 раз(а) в 554 сообщениях
мне кажется с ГКП,без багета ничего не получится,ни с унифлотом ни с фюгенфюллером...сцепка будет.
для плаваюших швов я материал не встречал,как по мне треснет рано или поздно.если не сам шов,то шпаклевка на нем.
вы у дезайнера с просите какой у него вариант решения поставленой им же задачи.(ето его работа).
ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2011, 23:11   #6
PAGANEL
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 47 раз(а) в 35 сообщениях
на такие углы без багетов проклеиваем бумажную ленту с алюминиевыми вкладышами, сколько лет стоит нигде не треснуло
PAGANEL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2011, 22:16   #7
profi7
Аватар для profi7
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 25 раз(а) в 23 сообщениях
Можна кріпити ГКЛ по периметру, лишаючи по 2-3мм зазори між стіною і листами. На стику стіна-стеля наклеюєм бумажну лєнту з алюмінієвим вкладишем. І ніяких тріщин.
profi7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2011, 14:41   #8
superlenka2007
Сообщение от profi7 Посмотреть сообщение
Лента эта крепится уже после монтажа листов или до. Ее крепят гипсокартонщики или малары? Как эта лента правильно называется?
Старый 27.06.2011, 19:18   #9
PAGANEL
Сообщение от superlenka2007 Посмотреть сообщение
так в принципе и называется, клеится после монтажа гкл перед шпаклевкой
Старый 27.06.2011, 22:57   #10
Burulka33
Аватар для Burulka33
Вы сказали Спасибо: 521
Поблагодарили 1,172 раз(а) в 815 сообщениях
В таких случаях я в два слоя проклеиваю стеклохолст. С потолка напускаю на стену и наоборот со стены на потолок. Вроде бы не жаловались
Burulka33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2011, 12:36   #11
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,980 раз(а) в 1,339 сообщениях
Если дом двигается стеклохолст не поможет
Старый 30.06.2011, 16:13   #12
profi7
Аватар для profi7
Наклеювання стрічки - це робота маляра. ЇЇ назва: "ПАПЕРОВА СТРІЧКА З АЛЮМІНІЄВИМ ВКЛАДИШЕМ".
Старый 30.06.2011, 20:15   #13
Burulka33
Сообщение от gospel Посмотреть сообщение
Ну , Андрей, может по книжке оно и правильно, но мой способ проверенный временем. Я думаю за счёт того,что стеклохолст в углу приклееный не в "напряг" как на ровной поверхности, а небольшим запасом ( он в углу приклеивается с небольшим радиусом т.е. угол не острый получается а немного закругленный), то у холста есть зазоры для подвижек. И стеклохолст у меня на многих обьектах стоит и не трещит.
Старый 01.07.2011, 00:31   #14
gospel
Аватар для gospel
Сообщение от Burulka33 Посмотреть сообщение
Мы тоже так раньше делали, в углу не треснет никогда, зато посередине потолка запросто. По принципу где тонко там и рвется.
Старый 01.07.2011, 22:58   #15
superlenka2007
Андрей, я так и не пойму Ваш чертеж. Там показано, что в местах примыкания потолка к стене делается шпаклевка + разделительная полоса.
Как я понимаю, разделительная полоса - это и есть то о чем писали выше - бумажная полоска с фольгой.
Ну шпаклевка то понятно - унифлот - ею заделывают фаски на стыке листов. Этой же шпаклевкой заделывают и примыкание листа к стене. Правильно?
А как эту ленту клеить: на шпаклевку или под шпаклевку? ленту нужно согнуть под углом 90 градусов и наклиить так, чтобы половина ленты зашла на стену, а вторая половина зашла на потолок?
И еще вопрос: Вы говорили, что стеклохолст не поможет. А лента, что эластичнее стеклохолста и выдержит подвижки?
Старый 01.07.2011, 23:03   #16
superlenka2007
А каким образом заделываются швы на стыке двух г/к листов на плоскостях (не на ушлах)?
Каким образом заделываются углы на откосах?
только унифлот или еще нужно клеить эту ленту с алюминиевым вкладышем?
Кстати стеклохолст обязательно клеить на весь потолок (вся площадь) или можно только по швам?
Старый 02.07.2011, 00:07   #17
gospel
Аватар для gospel
Это не лента с металическим вкладышем, а простой скотч. Клеить на штукатурку, шпаклевать потом отрезать лишний скотч. Важно создать скользящее соединение
Старый 04.07.2011, 18:00   #18
superlenka2007
Загибать так, чтобы пол полосы приклеилась к стене, а вторая половина полосы - к гипсокартону?
Так ведь шпаклевка не прицепится к скотчу
Старый 04.07.2011, 18:14   #19
gospel
Аватар для gospel
Нет, сначала скотч клеится на стену, никуда его загибать не надо
Старый 04.07.2011, 23:42   #20
superlenka2007
Скотч наверное нужно было клеить еще до монтажа листов г/к?
А нам уже поздно - листы уже прикрутили Теперь скотч просунуть между стеной и листом будет сложно - щель очень маленькая
Текущее время: 23:15. Часовой пояс GMT +2.
