Вывод трубы канализации
Старый 23.06.2011, 20:09   #1
Gronus
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Вывод трубы канализации
Здравствуйте.
Исходная ситуация: есть коробка дома + крыша. Занялись вопросом канализации и проводки труб для нее. Натолкнулись, в одной из брошюр, на схему канализации с выводом одного конца трубы на крышу (смотрите вложение). Собственно вопрос: возможно ли выводить этот конец трубы не на крышу, а куда-нибудь в верхний край стены (крышу трогать не хотелось бы)? Вообще, широко ли распространена такая схема канализации?
  Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2011, 20:24   #2
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,119
Поблагодарили 5,544 раз(а) в 3,799 сообщениях
Это называется фановая труба. Полистайте, на прошлой неделе о ней писалось очень много. Если дом 2 этажа она Вам не нужна!
Старый 23.06.2011, 20:47   #3
Вадим (spb)
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 254 раз(а) в 202 сообщениях
Отправить сообщение для Вадим (spb) с помощью AIM
Если аэрационная установка то нужна обязательно. Да и септику тоже иначе возможен запах возле септика. В зависимости от схемы расположения сантехники при отсутствии ВС может срывать гидрозатворы - хотя это лечится вакуумным клапаном у унитаза.
Вадим (spb) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2011, 09:00   #4
Алексеевич
Аватар для Алексеевич
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 318 раз(а) в 256 сообщениях
Сообщение от Gronus Посмотреть сообщение
Возможно.
Но при определённом ветре "амбрэ" из трубы будет идти прямо в соседнее окно, и это будет неприятно.
Широко.
(Пардон. Какой вопрос, такой и ответ).
Сообщение от naupv
Это - что-то новенькое.
Т. е. фановая нужна в одноэтажных и трёхэтажных домах?
А как же быть с мансардными домиками ("полтора" этажа, почти два)?
Скажу проще.
Есть единственный случай, когда фановая не нужна.
Это - если канализация не рассчитана на работу и в неё никогда не будут поступать стоки (выставочный вариант).
Алексеевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2011, 21:48   #5
kirgiz
Здравствуйте.
выводите выше конька крыши (по наружной стене), в вашем варианте - не красиво,зато здорово.Без фановой трубы нет канализации, а значит нет и цивилизации.
kirgiz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2011, 17:45   #6
naupv
Аватар для naupv
Сообщение от Алексеевич Посмотреть сообщение
Возможно.
Широко.
Скажу проще.
Повторяю! Фановая труба нужна для строений выше 2-х этажей, чтоб не срывало затворы (читайте ДБНы), и для септиков, если анаэробный случай.
Старый 26.06.2011, 17:49   #7
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,957
Поблагодарили 21,283 раз(а) в 8,343 сообщениях
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
......Фановая труба нужна для строений выше 2-х этажей, чтоб не срывало затворы (читайте ДБНы), и для септиков, если анаэробный случай.
Не могли бы Вы привести выдержку из ДБН?
p.s. аэробный, вообще-то.
Старый 26.06.2011, 19:15   #8
naupv
Аватар для naupv
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ
СНиП 2.04.01-85*
18.7. Допускается предусматривать невентилируемые канализационные стояки в следующих зданиях и сооружениях:
в сельских одноэтажных жилых зданиях;
во всех остальных случаях, если имеется не менее одного вентилируемого стояка и расход сточной жидкости в стояках не превышает значений, указанных в табл. 9, в зависимости от диаметра и рабочей высоты стояка.
Невентилируемый канализационный стояк должен заканчиваться прочисткой, устанавливаемой в раструб прямого отростка крестовины или тройника на уровне присоединения к этому стояку наиболее высоко расположенных приборов.
Старый 26.06.2011, 19:40   #9
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
......Допускается предусматривать невентилируемые канализационные стояки в следующих зданиях и сооружениях:
во всех остальных случаях, если имеется не менее одного вентилируемого стояка и расход сточной жидкости в стояках не превышает значений, указанных в табл. 9.........
Спасибо за выдержку.
Но не пойму, как это согласуется с вашими утверждениями:
..... Если дом 2 этажа она Вам не нужна!
.....Фановая труба нужна для строений выше 2-х этажей, чтоб не срывало затворы (читайте ДБНы)......
Старый 27.06.2011, 11:51   #10
naupv
Аватар для naupv
Вы попросили-я нашел для Вас.
На практике (и я думаю все зти старые снипы перепешут), с 2-х этажей затворы не срывает. Но с аэробным септиком, я тогда помолчу (был не прав)
Этот пользователь сказал Спасибо naupv за это полезное сообщение:
Korni (27.06.2011)
Старый 27.06.2011, 11:57   #11
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
.....я тогда помолчу (был не прав)
Только для этого и попросил Вас разместить ссылку из СНиП'а.
К сожалению, такую ошибочную безапелляционность застройщики могут неправильно реализовать.
Старый 27.06.2011, 21:51   #12
deecher
Аватар для deecher
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 150 раз(а) в 54 сообщениях
Отправить сообщение для deecher с помощью AIM
Вставьте в свободный вентканал.
deecher вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2011, 20:20   #13
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,393 раз(а) в 1,601 сообщениях
Сообщение от deecher Посмотреть сообщение
Этого еще только не хватало...
...уж про это писано-переписано...
У меня вот выходит на крышу рядом с вентканалом и то думаю, что в с/у надо бы обратный клапан поставить (на всякий...)
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +2.
