Партнер раздела: vilpe
Естественная вентиляция в доме
Старый 23.06.2011, 21:49   #1
Monte Cristo
Аватар для Monte Cristo
Вы сказали Спасибо: 50
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию Естественная вентиляция в доме
Доброго всем времени суток!!!
Вот и я вплотную подошел к вопросам вентиляции в доме.
Из-за финансового положения (денег еле хватает на коробку) решил остановиться на естественной вентиляции помещений.
В связи с этим, если можно, несколько вопросов:
1. На первом этаже (первый рисунок) предусмотрены 2 вент канала и 2 дымохода. Я так понял, что дымоходы гильзовать обязательно, а в вентканалах можно аккуратно выложить внутренние стенки.
Именно по этому элементу стены у разных строителей разные мнения:
у одних - стена кладется из газоблока, а к нему снаружи "крепится" кирпич, из которого выкладываются каналы
у других - этот отрезок стены с каналами полностью выкладывается из кирпича с последующим наружным утеплением...
Кто как считает?
2. Я хочу сделать вытяжки во всех комнатах, и сделать отдельные каналы для каждого помещения. При этом дымоходы получаются вертикальными, а вентканалы - с изгибами и длинными... Можно ли так?
3. По указанному проекту вентканалы - 14 на 14 см, а дымоходы 27 на 14 см. Достаточно ли этого?
Извинити за много текста... И, возможно, глупые вопросы.
Заранее благодарен всем за отзывы...
Monte Cristo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2011, 10:02   #2
SON
Вы сказали Спасибо: 5,210
Поблагодарили 5,648 раз(а) в 3,679 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от Monte Cristo Посмотреть сообщение
Гильзовка нужна только для газовых котлов.
Нужно!
Честно говоря у меня в голове такая конструкция не помещается
Очень даже неплохой вариант Утеплять только на чердаке.
Вытяжки в комнатах не делаются, только с/у, кухни и котельные, в комнатах лучше сделать приток.
Для в/к вполне достаточно, для дымохода газ-котла даже с запасом.
Для камина-это к печникам, кто будет делать камин.
На чертежаж к сожалению нет спецификации помещений, поэтому что-либо сказать о "правильности" расположения в/к и дымоходов немогу.
Этот пользователь сказал Спасибо SON за это полезное сообщение:
Monte Cristo (24.06.2011)
Старый 24.06.2011, 12:14   #3
Monte Cristo
Спасибо огромное за ответ!!! Но есть еще пару наводящих вопросов... Если можно...
А дымоход камина не гильзуется?
А одни из строителей на полном серьезе обговаривают такой вариант...
Дело в том, что у меня по проекту фундамент в той части (в топочной, где 2 вентканала и 2 дымохода) залит шириной 64 см, 40 из них - для стены...
Утеплять скорее всего необходимо будет по всей высоте на 2 этаже... т.к. над гаражом ничего нет...
Простите за глупый вопрос, но почему? У меня знакомый, который живет в частном доме, говорит, что сделал бы вентканал в каждой комнате...
И как организовывается приток? Отверстие в стене в каждой комнате?
На чертежах к сожалению нет спецификации помещений, поэтому что-либо сказать о "правильности" расположения в/к и дымоходов немогу.
Вы не будете возражать, если я вечером пришлю страницы со спецификацией помещений?
Последний раз редактировалось Monte Cristo; 24.06.2011 в 12:34.
Старый 24.06.2011, 12:33   #4
Scandic
Аватар для Scandic
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 70 раз(а) в 38 сообщениях
А если вообще на кирпич и его кладку не тратиться? А после возведения стен развести вентиляцию оцинкованными трубами с выходами через крышу?
vilpe.com.ua/sistema-prinudit...ena-vilpe.html
vilpe.com.ua/jilie-pomesheniya.html
vilpe.com.ua/tyaga-kamina.html
К тому же 2 вентканала исходя из каких соображений закладывали?
Вентканалы предусматриваются по крайней мере исходя из назначения помещений и возможности объединения воздуходовов, и требований кратности воздухообмена.
Вот и прикиньте:
- санузел (канализационная и общая вентиляция нужна),
- кухня (вытяжка над плитой, общая и если котел в кухне, то еще и по требованию к газовому и котельному оборудованию нужно организовать проветривание),
- общая в жилых помещениях,
- сауна,
- гараж,
- про отдельную приточку к печи или камину не забудьте.
Ну и надо прикинуть баланс между приточкой и вытяжками в доме, что бы не было свищей и перетоков.
Ну а печи и камин конечно лучше кирпичные делать в нашем то климате.
Scandic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2011, 12:39   #5
Scandic
Аватар для Scandic
В комнатах не делается по причине того, что вытяжка делается из помещений, где самое большое количество "загрязняющих" воздух факторов (влага, задымленность, чад...). Поэтому в спальнях и комнатах отдыха надо предусматривать приточные каналы, а вытяжки делать либо в кухне, ванной, а если дом большой или с центральным лестничным маршем, то в самой верхней зоне потолка над маршем. Тогда воздух движется из чистых помещений в "грязные" и удаляется оттуда.
По простому приток можно организовать через щелевой клапан в окне или вент канал под подоконником. Также есть варианты, когда клапан монтируется в лист стиродура, а стиродур вставляется в оконную раму вместо стеклопакета. Но на Украине такое вряд ли, кто поставляет. А вообще на форуме поищите, уже обсуждалась эта тема в жаркой полемике.
Этот пользователь сказал Спасибо Scandic за это полезное сообщение:
Monte Cristo (26.06.2011)
Старый 24.06.2011, 13:30   #6
SON
Нарушение: Бан
Сообщение от Scandic Посмотреть сообщение
Смотрим пост №1 "Из-за финансового положения (денег еле хватает на коробку) решил остановиться на естественной вентиляции помещений."
Не думаю, что ваши трубы будут стоить меньше 1-1,5 тыс. кирпича, которые к тому-же надо куда-то прятать.
Старый 24.06.2011, 13:38   #7
alexa
В частном доме вентканалы в спальнях - лишнее. 5 лет живем без них и ни разу не пожалели. За счет разности этажей, выхода помещений на разные стороны дома и так обеспечивается прекрасная вентиляция, мало того зимой даже лишняя, малейшая щель в окне и двери, и такой сквознячище.... даже через замочную скаважину во входной двери сифонит. Ну а в теплое время года приоткрытые окна лучше всяких каналов... в жару окна все закрываем, вечером и на ночь все открываем. ни один вентканал не обеспечит такой вентиляции
alexa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо alexa за это полезное сообщение:
Ольга В (24.06.2011)
Старый 24.06.2011, 14:03   #8
SON
Нарушение: Бан
Почитайте, очень пользительно www.ventkanal.ru/dh.html
Лучше нарисуйте, ну не могу понять сам конструктив "стена кладется из газоблока, а к нему снаружи "крепится" кирпич,"
Однозначно утеплять придется, как-никак наружная стена, кстати в ссылке почитаете.
Это все нужно забивать на стадии проекта, не морочьтесь, Вы ж не дворец строите. Приток-погуглите стеновые клапаны КИВ или оконные Аэреко.
Давайте.
Проясните еще один момент, на вложении обведено, и соотв. 1эт.
Последний раз редактировалось SON; 24.06.2011 в 15:00.
Старый 24.06.2011, 20:42   #9
SON
Нарушение: Бан
Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
Тсс, тихо, не выдавайте военную тайну, а то щас прибегут и закидают Вас тапками, потому как в загородном доме нада дышать через трубу с фильтром.
Интелсити (25.06.2011)
Старый 25.06.2011, 00:52   #10
quazi
Вы сказали Спасибо: 49
Поблагодарили 35 раз(а) в 28 сообщениях
Самое веселое в том, что в "современном" загородном доме, да еще и летом, окна закрыты от жары, и дышат все "свежим" воздухом из-под кондиционера. Потому как теплое время года у нас теперь в редкость - все больше жара или холод. Так что труба с фильтром - далеко не худший вариант
quazi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2011, 10:14   #11
Ivirina
Вы сказали Спасибо: 84
Поблагодарили 192 раз(а) в 130 сообщениях
Отправить сообщение для Ivirina с помощью AIM
к сожалению не смогла открыть планы вашего дома. но подозреваю что он у вас не до такой степени огромен чтобы затевать приточную вентиляцию. читая форум поняла что сейчас пошла мода на организацию приточно вытяжной ветлиляции в загородном доме, и по большой части мода эта навеяна продавцами вент оборудованя. Сама уже почти 10 лет проектирую системы вентиляции и сейчас стороя себе дом даже не на минуту не задумывалась о том чтобы придумать себе приток дополнительный. вент каналов на кухне в гостиной и санузлах вполне хватает для вытяжки. а открывание окон и дверей для притока.
Если уже хотите себе нормальную вентиляцию то надо делать приточно вытяжную механическую. тогда будет вам комфорт, и сразу ставить холодильный контур чтоб летом прохлада была и свежий воздух. НО по нормам в помещение с каминами нельзя устраивать механическую. Хотя кто щас эти нормы читает.
да и стоимость такой установки вас не порадует.
Ivirina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ivirina за это полезное сообщение:
MaxS (26.06.2011), Monte Cristo (27.06.2011), Vit3f (04.07.2011)
Старый 25.06.2011, 11:26   #12
SON
Нарушение: Бан
Сообщение от Ivirina Посмотреть сообщение
Старый 25.06.2011, 19:03   #13
Scandic
Аватар для Scandic
Помимо 1-1,5 тыс. кирпича нужно эти шахты-каналы вывести через кровлю, возникают вопросы:
1) гидроизоляции прохода через кровлю,
2) установки накрывного зонта или колпака.
Для гидроизоляции в зависимости от типа кровли необходимы:
- стальные и деревянные планки для организации примыкания кровельного покрытия к кирпичу,
- битумный рулон или опять стальные планки примыкания снизу, если кровля керамика.
- опорный деревянный брус,
- метизы и гвозди,
- герметик или битумный клей,
И мастер, который это все сделает как надо, так как конструкция должна иметь возможность "двигаться".
Зонты (медные, стальные крашенные или оцинкованные) ручной работы сами знаете по чем...
Все это не дешевле готовых термоизолированных вент. труб с готовыми проходными элементами через любой тип кровли.
Причем когда коробку выгонит и будет искать кровельщиков, то они все что я перечислил в смету заложат и выставят заказчику для оплаты. Дешевле не будет.
Старый 25.06.2011, 20:10   #14
Monte Cristo
Прошу прощения за долгое отсутствие... Такая дискуссия тут развелась.
Прикрепил сканы с нумерацией:
№ 1- топочная - площадь 6,5 м.кв. - объем 17,55 м. куб.
№ 2 - общая комната - 24,1 - 65,07
№ 3 - гараж - 20,5 - 55,35
№ 4 - кухня - 10,3 - 27,81
№ 5 - жилая комната - 10,6 - 28,62
№ 6 - санузел совм. - 6,1 - 16,47
№ 7 - тамбур - 8,1 - 21,87
№ 8 - жилая комната - 12,3 - 33,21
№ 9 - жилая комната - 12,2 - 32,94
№ 10 - жилая комната - 17,8 - 48,06
№ 11 - санузел совм. - 7 - 18,9
В доме планирум проживать четвером: двое взрослых и двое детишек. Никто не курит. Изредка будут гости наведываться.
To SON: То, что Вы обвели (и точно также на первом этаже), это труба от санузла к вентканалу.
Потому и возник вопрос: можно ли так делать: такую длинную трубу к вентканалам и ничего ли, что она не вертикальная?
Старый 25.06.2011, 21:19   #15
SON
Нарушение: Бан
Обратите внимание на старые дома, а еще лучше залезьте на крышу, там вы найдете ответы на все Ваши страшилки, и заметьте, там решения проверенные временем. Не бойтесь пользоваться собственными глазами.
Объясните, для каких целей служит сия конструкция?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо SON за это полезное сообщение:
Monte Cristo (26.06.2011), Интелсити (26.06.2011)
Старый 26.06.2011, 07:29   #16
Monte Cristo
В дополнение:
1) котел будет газовый двухконтурный (более пока сказать ничего не могу);
2) в общей комнате будет камин...
Старый 26.06.2011, 13:26   #17
Monte Cristo
Вот, порылся и нашел в проекте развертку вентканалов.
Получается так:
наружная стена - 38;
вентканал /дымоход/ - 14;
стенка из кирпича - 12.
В данном случае одна из стенок вентканала /дымохода/ - газоблок. Я так понимаю, это не есть гуд.
Можно сделать немного по-другому (с учетом того, что все стенки вентканала /дымохода/ должны быть из пустотелого крипича): вынести газоблок еще немного наружу (на 12 см), чтобы поместился еще один ряд кирпича. Тогда получится так:
стенка - 12,5;
собственно вентканал /дымоход/ - 14;
стенка - 12,5.
Но в это случае будет много отходов газоблока...
Может тогда можно пойти по первому варианту (заложенному в проекте), а венткалаы и дымоходы - загильзовать...
У кого какие мнения?
Последний раз редактировалось Monte Cristo; 26.06.2011 в 14:06.
Старый 26.06.2011, 18:36   #18
SON
Нарушение: Бан
Поэтому и возник вопрос: можно ли так делать: такую длинную трубу к вентканалам и ничего ли, что она не вертикальная?
Проект конечно интересный, в плане в/к и д/к. с/у друг над другом, а в/к на противоположной стене, но с такой планировкой по другому ессно не получится, зачет архитектору.
Стены уже стоят или тока проект?
Естественная вентиляция не любит поворотов и длинных горизонтальных участков, на втором этаже еще более-менее, а на первом вентиляция в с/у может быть ослаблена, на крайний случай поставите вентилятор, но есть надежда, что тянуть все-таки будет за счет высоты.
По поводу газ. котла- возьмите турбированный, тогда и гильзовать ничего не придется. Гильзование- дело недешевое+работа.
Про камины и дымоходы думаю почитали.
Про вентканалы в газоблоке ничего не скажу, но честно говоря червячок сомнения точит, газобетон любит впитывать влагу, которая в в/к имеет место быть. Для в/к для гильзовки сгодится и оцинковка и пластик.
Старый 27.06.2011, 08:03   #19
Monte Cristo
Доброго времени суток!
Позвоню и передам
Стены начну ставить уже буквально через недельку-другую...
скорее всего так и будет...
вот-вот, и меня тоже такое состояние... Но будем посмотреть сегодня поеду уточнять эти тонкости к строителям)
Старый 27.06.2011, 09:06   #20
SON
Нарушение: Бан
А у Вас в проекте есть общий вид дома? Скиньте, если есть, желательно с дымоходами. Грабли еще могут быть в том, что шахту с в/к и дымоходами над кровлей придется гнать на немаленькую высоту- т.е. все равно кирпич, или же заканчивать после второго этажа, а потом наращивать трубами, которые нужно утеплять, или ставить сэндвич-что опять дополнительные затраты. Вобщем местоположения шахты не совсем удачное.
П.С. Подумайте на счет двухконтурника, для частного дома лучше напольный котел + бойлер. В разделе "отопление" много на эту тему.
Текущее время: 22:05. Часовой пояс GMT +2.
