Гаражные ворота, откатные ворота, калитка и дверь в гараж.
Старый 23.06.2011, 22:47   #1
Khonda
Аватар для Khonda
Вы сказали Спасибо: 49
Поблагодарили 100 раз(а) в 26 сообщениях
По умолчанию Гаражные ворота, откатные ворота, калитка и дверь в гараж.
Уважаемые господа.
Посмотрите плиз комплектацию (на предмет критики) и предложите цены с монтажом и доставкой 20км от Киева.
Всем спасибо за помощь.
Гаражные секционные ворота, производитель - концерн HÖRMANN (Германия). 3 штуки
LPU-40
Тип ворот
42
Толщина панели, мм
3000
2500
стандарт
Модульный размер ворот (ширина / высота), мм
Оформление
S-кассеты (филенка)
Тип покрытия
Woodgrain
Отделка под дерево ("Золотой дуб")
Цвет по RAL
N
Тип направляющих
Привод
ProMatic
L
шина привода
4-канальный
Пульт ДУ
Гаражные стальные боковые двери c угловой коробкой из алюминиевых профилей, производитель - концерн HÖRMANN (Германия).
боковые
Тип дверей
42
Толщина полотна, мм
1000
2125
стандарт
Модульный размер двери (ширина / высота), мм
S-кассеты (филенка)
Оформление
Тип покрытия
Decograin
Цвет по RAL
Консольные ворота, включая консоль (противовес). для проема: 4000 х 2250 мм. Зашив односторонний стальными штампованными листами в виде филенки односторонний. Грунтован, окрашен в цвет, оговоренный с Заказчиком.
ширина (мм)
4000
высота (мм)
2250
длина консоли (мм)
1800
Калитка. Для проема: 1000 х 2250 мм. Зашив односторонний стальными штампованными листами в виде филенки односторонний. Грунтован, окрашен в цвет, оговоренный с Заказчиком
ширина (мм)
1000
высота (мм)
2250
Комплект фурнитуры RollGrand (до 600 кг):
Автоматика NICE (Италия):
Привод для раздвижных ворот до 800 кг, со встроенной панелью управления, 50% интенсивности
Khonda вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2011, 09:28   #2
Ракета
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 38 раз(а) в 37 сообщениях
Сообщение от Khonda Посмотреть сообщение
Уважаемые господа.
LPU-40
Тип ворот
42
Толщина панели, мм
3000
2500
стандарт
Оформление
S-кассеты (филенка)
Тип покрытия
Woodgrain
Цвет по RAL
N
Тип направляющих
Привод
ProMatic
L
шина привода
4-канальный
Пульт ДУ
боковые
Тип дверей
42
Толщина полотна, мм
1000
2125
стандарт
S-кассеты (филенка)
Оформление
Тип покрытия
Decograin
Цвет по RAL
ширина (мм)
4000
высота (мм)
2250
длина консоли (мм)
1800
ширина (мм)
1000
высота (мм)
2250
блоки управления на воротах разные с одного брелка без доп оборудования работать не будут.
В один из блоков нужен будет дополнительный приемник, или в nice поставить HÖRMANN, или на оборот. Первый вариан на мой взгляд лутше но дороже.
Ракета вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Ракета за это полезное сообщение:
Khonda (24.06.2011)
Старый 24.06.2011, 12:23   #3
muvic
Аватар для muvic
Вы сказали Спасибо: 1,283
Поблагодарили 4,023 раз(а) в 1,335 сообщениях
вопрос по откатным воротам:
консоль 1800 мм - это противовес имеется ввиду?
Ворота с обкладочной полосой или нет (в аттаче примеры)?
ну и замечания: настоятельно не советую рассматривать РоллГранд в качестве фурнитуры. Его будет качать - ворота тяжелые, высокие - парусность будет, которую роллгранд не сможет компенсировать, поэтому качать будет и в горизонтальной, и в вертикальной плоскостях.
Лучше заплатить за качественную от РоллингЦентра, пусть и в 2 раза дороже.
Филенчатые ворота - недешевое удовольствие, но, правда, красивое и защита получше. Планируя филенчатые ворота себе Вы надеетесь получить от них безотказную работу. А установка украинской фурнитуры просто перечеркнет все Ваши надежды.
Поэтому, повторюсь, рассматривайте РоллингЦентр, комплект Стандарт (да и Бейсика хватило бы, но лучше перебдеть).
Последний раз редактировалось muvic; 24.06.2011 в 12:44. Причина: забыл картинки приаттачить
muvic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо muvic за это полезное сообщение:
Khonda (24.06.2011)
Старый 24.06.2011, 16:07   #4
KeySims
Аватар для KeySims
Вы сказали Спасибо: 207
Поблагодарили 467 раз(а) в 401 сообщениях
Отправить сообщение для KeySims с помощью Yahoo
Уважаемые господа.
LPU-40
Тип ворот
42
Толщина панели, мм
3000
2500
стандарт
Оформление
S-кассеты (филенка)
Тип покрытия
Woodgrain
Цвет по RAL
N
Тип направляющих
Привод
ProMatic
L
шина привода
4-канальный
Пульт ДУ
боковые
Тип дверей
42
Толщина полотна, мм
1000
2125
стандарт
S-кассеты (филенка)
Оформление
Тип покрытия
Decograin
Цвет по RAL
ширина (мм)
4000
высота (мм)
2250
длина консоли (мм)
1800
ширина (мм)
1000
высота (мм)
2250
У Найса есть автоматика до 600 кг. и 1000 кг., а на 800 нет...
KeySims вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо KeySims за это полезное сообщение:
Khonda (24.06.2011)
Старый 24.06.2011, 16:08   #5
Khonda
Аватар для Khonda
Сообщение от Marris Посмотреть сообщение
Да это потивовес.
Старый 24.06.2011, 17:12   #6
KeySims
Аватар для KeySims
Уважаемые господа.
LPU-40
Тип ворот
42
Толщина панели, мм
3000
2500
стандарт
Оформление
S-кассеты (филенка)
Тип покрытия
Woodgrain
Цвет по RAL
N
Тип направляющих
Привод
ProMatic
L
шина привода
4-канальный
Пульт ДУ
боковые
Тип дверей
42
Толщина полотна, мм
1000
2125
стандарт
S-кассеты (филенка)
Оформление
Тип покрытия
Decograin
Цвет по RAL
ширина (мм)
4000
высота (мм)
2250
длина консоли (мм)
1800
ширина (мм)
1000
высота (мм)
2250
ОТПРАВИЛ В ЛИЧКУ
Khonda (24.06.2011)
Старый 24.06.2011, 17:17   #7
gnom_slava
Аватар для gnom_slava
Вы сказали Спасибо: 293
Поблагодарили 345 раз(а) в 264 сообщениях
Сообщение от Ракета Посмотреть сообщение
у Хёрман приемник имеет три провода и на постоянном токе. у Найс выход на агрегаты - переменка 24В. чтобы поставить приемник Херман на привод Найс надо ещё помудрить с диодным мостом и релюшкой. вариант наоборот (приемник Найс на двигатель Херман) проще исполнить - итальянский приемник всеядный (переменка, постоянка - без разницы)
gnom_slava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2011, 17:20   #8
Khonda
Аватар для Khonda
Следую из совета в посте выше Комплект фурнитуры RollGrand заменён на РоллингЦентр, комплект Стандарт
Старый 24.06.2011, 17:30   #9
KeySims
Аватар для KeySims
Сообщение от gnom_slava Посмотреть сообщение
Вы не правы, НЕТ24 решает все проблемы...
Старый 24.06.2011, 17:55   #10
gnom_slava
Сообщение от KeySims Посмотреть сообщение
может быть, не сталкивался пока. с тем, что имел место быть на моей памяти - пришлось поступать, как я написал выше.
ну ничего, жизнь длинная - еще столкнут и с таким
Старый 25.06.2011, 12:15   #11
Ракета
Вы хотите сказать на Найсе нет выхода 24В по постоянному току, вообще?
Старый 25.06.2011, 12:28   #12
Ракета
Если уж совсем туго с - 24В питание можно взять с питания устройств безопасности, а проводочек с релейного выхода на клему ручного управления и режим пошагового управления
Старый 25.06.2011, 22:26   #13
gnom_slava
попробуйте, о результатах доложите.
не скажу за все платы управления Найс, но те, с которыми я делал подобную схему (гаражный Спин, распашка А-6) имеют выход питания на все аксесуары ~24V. к тому же, даже если запитать приемник Херман от внешнего БП, то на релейном выходе получите постоянное напряжение, т.к. провод реле общий с "минусом" питания и его не увидит блок управления, у которого релейный выход переменного тока
Старый 27.06.2011, 10:28   #14
muvic
Аватар для muvic
ну раз воспользовались советом и заменили фурнитуру на роллингцентр, то позволю себе еще один совет:
откатную автоматику замените на каме, комплект вх-78 (именно 78-й, в нем обновленная плата управления zbx-74/78, могут под видом вх-78-го продавать с устаревшей платой zbx-6, он на 20 евро дешевле).
к камешной автоматике универсальные приемники от хермана отлично подключаются).
да и гаражную автоматику можно тоже от каме поглядеть - VER1 достаточно будет, но чтоб сильно перебдеть, то и VER2 поставить можно.
и не надо будет никаких приемников универсальных цеплять.
Старый 27.06.2011, 18:48   #15
KeySims
Аватар для KeySims
У всей автоматики Найс и Камэ есть выход 24 В
Старый 27.06.2011, 20:33   #16
Ракета
О каком блоке управления идет речь, модель пожалуста?
Старый 29.06.2011, 12:11   #17
Вратарь
Аватар для Вратарь
Вы сказали Спасибо: 764
Поблагодарили 1,072 раз(а) в 769 сообщениях
Отправить сообщение для Вратарь с помощью ICQ Отправить сообщение для Вратарь с помощью Yahoo
Металлическая филенка вещь красивая, но через пару лет нарядные ворота из-за попадания внутрь каркаса воды (герметик не всегда помогает) начинается коррозия и на полотне ворот появляются следы от ржавых ручейков. Желание зачистить и перекрасить выливается в приличную сумму.
Несколько фотографий новых ворот и две последние уже прилично б/у.
Ворота в исполнении Алютех, алюминиевый каркас, зашитый сендвич-панелями. Очень легкая конструкция, гарантия что ржавчины не будет. Стоимость сравнима с филенчатыми металлическими.
Вратарь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2011, 12:23   #18
Вратарь
Аватар для Вратарь
Внешний вид откатных ворот, зашитых сендвич-панелями в исполнении гофр. Столбы внутри двора по желанию могут быть заменены на кронштейн крепления к столбу.
Старый 29.06.2011, 12:41   #19
muvic
Аватар для muvic
филенка поржавеет, если нарушены были технологии ее изготовления.
стоят наши ворота без ржавчин и помутнения краски, т.к. постоянный контроль на производстве имеется.
и на краске не экономим.
ну и стоимость, правда, не самая низкая.
зато не стыдно людям в глаза смотреть, когда на профилактику выезжаем.
а по поводу панелей от секционных ворот в качестве зашивки - ну очень спорное решение, как по мне.
не совсем бюджетный вариант, как по мне.
симпатично - да, но практичность - готов спорить.
Старый 29.06.2011, 12:46   #20
Вратарь
Аватар для Вратарь
Речт идет о стыках. Я специально приложил фотографию обработки шва филенки и каркаса чтобы не было мнения что у меня рукосувы рботают, но разрыв в герметике вода все равно найдет и ржавчина гарантирована. На поверхности филенки ржавчины нет, а если была бы зачистить и покрасить заново нет проблем. Внутри, в каркасе попробуй ржавчину обработай. Ставил филенчатые с начала 2003-го до середины 2006-го. Сейчас не ставлю, хотя доступ к филенке имею. Время - лучший показатель.
А что с панелями не так? На секционных воротах испытали, полет нормальный.
Текущее время: 03:18. Часовой пояс GMT +2.
