Душевой канал
Старый 23.06.2011, 23:33   #1
Olga Kostyuk
Аватар для Olga Kostyuk
Вы сказали Спасибо: 143
Поблагодарили 1,431 раз(а) в 497 сообщениях
По умолчанию Душевой канал
Уважаемые форумчане! Нужен Ваш совет относительно выбора душевого канала (дренажной системы) для установки в душевую, в которой не будет поддона. Я нашла два варианта TECEdrainline и ACO ShowerDrain. Может кто-то из Вас имеет опыт использования или установки таких каналов и может прокомментировать (сравнить) эти два варианта.
Заранее спасибо за Ваши советы.
Olga Kostyuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2011, 10:01   #2
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,533
Поблагодарили 24,348 раз(а) в 7,072 сообщениях
Берите максимально глубокие сифоны, избавитесь хоть немного от пересыхания.
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
Таta4ka (18.02.2018)
Старый 24.06.2011, 10:05   #3
Olga Kostyuk
Спасибо за совет. Что можете сказать относительно выбора между TECE и АСО?
Старый 24.06.2011, 14:51   #4
N.O.
Аватар для N.O.
Вы сказали Спасибо: 333
Поблагодарили 770 раз(а) в 517 сообщениях
яка ~ вартість таких систем?
N.O. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2011, 14:52   #5
murava
Консультант форума
Аватар для murava
250-400 E за метровый комплект, если без подсветки... Как по мне, трапы круглые и пластиковые дешевле и менее привередливей
gokostik (25.06.2011)
Старый 24.06.2011, 16:10   #6
N.O.
Аватар для N.O.
щодо ціни, то пластик дешевше однозначно
якщо ж по естетиці, то така система принаймі теоретичнов виглядає дуже привабливо. якщо так і в експлуатації, то при наявності коштів ... чому б і ні
Старый 24.06.2011, 16:43   #7
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,934
Поблагодарили 21,243 раз(а) в 8,330 сообщениях
Aco подешевле, ТеСе получше комплектация/инструкция.
Этот пользователь сказал Спасибо Korni за это полезное сообщение:
Старый 24.06.2011, 22:22   #8
Olga Kostyuk
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
Спасибо за Ваш комментарий. Не подскажите, если лоток планируется устанавливать у входа в кабину, и естественно не планируется никаких порогов, насколько важно, чтобы длина лотка точно соответствовала ширине проема. Именно по этой причине и рассматриваю АСО (длина лотка 1085 мм мне подходит больше).
Старый 24.06.2011, 22:32   #9
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Сообщение от Olga Kostyuk Посмотреть сообщение
.....лоток планируется устанавливать у входа в кабину,.....
Я бы порекомендовал у дальней стенки - тогда пропускная способность (л/мин) у него выше.
Ширина критична для дизайна. Если вы можете спланировать точно ширину проёма с учётом плитки - но это, обычно, сложно.
Старый 24.06.2011, 22:49   #10
Olga Kostyuk
Если установить лоток у дальней стенки, то в таком случае длина лотка уже не так принципиальна?
Вы абсолютно правы - спланировать сейчас точно ширину проема с учетом плитки сложно.
Старый 24.06.2011, 23:33   #11
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Ну, длина лотка - это больше к дизайну вопрос..... Через недельку-полторы буду ставить такой лоток (у стены) - могу сфоткать процесс...
TeCe-канал:
Старый 24.06.2011, 23:41   #12
Olga Kostyuk
И все-таки я хотела уточнить еще раз. Если лоток устанавливается у дальней стены, то длина лотка не имеет значения (только вопрос дизайна). Если лоток устанавливается на входе в душевую кабину, то пропускная способность лотка будет ниже и лоток должен быть на всю ширину проема.
Спасибо за комментарии.
Старый 24.06.2011, 23:48   #13
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
И все-таки я хотела уточнить еще раз.....
Каталог "ACO ShowerDrain C-line" стр.10
Старый 24.06.2011, 23:57   #14
Olga Kostyuk
Спасибо за ссылку. Этот каталог как раз лежит сейчас у меня на столе. Прошу прощения за вопросы, ответы на которые есть в этом буклете. Просто хотелось услышать мнения с практической точки зрения, учитывая опыт форумчан
Старый 25.06.2011, 17:06   #15
N.O.
Аватар для N.O.
було б цікаво глянути
Этот пользователь сказал Спасибо N.O. за это полезное сообщение:
Старый 25.06.2011, 17:17   #16
gokostik
Вы сказали Спасибо: 6,828
Поблагодарили 159 раз(а) в 91 сообщениях
to Korni
+1 також приєднуюся до бажання побачити фотоопис процесу встановлення!
Були б дуже вдячні, Вам!
gokostik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2011, 17:28   #17
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
ОК, подготовлю.
gokostik (27.06.2011)
Старый 27.06.2011, 14:17   #18
Artem77
ACO хорошего качества, есть еще Viega , это очень удобно без поддона , душевую дверь нужно тоже хорошую брать либо Huppe (подороже) либо (Sanplast) подешевле либо Duscholux
Artem77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2011, 20:24   #19
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Вы сказали Спасибо: 2,393
Поблагодарили 7,891 раз(а) в 3,425 сообщениях
Отправить сообщение для B.S.V. с помощью AIM
Сообщение от gokostik Посмотреть сообщение
to Korni
Держи варианты:
1.на выходе из кабины
2. Впритык к стене
3.С отступом от стены.
B.S.V. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо B.S.V. за это полезное сообщение:
gokostik (30.06.2011), Korni (27.06.2011)
Текущее время: 15:04. Часовой пояс GMT +2.
