Партнер раздела:
Фундамент под откатные ворота?
Старый 24.06.2011, 00:38   #1
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,402 раз(а) в 1,603 сообщениях
Question Фундамент под откатные ворота?
Есть много схем и тут тоже -
www.stroimdom.com.ua/forum/at...7&d=1287571743
Проем у меня 3,85м
Вроде все понятно с фундаментом - он по длине должен не менее половины пролета. Принимаем длину 2м.
По глубине тоже все вроде ясно - ниже промерзания. Принимаем 1м.
А вот по ширине как?
Для "роликов" достаточно 20см (со швеллером сверху)
А вот еще нужно ведь для двигателя...это еще 20см...
Вопрос - делать ли все 2м шириной 40см или можно сделать "утолщение" только в зоне установки "моторчика"???
Плиз подскажите - можно ли так делать?
И еще - можно вместо швеллера 20см сварить два уголка 100х100?
Старый 24.06.2011, 01:36   #2
Вратарь
Аватар для Вратарь
Вы сказали Спасибо: 772
Поблагодарили 1,110 раз(а) в 796 сообщениях
Отправить сообщение для Вратарь с помощью ICQ Отправить сообщение для Вратарь с помощью Yahoo
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
Проем у меня 3,85м
Схема моя. 100-е уголки варить можно, глубина 1000 мм по желанию (для массивных ворот делают 1000-1200 мм), для шлагбаумов например в техзадании поставщика заливают фундамент глубиной 400-600 мм. Если фундамент для откатных ворот свяжете с фундаментом забора забив в него арматуру можно сделать уже фундамент для ворот.
Вратарь на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2011, 06:43   #3
IBAH
Аватар для IBAH
Вы сказали Спасибо: 122
Поблагодарили 279 раз(а) в 211 сообщениях
Толшина 20см у Вас врядли получится, но её вполне достаточно. Под привод мы обычно делаем площадку 400*200 и соответствено утолщение в фундаменте.
Можна просто 2 пластины закладных сделать в местах где должны быть ролики, но в этом случае это не значит что можно и фундамент уменьшить.(мы так иногда делаем под ворота проёмами 6м и более)
Видел несколько раз как наваривают площадку под привод(из профильной трубы) на швелер на котором ролики стоят - и всё работает.
IBAH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2011, 13:34   #4
biz-kiev
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 357 раз(а) в 246 сообщениях
Отправить сообщение для biz-kiev с помощью ICQ Отправить сообщение для biz-kiev с помощью AIM
Ворота разные бывают, и по весу в том числе.. да и грунты разные.. никак не пойму "специалистов", которые сходу без исходных данных лупят советы..
biz-kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2011, 16:56   #5
Igor_M
Аватар для Igor_M
Question примерно так...
Да ворота на проем 3,85 не должны быть сильно тяжелыми (я так думаю...)
Столбики есть бетонные (см. фото), но снизу у меня - стобчатый фундамент (отверстие 250мм буром на глубину 1 м), так что прицепиться к фундаменту забора не получится... Грунт - песок + супесь...
На фото столбик с "рабочей стороны"...
Т.е. идея сделать фундамент 20см, а 40 - только под двигатель жизненная?
Только наверное внизу нужно будет пятку общую сделать , т.е. 2000х400...
Вот примерно так:
А вот тут вообще прикольный фундамент:
mosgate.ru/images/stories/slide3.jpg
mosgate.ru/images/stories/slide6.jpg
Старый 27.06.2011, 19:34   #6
Вратарь
Аватар для Вратарь
Сообщение от biz-kiev Посмотреть сообщение
У Вас есть конкретная информация по объекту, которая не позволит залить обсуждаемый фундамент или просто что-то возмущает? Лично для меня все предельно ясно и понятно, поэтому я осмелился дать свои рекомендации по подготовке проема и хочу заверить Вас что за 8,5 лет ни разу не ошибся с грунтами и весом ворот.
У человека, который создал ветку планируются ворота зашитые профнастилом (читай легкие), с разумной шириной и высотой. Залитый по схеме фундамент, связанный с фундаментом забора гарантированно выполнит свои функции.
Этот пользователь сказал Спасибо Вратарь за это полезное сообщение:
dnt (20.05.2017)
Старый 27.06.2011, 19:40   #7
Вратарь
Аватар для Вратарь
Можно делать. Бывают объеты, на которых залита только полоса 200х2000 мм. Под привод вывариваем каркас, все работает.
Прикольный каркас скорее всего зальется бетоном на какой-то стадии строительства.
Старый 30.06.2011, 14:34   #8
ИгорьН
Вы сказали Спасибо: 81
Поблагодарили 702 раз(а) в 379 сообщениях
У меня фундамент под откатные ворота (кстати, тоже 3,85) примыкает к заборному на всю длину ворот+4м для полного отката. Схему фундамента давали монтажники ворот. Под ворота делали 20см шириной и где-то 40см глубиной с привязкой арматурными стержнями к заборному. Без фундамента под моторчик: сразу привезли конструкцию -опорная стойка ворот с роликами и внизу к ней приварена металлическая пластина для крепления двигателя.
Старый 27.07.2011, 20:31   #9
Igor_M
Аватар для Igor_M
По умолчанию Так связывать с фундаментом забора?
Сообщение от Вратарь Посмотреть сообщение
У меня на забор фундамент столбчатый, а между столбиками - стены из бетона толщиной 15см...
Так что - к ним прикрепляться?
И есть еще пара вопросов по схеме, предоставленной Вратарем.
1) Можно ли вместо швеллера сврить два уголка допустим 90х90х6?
2) Обязательно ли выводить закладные гофры для протяжки кабеля на момент заливки фундамента? Ило можно провода потом подвести?
Спасибо!
Старый 27.07.2011, 21:58   #10
Вратарь
Аватар для Вратарь
Спасибо!
Речь идет о том, что нужно связать фундамент забора и фундамент ворот арматурой.
1. Можно.
2. Можно после заливки фундамента, в столбы рекомендую завести.
Старый 14.10.2011, 11:13   #11
biz-kiev
Лично для меня все предельно ясно и понятно, поэтому я осмелился дать свои рекомендации по подготовке проема и .
2. Можно после заливки фундамента, в столбы рекомендую завести. .
кем гарантированно???
извините поздно прочитал, заело...
1. слово профнастил фигурирует почему то только в вашем сообщении, как вы догадались если не секрет? и что такое разумные величины?
2. "ваша схема" случайно не содранна из интернета? и переделанными под свой вкус и цвет.. только не понятно зачем это делать и зачем говорить что это "моя" схема?
delaemvorota.com.ua/fundament...nih-vorot.html
www.otkroy-vorota.ru/?construction_otk_vorot
www.vorota-vs.ru/files/fundament1.pdf
3. при расчете глубины фундамента ИМХО учитываются не только глубина промерзания но и силы ветровой нагрузки при недозакрытых воротах, поэтому в большинстве случаях она "глубина" 1,5м -1,7м...
4. если сразу не завести гофру в фундамент ворот, что потом делать с кучей торчащих проводов?
5. при рисовании схемы одним из важных элементов явл схема закладки проводов!
Старый 14.10.2011, 15:09   #12
Вратарь
Аватар для Вратарь
Как Вас легко "заесть".
1. Мной гарантировано.
2. Про профнастил знаю из информированных источников, приближенных к создателю темы. Разумные величины - это когда при получении технического задания для расчета ворот у меня не срывается фраза типа "ну нихе.а себе! строим тюрьму или дурдом?"
3. Схема в моем исполнении эволюционировала с 2003-го года. За основу была взята схема рекомендованная поставщиками фурнитуры и автоматики, доработана со временем учитывая пожелания монтажников. С учетом доработок это действительно "моя схема".
4. Спорить не буду, не знаю чем Вы руководствуетесь указывая такие значения. Опыт, который за плечами не носить, говорит что глубины фундамента для откатных ворот 800-1000 мм достаточно.
5. Скорее всего штробить бетон и укладывать.
6. Схема проводки проводов присутствует в перечне выдаваемых заказчику для подготовки проема откатных ворот, но это отдельный лист который выдается электрику.
P.S. Время невосполнимый ресурс, может не стоить его тратить на попытку обоср.ть ближнего?
Последний раз редактировалось Вратарь; 14.10.2011 в 15:43.
Старый 14.10.2011, 21:51   #13
gnom_slava
Аватар для gnom_slava
Вы сказали Спасибо: 293
Поблагодарили 345 раз(а) в 264 сообщениях
интересно будет посмотреть, как вы после застывания бетона планируете в гофру провод затягивать, даже хотя бы ШВВП 2х0.5. как показывает мой опыт - нужна либо жесткая ПВХ труба, либо закладывать гофру уже с проводом до бетонирования. первое предпочтительнее но дороже.
да и не совсем понятна постановка вопроса "что потом делать с кучей торчащих проводов" - то же самое, что и с гофрой, прозвонить и подключить
gnom_slava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2011, 19:45   #14
Igor_M
Аватар для Igor_M
Wink И то и другое...
Сообщение от gnom_slava Посмотреть сообщение
Поскольку тема моя, я отвечу...
Была заложена жесткая но полиэтиленовая труба (и не одна а четыре или пять) и кабели были протянуты еще ДО заливки фундамента... (фото 1).
После снятия опалубки выглядит таким образом - фото 2.
По согласованию с исполнителем для "моторчика" будет сооружен "подиум" на подпорках из уголков, поэтому фундамент делали шириной 30см, а не 40, как указано во многих ТЗ и не такой - "уступчаты" 20-40-20, как я предполагал в начале топика...
Этот пользователь сказал Спасибо Igor_M за это полезное сообщение:
dnt (20.05.2017)
Текущее время: 11:19. Часовой пояс GMT +2.
