Светильники со встроеным датчиком движения
Старый 24.06.2011, 01:08   #1
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,399 раз(а) в 1,603 сообщениях
Question Светильники со встроеным датчиком движения
Собственно хочу такими светильниками оборудовать коридор в доме, а то там шесть входов-выходов и возле каждого ставить переключатель и провода тянуть как-то не хочется...
Кто что может подсказать по этим светильникам?
Кто-то пользуется - какие отзывы?
И какого производителя можете порекомендовать?
Спасибо!
Старый 24.06.2011, 08:57   #2
Ракета
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 38 раз(а) в 37 сообщениях
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
Спасибо!
думаю в Вашем случаи лутше датчик движени ставить отдельно а светильники отдельно. Так - как все устанавливаеться в доме то уровень защиты подойтет не выше IP 44. ВАЖНО - его мощность должна быть выше процентов на 25 сумарной мощности светильников на него подключеных. Если планируеться ставить несколько датчиков движения то лутше брать датчики которые имеют специальный дополнительный управляющих вход.
Датчики брал в Брилле выбор достаточно большой .
Ракета вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2011, 09:01   #3
Ракета
Сообщение от Ракета Посмотреть сообщение
ВАЖНО - место установки и высота установки. Непосредсвенно под датчиком мертвая зона, пару метров.
Еще вариат датчик потолочной установки с круговым обзором 360 градусов
Старый 24.06.2011, 18:56   #4
igorrius
Аватар для igorrius
Вы сказали Спасибо: 1,792
Поблагодарили 731 раз(а) в 466 сообщениях
Отправить сообщение для igorrius с помощью ICQ
а еще можно задуматься и о датчике ПРИСУТСТВИЯ, а не движения. А то иногда ты в помещении, а из за того, что не движешься свет тухнет. Датчик присутствия отслеживает присутствие и лишен недостатка в плане необходимости постоянного движения. Если вдруг мало будет выходной мощности- нагрузку можно включить через контактор
igorrius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо igorrius за это полезное сообщение:
Дощ (12.08.2011)
Старый 25.06.2011, 11:27   #5
Ракета
Сообщение от igorrius Посмотреть сообщение
А в чем отличие датчика присутсвия и датчика движения?
Старый 25.06.2011, 11:44   #6
sanykrimea
Аватар для sanykrimea
Вы сказали Спасибо: 2,478
Поблагодарили 11,017 раз(а) в 3,871 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
PIR (инфракрасный пассивный) датчик присутствия фиксирует незначительные перемещения нагретого тела, например, движения сидящего человека. Датчик движения реагирует на значительные - например большинство реагирует на перемещение нагретого тела со скоростью не менее 0,4 - 0,5 м/с.
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2011, 13:46   #7
Ракета
Сообщение от sanykrimea Посмотреть сообщение
Тем самым пасивный ИК датчик движения, реагирует он на движение а на тело с температурой отличнойот фонавообщем одно и тоже. Спасибо за разяснение
Старый 25.06.2011, 13:51   #8
sanykrimea
От фона очень трудно отстроится, всегда есть пятна с температурой тела человека - и участки на/возле электроприборов и нагретые участки возле приборов отопления, и нагретые участки от солнечного излучения - элемент не отличает их от, допустим, лица или рук.
Этот пользователь сказал Спасибо sanykrimea за это полезное сообщение:
DomiC (30.06.2016)
Старый 25.06.2011, 14:12   #9
Ракета
де факто разница в названии датчик присутсвия и датчик движения, я Вас правильно понял?
Старый 25.06.2011, 14:20   #10
sanykrimea
Да. Оба есть датчики движения , отличие - в алгоритме обработки сигнала.
Ракета (25.06.2011)
Старый 26.06.2011, 23:36   #11
Diver
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,316
Поблагодарили 9,658 раз(а) в 4,150 сообщениях
фактически это одно и тоже, ИК датчик не может без движения срабатывать - там такой принцип действия.
Старый 27.06.2011, 17:20   #12
indus
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Спасибо!
Может пойти по другому пути? Пусть освещением управляет охранная система, например Integra 64 вполне с этим справляется. И ненужно ставить дополнительный датчик, кстати необязательно использовать PIR для этих целей это может быть и геркон. Подчиняя выход таймеру он будет включать свет только в определённое время и только тогда когда система снята с охраны. При использовании логических выходов Integra может делать многое.
indus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2011, 19:48   #13
Diver
Аватар для Diver
проблемы в вашем случае не вижу. обычный датчик движения ИК для освещения, если коридор длинный- -то два таких датчика поставить.
ВСЕ! такие датчики идеально подойдут, в коридоре ведь движутся?
но 1 или 2 выключателя на всякий случай я бы поставил в концах коридора.
Старый 27.06.2011, 21:25   #14
Ракета
Сообщение от Diver Посмотреть сообщение
При паралельном подключении датчиков очень внимательно с подключением фаза - ноль - земля, особенно с фазой. Поэтому и брал доп.входом чтобы можно было включить от выключателя или второго датчика.
Старый 25.09.2011, 21:21   #15
Слава Щ.
Вы сказали Спасибо: 1,488
Поблагодарили 1,474 раз(а) в 593 сообщениях
Сообщение от indus Посмотреть сообщение
Кто-то применял такое решение на практике?
Ведь у охранных датчиков и датчиков включения освещения разное назначение, соответственно у них могут быть разные характеристики: чувствительность, диаграмма направленности и т. д.
Старый 26.09.2011, 09:57   #16
Diver
Аватар для Diver
сама по себе заложеная идея в интегре - очень неплоха, но реально может случится так, что количество датчиков недостаточно чтобы иметь полную картину передвижения, или например в большой комнате датчики ик смотрят вдоль стены стены с окнами, а я захожу в комнату через арку не со стороны окон! датчики движения в основном так и ставятся.
в любом случае потребуется ставить доп количество датчиков и смысл только на большом доме. с метражем до 150-200м это сомнительная необходимость.
ЗЫ: на самом деле есть не только в интегре, есть и в том же око - сработал вход. можно настроить чтобы сработал конкретный выход на 1-255 сек или на все время как тригер. но заложено для систем перекрытия воды в стояке и т.д.
такие функции маловостребованны в принципе, но зато позволяют сделать специализированное устройство, как "кубик-рубика"но с разной раскраской..
Старый 26.09.2011, 12:11   #17
matrot
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 811 раз(а) в 326 сообщениях
Отправить сообщение для matrot с помощью AIM
Спасибо!
Я поставил вот таких 2 шт. Каждый на свой светильник в коридоре.
Особенностью является наличие переключателя вкл, датчик движения, выкл.
Более того мне, удалось их установить на место выключателей.
matrot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2011, 17:16   #18
alexa
Вы сказали Спасибо: 15
Сообщение от matrot Посмотреть сообщение
в нем датчика освещенности нет? толкьо движения?
alexa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2011, 19:56   #19
matrot
Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
Точно не помню, нужно уточнить.
Есть потолочный вариант , он с режимом день - ночь .
Если интересно, могу завтра глянуть.
Старый 26.09.2011, 21:56   #20
snickers
Аватар для snickers
Вы сказали Спасибо: 1,073
Поблагодарили 5,521 раз(а) в 1,566 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
Сообщение от Слава Щ. Посмотреть сообщение
Я применял - все работает.
Есть очень большой плюс в том, что для того чтобы что-то изменить не нужно лазить по стенам с отверткой. Все программируется с компа.
На большую комнату вешается два датчика в разных углах, чтобы оси их ДН пересекались перпендикулярно.
Там можно много чего сделать, к примеру:
При открытии ворот над ними включается свет и эта камера в ДВР встает в запись по аларму.
Доп. датчиков я не ставил, нужно только одно реле на 24В.
Геркон мозгов ворот клацает этой релюхой - срабатывает зона в Интегре и там уже дальше можно назначить все что угодно.
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо snickers за это полезное сообщение:
Слава Щ. (27.09.2011)
Текущее время: 05:58. Часовой пояс GMT +2.
