Остудить чердак
Старый 24.06.2011, 12:52   #1
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 652 раз(а) в 389 сообщениях
По умолчанию Остудить чердак
Есть 'холодный' чердак. Летом на 800 градусов, а может и 900.
Как его остудить, чтобы он не грел низлежащие помещения?
Справится ли принудительная вентиляция?
Подкиньте идей плиз.
Спс.
Старый 24.06.2011, 14:07   #2
Homeowner
Аватар для Homeowner
Вы сказали Спасибо: 194
Поблагодарили 430 раз(а) в 224 сообщениях
да, тепло на чердаке летом... но 800 это слишком ))) действительно нужно что-то делать
утеплить перекрытие пробовали?
ваты миллиметров 200, или пенопласт под стяжечку (есть темы на форуме, даже осуждали, что выгоднее)
Homeowner вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2011, 14:10   #3
Hans
дом утеплен хорошо. речь идет о неутепленном чердаке.
Старый 24.06.2011, 14:14   #4
aleks_a77
Аватар для aleks_a77
Вы сказали Спасибо: 176
Поблагодарили 909 раз(а) в 276 сообщениях
Кстати делал недавно ради интереса замеры температуры.
Температура наружного воздуха +29,
температура в цоколе +18,
температура на первом этаже +26,
температура на "холодном" чердаке +34.
Домик из газобетона, не утеплён, перекрытие между цоколем и этажом бетон,
перекрытие между первым этажом и чердаком просто подшито ОСП.
aleks_a77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2011, 14:30   #5
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,221
Поблагодарили 5,692 раз(а) в 3,882 сообщениях
Мансардные окна друг на против друга, чтоб был сквозняк. И хорошо утеплить пол чердака, лучший термос-по старинке глина с соломой.(саман)
Старый 24.06.2011, 14:36   #6
Hans
Пол чердака утеплен нормально. За глину с соломой спасибо, поржал.
Старый 24.06.2011, 14:45   #7
Homeowner
а нормально - это как?
Старый 24.06.2011, 14:48   #8
Artyomovets
Аватар для Artyomovets
Вы сказали Спасибо: 736
Поблагодарили 1,048 раз(а) в 713 сообщениях
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
что-же тогда теплый чердак, если 800-900 градусов - это холодный? или вы в какой-то новой системе градусы меряете?
А что вас развеселило?
Artyomovets вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2011, 15:02   #9
Hans
друзья, коллеги, если вам не знаком термин холодный чердак, то вы мне не поможете.
Старый 24.06.2011, 15:59   #10
SON
Вы сказали Спасибо: 5,224
Поблагодарили 5,666 раз(а) в 3,692 сообщениях
Как его остудить, чтобы он не грел низлежащие помещения? Подкиньте идей плиз. Спс.
Идей собсно немного, утеплять подкровельное пространство, и выдувать жар с чердака. Можно и вентиляторами, тока производительность должна быть некислая, можно и ветром, но тогда надо делать "петушатни" на противоположных сторонах.
А как на счет фальшпотолка под кровлей с вентзазором?
Старый 24.06.2011, 16:11   #11
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,166
Поблагодарили 36,400 раз(а) в 13,492 сообщениях
а какое кровельное покрытие?
Старый 24.06.2011, 16:39   #12
Hans
ППЧ.
"Петушатни" имеются.
Старый 24.06.2011, 16:42   #13
SON
ППЧ.
2 вентилятора от кондеев с наружных блоков в проемы.
Старый 24.06.2011, 17:42   #14
Interso
Аватар для Interso
Вы сказали Спасибо: 860
Поблагодарили 2,072 раз(а) в 1,617 сообщениях
Спс.
Есть одна идея но требует затрат и немалых работ но если сделать всё правильно то будет вам кондиционер с естественной тягой. Как известно температура грунта на уровне ниже 50-80см в пределах 10 градусов и если проложить сеть канализационных труб и чем длиннее они будут тем лучше и пропускать через них воздух то он будет охлаждатся грунтом и этот вохдух будет поступать в дом,летом прохладно а зимой это уже тёплый свежый воздух.
Документ1.pdf
Interso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2011, 18:00   #15
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Сообщение от Interso Посмотреть сообщение
эдакий "украинский теплонасос"
прикольная идея
Старый 24.06.2011, 18:22   #16
SON
Hans, на мою думку бороться с горячим воздухом - это задача №2, в первую очередь нужно каким-то образом отсечь тепловой поток который валит от кровли, ну типа пенофола,(который блестящий с одной стороны) пускай переизлучает назад в кровлю. Конструктивно выполнить вроде не проблема, по деньгам ненапряжно.
Как вам такая идейка?
Последний раз редактировалось SON; 24.06.2011 в 18:47.
Старый 27.06.2011, 07:54   #17
Hans
Уточняю, мне не нужно отсекать жару чердака от дома, дом нормально утеплен. Задачи охлаждения жилых помещений нет. Задача - охладить сам чердак, как технологическое помещение.
Старый 27.06.2011, 14:04   #18
SON
Уточняю , почему на чердаке жара, потому как кровля офигенно нагревается, и уже сама начинает излучать внутрь чердака. Человеку на чердаке жарко не от воздуха, это к стати можно проверить специальным термометром, а от того, что он находится под мощным потоком лучевого тепла, которое излучает ( переизлучает ) кровля.
И это излучение надо отразить назад в кровлю, можно зеркалом, можно пенофолом, (у кого как с чатлами) температура кровли при этом ессно повысится, (нам сие фиолетово) но на чердаке заметно упадет. А если между кровлей и "зеркалом" сделать еще и вентзазор - то буить ваще класс, + 2 петушатни. Прикрепить пенофол к стропилам не проблема, с вентзазором - нада подумать.
Этот пользователь сказал Спасибо SON за это полезное сообщение:
Знахарь (27.06.2011)
Старый 27.06.2011, 15:15   #19
МятежнаЯ
Вы сказали Спасибо: 6
ОБъединить идею Интерсо и Вашу))
МятежнаЯ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2011, 11:31   #20
ИгорьН
Вы сказали Спасибо: 79
Поблагодарили 689 раз(а) в 369 сообщениях
Как я понял, то кровля не утеплена- холодный чердак надо превратить в теплый и все проблемы решатся. Нормальная теплоизоляция скатов+вентиляция=ОК.
Кстати, Hans, а как зимой на Вашем чердаке? Мне кажется, что он будет слишком охлаждать жилые помещения.
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +2.
