Партнер раздела: Тепловер
Утепление наружной стены
Старый 24.06.2011, 15:52   #1
Unfik
Вы сказали Спасибо: 11
По умолчанию Утепление наружной стены
Добрый день.
Имеется пристройка к дому, стены сделаны таким "пирогом" (изнутри наружу) - полкирпича, затем воздушная прослойка в полкирпича, затем еще стена полкирпича, поверх штукатурка. Хочу утеплить, думаю снаружи пенопласт ПСБ-С-15 50 мм на ст83 и поверх сетка и ст85, потом уже декор какой-то. Но возник вопрос - хватит ли 50мм пенопласта для нужного эффекта и надо ли убирать штукатурку с кирпича или клеить прямо на нее? Спасибо.
Unfik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2011, 16:16   #2
Rimotit
Аватар для Rimotit
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 160 раз(а) в 116 сообщениях
Почему Псбс-15 ? Надо ПСБС-25 не менее. 60 мм ПСБС -25 по теплопроводности 2 метра бетона или 50см красного полнотелого кирпича
Rimotit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2011, 16:41   #3
Дмитрий_архитектор
Если штукатурка держится - можно не убирать.
Лучше пропитать грунтовкой глубокого проникновения.
Клеим утеплитель, крепим зонтиками, шпаклевка с фасадной стеклосеткой и декоративная штукатурка.
ИМХО: 100мм будет по-спокойней.
Дмитрий_архитектор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2011, 17:10   #4
Unfik
А какую грунтовку лучше использовать? Чтобы без фанатизма по цене
Старый 24.06.2011, 18:35   #5
Костянычь
Вы сказали Спасибо: 1,843
Поблагодарили 4,339 раз(а) в 2,107 сообщениях
Нарушение: Бан
Я брал и грунтовку и клей и армировку Scanmix - вполне неплохого качества, на 20-25% дешевле чем Ceresit
Костянычь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2011, 22:49   #6
nadegniy
Вы сказали Спасибо: 168
Поблагодарили 124 раз(а) в 86 сообщениях
Отправить сообщение для nadegniy с помощью AIM
Нарушение: Спам
Сообщение от Unfik Посмотреть сообщение
Самая больша глупость - экономить на грунтовке!!!!
Грунтовать в три захода
1. 1: 6 с водой, грунтовка наносится распылителем, либо макловицей
2. 1: 4 с водой
3. 1: 1-2 с водой.
Экономить будете на том свете. Мужик живёт 59 лет, у Вас так много лишних лет жизни на переделки фасад, Вам так нравится вид рабочих, писающих на Вашем участке.....
nadegniy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо nadegniy за это полезное сообщение:
SON (25.06.2011)
Старый 24.06.2011, 23:57   #7
Костянычь
Нарушение: Бан
Сообщение от nadegniy Посмотреть сообщение
2. 1: 4 с водой
3. 1: 1-2 с водой.
А в 3 захода грунтовать уходящего времени не жалко ??? Почему-то на таре с грунтовкой об этих хитростях не упоминается...наверное вы это сами выдумали.
Старый 25.06.2011, 08:59   #8
nadegniy
Нарушение: Спам
Сообщение от Костянычь Посмотреть сообщение
Этого Вам никто не напишет...
Я Вам дело говорю... Качество грунтовки проверяется гвоздиком, разбиваете стенуц и смотрите насколько глубоко она прошла.
Старый 25.06.2011, 10:36   #9
SON
Вы сказали Спасибо: 5,503
Поблагодарили 5,883 раз(а) в 3,839 сообщениях
Себе планирую пройти из пульвера обычной грунтовкой, потом СТ16 макловицей. Цель-немного сэкономить на СТ16, основа впитывает мама не горюй. Покритикуйте.
Посоветуйте на счет декоративной штукатурки, склоняюсь к камешковой, но сам материал-ХЗ. Колеровка для меня пока большой вопрос, колеровать какую-нибудь основу или потом колеровать краску. Все делаю сам, и сразу закрыть большую площадь не получается, потому проблема стыков актуальна, так-шо пока на распутье.
Спасибо.
Старый 25.06.2011, 14:11   #10
hvoct
Аватар для hvoct
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
Сообщение от Дмитрий_архитектор Посмотреть сообщение
Правильно написано. Добавлю что однозначно псб-25 нужно, не меньше и взвесить чтобы вес пенопласта был не ниже 17 кг/м3. Имхо продают 15-тый/ под 25-тим.
Дюбель должен в стену пройти на 5см в глубь(не путать стену со штукатуркой).
Сканмикс полтавский на 400-м цементе не очень удачный выбор. Есть другие производители дешевле Церезита но достойного качества : Крайзель, КЕМА, Силтек...
С грунтовкой переусердствовать тоже ненадо, можно перестараться и сделать зеркало к которому потом ничего не прилипнет. Ну и дешевой сильно не берите, она дешевле ибо разведена сильнее чем надо недоброжелательным производителем.
hvoct вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо hvoct за это полезное сообщение:
SON (25.06.2011)
Старый 25.06.2011, 15:14   #11
nadegniy
Нарушение: Спам
Спасибо.
А наносите на систему или на другое основание. Нужно чётко знать весь пирог стены!
Старый 25.06.2011, 16:48   #12
SON
пирог
стена 30см (шлак с цементом, лился в съемную опалубку лет 50 назад)
штукатурка, держится нормально
грунтовка
ППС 25/10см на клею
зонтики 180мм+ косынки на углы окон+перф. уголок с сеткой по углам дома
слой клея 1-1,5мм
сетка
слой клея 1-1,5мм
дальше хочу грунтовать как писал выше.
П.С. Если о чем-то скажет- клей Мастер-Супер (Одесса), для приклеивания ППС и устройства армировочного слоя.
Старый 25.06.2011, 17:18   #13
Костянычь
Нарушение: Бан
Сообщение от hvoct Посмотреть сообщение
www.kema-on.net/ua/vsebina/pr...ke-fasade/9183
чем плох цемент ??
Старый 26.06.2011, 00:36   #14
Urs
Аватар для Urs
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 308 раз(а) в 211 сообщениях
Глубокопроникающий грунт должен стоить 4,5-4,8 грн литр разведеного. Цены выше - недобросовестные продажи (состав таких грунтов у всех одинаковый).
ПСБС - от 15-ти кг (приходить покупать с весами). В качестве проверочной гирьки оптимально подходит ПМ, снаряженный двумя патронами - его вес равен минимальному весу (по ГОСТу) листа ПСБС-25 1м х 0,5м толщиной 100 мм.
С акриловой грунтовкой не переуседствуете, как не старайтесь - зеркала не получится. Она с кварцевым песком и дюже густая, так что чуть разбавить Вам таки ее придется. Разведенной производителем я никогда не видел, а вот по завышенной цене - это бывает
Urs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2011, 20:52   #15
SON
Сообщение от Urs Посмотреть сообщение
Покупать ППС нужно именно в такой комплектации, особливо последнее, мож тогда на..ывать будут меньше.
Старый 26.06.2011, 20:58   #16
nadegniy
Нарушение: Спам
пирог
грунтовка
ППС 25/10см на клею
слой клея 1-1,5мм
сетка
слой клея 1-1,5мм
Можно любую декоративную штукатурку, акрил, минералку, силикатно-силиконовую.
SON (26.06.2011)
Старый 29.06.2011, 13:42   #17
Rimotit
Аватар для Rimotit
По умолчанию класс
Прикольно возьму себе на вооружение) не знал....
Текущее время: 09:55. Часовой пояс GMT +2.
