Деревянные перекрытия в сталинке - проблема?
Старый 25.06.2011, 09:31   #1
NK01
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 38 раз(а) в 20 сообщениях
Отправить сообщение для NK01 с помощью AIM
Exclamation Деревянные перекрытия в сталинке - проблема?
Друзья, помогите советом! Есть реконструированная сталинка, чтоб быть точным Довженко 2. Весь дом после реконструкции, все поменяно и отреставрировано. НО перекрытия в доме остались комбинированные - санузел, коридор, кухня - бетон, а в комнатах - дерево. При реконструкции перекрытия заменили где это требовалось. Дом нравится, чисто аккуратно, в сравнение со вторичным фондом не идет. Но вот эти перекрытия смущают - насколько это большая проблема и на сколько трудно будет продать такую квартиру. Потому что мнения расходятся - кто говорит все нормально, дерево еще дольше бетона простоит, а кто-то говорит не покупать ни в коем разе. С удовольствием выслушаю Ваши советы и мнения!
NK01 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2011, 10:04   #2
фи@лка
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 19 раз(а) в 15 сообщениях
Отправить сообщение для фи@лка с помощью AIM
у моей мамы была сталинка, какого года постройки не скажу точно, скорее всего 1953-1954...тоже с деревянными перекрытиями, не видели в этом никаких проблем...лучше уж приобрести сталинку, чем старую хрущевку
фи@лка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2011, 10:40   #3
dms
Вы сказали Спасибо: 3,104
Поблагодарили 4,501 раз(а) в 1,671 сообщениях
Живу в аналогчном доме уже почти 20 лет. Никаких отрицательных моментов не ощущаю. И продаются у нас в доме квартирки - кстати - тоже "на ура".
dms вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2011, 11:12   #4
larsenam
Вы сказали Спасибо: 114
Поблагодарили 80 раз(а) в 66 сообщениях
В домах с деревянными перекрытиями одна огромная проблемма- пожар. Огонь очень быстро уходит в перекрытия и в считаные минуты распространяется по всему дому. Лучше поискать сталинку с бетонными перекрытиями
larsenam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2011, 12:53   #5
NK01
Друзья! Спасибо за ответы. Изучаю информацию - говорят что деревянные перекрытия пожароопасны и то что потолок будет вечно трескаться + плохая шумоизоляция. Проблема с потолком решается подшивкой гипсокартона - именно так там и сделано, на потолке гипсокартон. Насчет пожароопасности- дерево чем то пропитано, дом полностью реконструирован и я думаю, что пожарники не пропустили бы просто обычные перекрытия, там полюбому что-то должно быть сделано. Как плюс - вижу все таки какую никакую экологичность - все таки дерево есть дерево. Пытаюсь взвесить все за и против - смущают перекрытия, но все же дом после реконструкции, заменены коммуникации, проводка, подготовлено в се к ремонту. Чистые подъезды и т.д. Насколько все же эти перекрытия существенный минус в глобальном плане или это все предрассудки? В частных домах делают деревянные перекрытия и ничего страшного...
Старый 25.06.2011, 14:35   #6
фи@лка
Шумоизоляция, конечно, страдает...особенно если очень веселые соседи, но трещин за все время не появилось нигде
Старый 25.06.2011, 14:56   #7
NK01
Вопрос состоит насколько страдает... Сейчас живу в панельном доме - слышно ночью как сосед на кровати скрипит.
Старый 25.06.2011, 15:18   #8
фи@лка
не могу сказать про всех, у нас слышно,если громкая музыка через стенку играет...подъезд через стенку от спальни, слышно,если громко топают....больше никаких подробностей личной жизни соседей не слышали
Старый 29.06.2011, 17:34   #9
RtSm
Аватар для RtSm
Вы сказали Спасибо: 1,057
Поблагодарили 556 раз(а) в 279 сообщениях
Отправить сообщение для RtSm с помощью AIM
Жил в домах с деревянными перекрытиями - 1908 года постройки и 1913 года постройки. Что могу отметить - со временем большие пролеты перекрытий провисают очень заметно. В комнате 28м2 (пролет около 6 м) прогиб составлял примерно 7-10 см! В доме 1913 года все было ОК - небольшие комнаты и пролеты. Так же и с трещинами.
RtSm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2011, 19:01   #10
Misima
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию А если сделать стяжку?
Можно ли делать бетонную стяжку в доме с комбинированными перекрытиями?
Помогает ли стяжка для шумоизоляции?
Не будет ли она трескаться со временем?
Старый 08.09.2011, 20:07   #11
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 2,294
Поблагодарили 9,154 раз(а) в 3,923 сообщениях
Даже тёплые полы делал.Полы-это звукоизоляция для нижних соседей,лично Вам от этого ни тепло ни холодно.В сталинках единственная проблема-звук и шум от соседей сверху,решается полностью независимым каркасом ГК потолка.
Старый 11.09.2011, 09:04   #12
Alert
Аватар для Alert
Вы сказали Спасибо: 45
А если я слышу музыку от соседей с низу, как мне это лечить? Они правда слышат как мы топаем.
Alert вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2011, 15:23   #13
vadimmm
Аватар для vadimmm
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 22 раз(а) в 16 сообщениях
Сообщение от NK01 Посмотреть сообщение
Присматривались к сталинке 32-33годов с дерев. перекрытиями. Пошел в ЖЭК беседовать по душам с работниками, которые дом обслуживают. Выяснилось, на первых этажах перекрытие сгнило по причине сырого подвала, даже полдная ванна пару лет назад провалилась.
Чем выше квартира, тем дальше сырость. Правда на крышу тоже нужно смотреть))
vadimmm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2011, 16:16   #14
DimActyon
Отправить сообщение для DimActyon с помощью AIM
Этот дом отселяли еще в советское время, у меня там жил знакомый, чисто и тихо из-за путепровода не было уже и тогда. Потом дом вроде эксплуатировался как нежилые помещения для разных контор, я бы советовал много раз подумать о приобретении жилья в этом доме.
Да, и вроде есть проект развязки новой, я думаю он тоже жильцам комфорта не добавит.
DimActyon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:54. Часовой пояс GMT +2.
