Партнер раздела: UDK
Перемычки
Результаты опроса: Перемычки
Купить перемычки и установить краном 7 41.18%
Залить вручную 11 64.71%
Закупить бетон и залить насосом в перемычки 0 0%
Другое 0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 17. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 26.06.2011, 08:16   #1
esav
Вы сказали Спасибо: 92
Поблагодарили 41 раз(а) в 31 сообщениях
По умолчанию Перемычки
Здравствуйте отцы!
Имею только на первом этаже 13ать перемычек от 1.3 до 3х метров.
Как считаете ... какой вариант предпочтительней?
- Купить перемычки и установить краном?
- Вылить вручную перемычки ?
- Закупить бетон и вылить насосом в перемычки?
Спасибо за дельный ответ !!!
esav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2011, 08:31   #2
Tarac_
Аватар для Tarac_
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 129 раз(а) в 97 сообщениях
Сообщение от esav Посмотреть сообщение
Здравствуйте отцы!
найкраще купити готові на заводі - гарантована якість, не потрібно робити технологічний розрив для твердіння бетону.
Tarac_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2011, 07:55   #3
esav
Сообщение от Tarac_ Посмотреть сообщение
я профан .... что такое технологический разрыв?
Старый 27.06.2011, 07:57   #4
esav
и я так понимаю вручную выгодно бригаде, т.к. деньги вместо зжби получают рабочие.
а по деньгам ... кто то считал? что финансово выгоднее?
Старый 27.06.2011, 10:10   #5
Tarac_
Аватар для Tarac_
це коли залили перемички, то треба почикати 1-2тижні щоб вони набрали міцності.
Старый 27.06.2011, 11:19   #6
Serg_Nikol
Аватар для Serg_Nikol
Вы сказали Спасибо: 336
Поблагодарили 577 раз(а) в 235 сообщениях
Отправить сообщение для Serg_Nikol с помощью AIM
Мой проект предусматривает целую ЖБ систему (дом из газобетона). Из ленточного фундамента выходят бетонные колонны, перевязанные между собой бетонными же перемычками, и все это увязано с армопоясом. Далее монолитное перекрытие и опять колонны и мансардные армопояса. Все опалубки колотитли сами из досок и ламинированной фанеры. Арматуру вязали сами, раствор месили сами (перекрытие с миксера с насосом и опалубка арендовалась). В общем, наелись этого бетона по самое не хочу! Процесс кладки газобетона занимает считанные дни, а вот все эти опалубки, вязка арматуры и застывание бетона занимает МЕСЯЦА! Цену готовых перемычек не знаю - проект не позволяет и не было необходимости узнавать. А вот по "самодельным" перемычкам кое-что могу подсказать. Тонна НОРМАЛЬНОГО цемента (в мешке должно быть 25 кг, а не 23.5, и марка 500, а не 400+-) стоит ок 1000грн + доставка. КАМАЗ щебня 1800-2000грн. КАМАЗ песка 900-1000грн. На куб раствора идет ок.13 мешков цемента. Последнюю арматуру я покупал по 7300грн/тонну (пару месяцев назад, могла подорожать). Погонный метр 12 арматуры выходит ок. 8грн (цифра примерная) + гладкая шестерка на хомуты. Вязочная проволока 16-20грн/кг. Куб доски на опалубку 1000-1200грн. Если хотите эту доску использовать в дальнейшем, то сбитые щиты опалубки нужно оббивать П/Э пленкой при помощи степлера. Цемент здорово въедается в дерево, и ни одна пилорама не берется его шлифовать после бетона - берегут свои ножи. Еще нужна бетономешалка 1800-5000грн и выше. Стоимость такой работы колеблется от 400-800грн за куб бетона, до 60-80 и выше за погонный метр перемычки. И самое главное - этот процесс требует много-много времени. Если проект позволяет использовать готовые перемычки - ставьте не задумываясь! Краны нынче не сильно загружены, и следовательно весьма сговорчивы. В наших краях час работы крана стоит ок.600грн. За час нормальный крановщик легко разложит все Ваши балочки. Если дом из газобетона, то можете прикинуть вариант с U-блоками. Это тоже гораздо быстрее, чем лить самому. Стоимость такого блока ок.50грн при длине 50см. Внутрь две арматурины и бетон.
Serg_Nikol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Serg_Nikol за это полезное сообщение:
esav (27.06.2011)
Старый 27.06.2011, 22:47   #7
любомир29342934
Вы сказали Спасибо: 4
А відколи на куб бетону іде 13 мішків цементу
любомир29342934 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2011, 23:06   #8
dvk
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 1,293 раз(а) в 606 сообщениях
Отправить сообщение для dvk с помощью AIM
Если дом из газобетона, то перемычки легко получаются врезанием внутрь блоков двух 75х уголков - и просто и красиво (в смысле, ничего не видно ни внутри ни снаружи - висят себе блоки и все). Единственное, надо сделать пару приспособлений, чтобы это просто делать. Если интересно - расскажу.
Максимальную длину перемычки таким способом, которую я испытал - 3 метра пролета.
(ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)
dvk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2011, 00:20   #9
esav
Спасибо за совет ... у меня правда черновой 100ка кирпич
Старый 28.06.2011, 05:45   #10
IBAH
Аватар для IBAH
Вы сказали Спасибо: 122
Поблагодарили 279 раз(а) в 211 сообщениях
Здраствуйте.
Как на меня ответ прост - если у Вас будет армопояс между 1 и 2 этажом - то он и выполнит роль перемычек, единственое что в местах где будут окна дополнительная арматура укладывается. Ну и перекрыватся не рание чем через неделю.
Если армопояса нету - то покупаем перемычки и устанавливаем краном.
Многие заливают и вручную, и стоит оно много лет. Но моё мнение я изложил выше.
IBAH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо IBAH за это полезное сообщение:
esav (28.06.2011)
Текущее время: 14:43. Часовой пояс GMT +2.
