В Данко два подключения. Можно задействовать оба?
Старый 26.06.2011, 10:33   #1
Bookmaker
Вы сказали Спасибо: 135
Поблагодарили 268 раз(а) в 179 сообщениях
По умолчанию В Данко два подключения. Можно задействовать оба?
Имеется ввиду левое/правое, котел напольный парапетный. Подключен он сейчас слева, справа стоят заглушки. Можно ли задействовать правую сторону, и если да, то каким образом, по-обычному или как-то хитро?
Проблема все та же. Система сварена, и теперь врезаться в нее - проблема. А в котле есть резьба, уже легче.
Bookmaker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2011, 16:45   #2
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,633
Поблагодарили 6,506 раз(а) в 4,312 сообщениях
Там же есть инструкция. Видел такое чудо, подключен был с двух сторон, но дело было летом и не могу сказать работает или нет.
Старый 26.06.2011, 17:28   #3
Bookmaker
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
Мой пытливый ум конечно жаждет экспериментировать, но как-то оно дорого получается)) Надежда только на то, что кто-то видел теплообменник Данко изнутри/в разрезе
Старый 26.06.2011, 17:51   #4
naupv
Аватар для naupv
А в гугле порыться?
Старый 28.06.2011, 00:08   #5
ПАПАША 57
Отправить сообщение для ПАПАША 57 с помощью AIM
за данко не знаю , а в атоне светишь в одну дырочку , отблеск в трех . на мой взгляд , разницы нет . сам буду подключать наискосок
ПАПАША 57 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2011, 10:37   #6
vitw
Аватар для vitw
Вы сказали Спасибо: 249
Поблагодарили 314 раз(а) в 252 сообщениях
Сообщение от Bookmaker Посмотреть сообщение
Можно ли задействовать правую сторону, и если да, то каким образом, по-обычному или как-то хитро?.
Можно. Просто.
vitw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2011, 13:33   #7
Bookmaker
Сообщение от vitw Посмотреть сообщение
Можно. Просто.
Есть практическое этому подтверждение? Проще говоря, работающая реализация?
Старый 05.07.2011, 11:23   #8
ШуRik
Аватар для ШуRik
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 717 раз(а) в 267 сообщениях
нужно добавлять на каждый контур циркуляционный насос. очень вероятно, что без него нормально может работать только один, там где циркуляция лучше
ШуRik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2011, 12:13   #9
Bookmaker
Сообщение от ШуRik Посмотреть сообщение
На одном контуре уже есть насос, на втором - трубы будут в полу и работа без насоса просто невозможна. Но у меня не получится циркуляции, будет смешивание (давления в системе нет, гравитационка)
Старый 05.07.2011, 12:28   #10
Владимир В.
Аватар для Владимир В.
Вы сказали Спасибо: 6,350
Поблагодарили 1,713 раз(а) в 1,015 сообщениях
Отправить сообщение для Владимир В. с помощью ICQ
Насос на подаче или на обратке?
Владимир В. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2011, 14:07   #11
Bookmaker
Сообщение от Владимир В. Посмотреть сообщение
Первый байпасом на подаче, на двухдюймовой трубе. Второй пока нигде.
Старый 06.07.2011, 11:33   #12
Bookmaker
Я вот чувствую, что не должно это работать, но объяснить не могу
Старый 06.07.2011, 16:25   #13
SON
Вы сказали Спасибо: 5,637
Поблагодарили 6,051 раз(а) в 3,946 сообщениях
Лучше нарисуйте или фотки, а так гадание на кофейной гуще.
По теплообменнику: по логике он должен быть "симметричным", потому как выходы с двух сторон.
Текущее время: 20:43. Часовой пояс GMT +2.
