Дача, Одесса
Старый 28.05.2008, 12:49   #1
Игорек
Вы сказали Спасибо: 2
По умолчанию Дача, Одесса
Добрый день, всем!
Ввиду того, что в Одесской ветке на мое сообщение в течении 2-х дней никто не откликнулся, из-за большого уважения к автору сайта и многим старожилам, решил создать/продублировать темку в основном форуме, не бейте сильно:
Был куплен участок 4 сотки со строением (Ура-а-а-аа-а !!!).
Цель – дача !!!
Строение – коробка из красного кирпича 6х7 м. (стены 1-го этажа – не знаю как правильно сказать – в 1-ну ширину кирпича, или в 2 - торца), 2-й мансардный этаж под шиферной крышей, без окон и дверей. На 1-м этаже: коридорчик примерно 5х2м., и 2-е комнаты 4,5х2,65м., стены – кирпич, под коридорчиком – подвал, высотой 2м, из блоков. Какой фундамент точно не знаю, но ряд блоков точно есть. Армированного пояса кажется не делали. В комнатах деревянные настилы на полу (внизу земля), потолок подшит лесом (подбит к балкам перекрытия, надежно).
Балки перекрытия – деревянные, узкие, но стоят часто друг от друга. Второй этаж: половина площади пола покрыты досками. Вода по участку, свет на столбе, надо тянуть – на выходные проведу.
Коробка дома выстоялась 15-18 лет, немного сел, небольшие трещинки есть, но не глобальные
Планы и вопросы:
С чего начать?
Рыть колодец или есть смысл закопать емкость?
Туалет/душ, это первое?
Снаружи штукатурить, на каком этапе?
В двух комнатах хочу делать стяжку, сняв немного грунта, армировать?, можно ли использовать керамзит, или лучше щебень?, какая высота стяжки будет нормально и сколько обычно уйдет цемента/щебня на м2?
Внутренняя отделка: хочу гипсокартон на стены и потолок, как в сравнении со штукатуркой по ценам? Стоит ли заделывать внутренние швы от кирпича перед установкой «кнауфа»?
Что лучше на пол 2-го этажа?, понимаю что стяжку делать там не стоит, наверное дерево, правильно?
То же с полом коридорчика?
Надо ли как то укреплять, если учесть в фундаменте 1 ряд блоков и дом стоял 15 лет?
Спасибо.
Есть фото, смотрите...
Игорек вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Игорек за это полезное сообщение:
daduda (04.06.2013)
Старый 28.05.2008, 13:53   #2
Pirat_dmm
Аватар для Pirat_dmm
Отправить сообщение для Pirat_dmm с помощью ICQ
прикольно!
поздравляю, с приобретением!
Pirat_dmm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2008, 14:10   #3
ubn
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
а де именнонаходится если не секрет ?
Старый 28.05.2008, 14:42   #4
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,617 раз(а) в 1,359 сообщениях
Первым делом начните с коммуникаций.Проведите свет,фразу "свет на столбе" не понял,если на вашем столбе на участке - хорошо,если на общем столбе могут быть проблемы с подключением.По воде поинтересуйтесь у соседей на какой глубине колодцы,как вода.Колодец конечно лучше - своя вода,независимо ни от кого.Если вода очень глубоко,придется привозить,для этого нужна емкость.Скважину в данном случае смысла нет.Далее туалет+душ.
Фасад поштукатурить,либо сайдинг.
Поменять окна.
Внутри развести электрику и воду-канализацию(если планируеш завести в дом).
Штукатурка,либо гипсокартон по цене примерно одинаково.ГК если стены сильно кривые,если нет то лучше наверное штукатурка.Еще для дачи можно обшить вагонкой.
Можно сделать армированную стяжку по грунту,а можно положить лаги и ОСБ.Что дешевле прикиньте сами.
На мансарде,если пол более менее ровный застелить линолиум или ковролин,если не ровный подымать и укладывать ОСБ либо фанеру.
Старый 28.05.2008, 15:26   #5
Игорек
Откликнулись...
дача в Отрадово, 25-30км от клеверного моста, цена смешная (без ГА), но уже занимаюсь этим.
Удороги, что граничит с участком, столб, метров 20-25 до дома, там уже есть подключения - председатель вызванивает электрика, который на словах фсе подключит, бул бы кабель да счетчик.
Труба с водой проходит по границе участка, есть краник, но подача воды летом 2 раза в неделю, но это так у всех.
Соседи рядом колодец рыли, обкладывали, штукатурили..., поинтересуюсь, дачный кооператив на горке, скважины бурят, но наверное очень глубоко и дорого будет.
по слухам счас до 20 тыщ у.е.
Фасад - наверно штукатурка + покраска, на каком этапе штукатурить? (полы , внутр. отделка, потолок, потом наружка или...?)Стены хоть и "в 2-лежащих рядом кирпича" - но кое-где видны просветы - надо позамазывать раствором?
Туалет/душ, есть какието правила/нормы? или вырыть яму метра 2-2,5 глубиной, стены кирпичоем, сделать/залить настил/пол с "дыркой" и поднять стены, размеры душа + слив в туже яму под туалетом?
пол на первом этаже: на 5-м фото видны очетания фындамента в проеме дверном, хочу поднять настил, снять 20-30 см грунта, сделать стяжку, правильно? что лучше использовать, щебень/керамзит, скока может уйти?
Много вопросов, звеняйте, ну уж очень хоччеца что-то уже делать, даже самому по возможностям...., хоть и по выходным, опыта нет только теория, времени почти тоже, но...
Старый 28.05.2008, 16:05   #6
AНДРЮША
Сообщение от Игорек Посмотреть сообщение
Если будете штукатурить,то специально замазывать щели не надо,штукатурка все скроет.
Выгребную яму делайте поближе к проезду,так что бы асинизатор мог заехать и выкачать.Можно стены выложить кирпичом,можно залить в опалубку бетон,а можно купить готовые кольца.
Если рядом есть труба с водой,то сделайте колодец но наполняемый водой из трубы,тогда глубоко копать не надо - метра 3,теже кольца или бетон и трубу туда заведите.Когда будет включаться вода колодец будет наполняться.
Старый 02.06.2008, 10:46   #7
Игорек
толщина перекрытий между подбитым потолком 1-го этажа и дощатым полом второго 15-18 см. Что лучше использзовать для тепло/звукоизоляции: засыпать керамзит или постелить пенопласт?
Буду благодарен, если кто-то поделится набросками с размерами/глубиной ямы и обустройства туалета.
Проводят свет.
Старый 02.06.2008, 18:39   #8
AНДРЮША
Между первым и мансардой важна звукоизоляция.Пенопласт - плохой звукоизолятор,поэтому его не применяйте,керазит не знаю,как с этой точки зрения.Самый простой и дешевый способ - сухой песок 15см.Дороже, но то же эффективно - минвата.
Старый 02.06.2008, 18:41   #9
AНДРЮША
P.S. по поводу туалета - найдите в нете книгу Шепелева "Как построить сельский дом".
Старый 02.06.2008, 23:07   #10
МАКАР
Аватар для МАКАР
Вы сказали Спасибо: 781
Поблагодарили 161 раз(а) в 84 сообщениях
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
15 см. вы загнули, я согласен себе максимум на 3, при условии что верхний настил пола не будет нигде жестко соприкосатся с нижним, т.е. только через песок.
Старый 03.06.2008, 11:21   #11
AНДРЮША
Согласен,что 15 загнул,но тут чем больше масса перекрытия тем лучше звукоизоляция.Что бы через доски пола не передовался ударный шум я прокладывал верх балки поролоновыми лентами(продавались такие в Эпицентре уплотнители).
Старый 03.06.2008, 16:11   #12
Игорек
в тех же Эпицентрах и Новых линиях есть утеплители, в рулоне по 15-16 м2, толщиной 50 мм, порезать и постельть между лагами, пойдет? надо дополнительно стелить целофан?
у меня пространство между досками пола и потолка около17-18 см!
Последний раз редактировалось Игорек; 03.06.2008 в 16:15.
Старый 03.06.2008, 17:54   #13
AНДРЮША
Не понял,что имеется в виду под "постелить между лагами".Если на балки перекрытия у вас положены лаги,то уплотнитель ставится между балками и лагами.Если пол настелен прямо на балки,то между балками и досками пола.Т.е. в любом случае уплотнитель лежит на балках перекрытия,смысл в том,что бы не было жесткой связи между перекрытием и настилом пола.
Под звукоизолятор стелится полеэтилен или руберойд,более старинный способ - промазывается глиной,для того что бы утеплитель не сыпался через щели потолка.
Из чего и как сделан потолок?Вопрос к тому,что по правильному должен быть устроен накат,на который укладывается звукоизолятор,а снизу уже подбивается потолок.
Старый 04.06.2008, 09:36   #14
Игорек
Если смотреть в разрезе:
1. _______________________________
2. |_|изоляция|_|изоляция|_|изоля...
3. ------------------------------------
1.сверху - на 50% положены доски, типа предварительный пол
2.посередине - типа, балки в разрезе,
3.снизу - с первого этажа набиты доски, типа основа потолка, прибиты достаточно основательно.
Хочу позасовывать со 2-го этажа изоляцию между балок на всю ширину пола/потолка на доски подбитые (п.3), предварительно застелив целофан. запутано, но надеюсь понятно.
Правильно хочу?
пункт 3, т.е. доски подбитые к балкам - хорошо видно на рисунках 3 и 4 из 1-го поста
Старый 04.06.2008, 11:59   #15
AНДРЮША
А... правильно хотите.Мы оказывается про разное беседуем - вы про теплоизоляцию между балок,а я вам - что между балкой и полом надо проложить прокладку.
Старый 04.06.2008, 15:52   #16
Игорек
ОК, пасиба
проведут свет, перекрою крышу (2 листа шифера), положу изоляцию - сфоткаю.
Старый 03.07.2008, 15:38   #17
Игорек
Поменяли разбитый шифер: поначалу купили 8-ми волновой, а как приехали - на крыше 6-ти волновой и менять надо посередине, с трудом нашли в тот-же день 4-е листа 6- волнового Б/У : поменяли!
В перекрытии 1-го и 2-го этажей застелили целофаном, подбили дранкой, порезали и уложили недорогую рулонную мин. вату (желтую). Теперь надо подобрать доски и поприбивать к лагам, т.е. сделать черновой пол.
заметил, что там где была кора старые доски сыпятся, пожрал их хто*то немного.
Есть ли смысл обрабатывать гадостью типа АНТИЖУК, ? перед прибиванием досок.
Есть еще вопрос про перенос несущего бруска, тот что дежит основание крыши, но не знаю как правильно сформулировать, сделаю фото, спрошу...
На следующих выходных планирую копать яму под туалет/душ!
Метра куб. 1,5-1,8 хватит?
Надо стенки обложить кирпичем, правильно?
до верха?
Хочу строение под это дело где-то 3,2х1,2 м.
Фундамент ленточный, см 40, глубиной и 30-40 шириной, так? Или сделать стяжку с люком под ямой?
Какие варианты кроме ракушняка, кирпич, поротерм - дороговато, пенобетон - ?
Как насчет термоблоков, давно хочется попробовать эту технологию.
Стоит ли думать вааще о термотуалете/душе?
Последний раз редактировалось Игорек; 03.07.2008 в 15:41.
Старый 03.07.2008, 15:51   #18
AНДРЮША
Дерево антисептиком обработайте на всякий случай.
Не ясно,как вы собираетесь делать санузел.Пристраивать к дому,или отдельное здание?
Старый 03.07.2008, 16:11   #19
Игорек
Еще вопросы:
прилепил картинку, позиции 1 и 2 - простенки с проемами дверными
3 - большая стена между комнатами
4 - направление положений деревянных лаг
5 - свободное место, специально оставленное под камин/печку между простенками и большой стеной ( я так понял, чтобы тело шло в три стороны).
1. простенки не нагружены лагами, т.е. они проходят до и поле них, а не над ними, поэтому есть небольшой шат этих "НЕ несущих простеноков". как укрепить?
2. Печка/камин планировася посреди дома, т.е. надо вести дымоход до крыши и делать дюрку в шифере и т.д.?
3. Дырки под лестницы и последней пока нет, поднимаемся на 2-й этаж по лестнице через окно. этот вход, т.е. дырка на второй этаж у меня получится между лагами, ширина около метра, длиной до 1,8-2,0 м. Какие варианты простых лестниц, кроме откидных сверху?
Места не совсем много...., наверное буквой Г-е
Старый 03.07.2008, 16:12   #20
Игорек
Отдельно !
Текущее время: 13:53. Часовой пояс GMT +2.
