штукатурка - хелп!!!
Старый 26.06.2011, 15:01   #1
egostyle
Вы сказали Спасибо: 9
По умолчанию штукатурка - хелп!!!
Здравствуйте подскажите пожалуйста, начинаю штукатурить по Обуховскому резаному газоблоку,известковым раствором,но правда сетку не набил(хотя долго думал по этому поводу,не грунтовал,стену ну вроде смачивают,правда из роспылителя .песок не добавляли,так как на заводе сказали что раствор полностью готов к применению) вот на прошлой неделе привезли раствор(завод БЗСК Бровары)3куба(решил небольшими частями возить,дабы не сох,ато жара)так вот (мастера)тянут-потянут,а его не то что рвёт, а РАЗРЫВАЕТ В ХЛАМ!!!Пустот и бухтения ну просто немеряно!Оказалось расвор БРАК(правда пришлось брать под читы ручки начальника лаборатории и ещё когото из их банды и везти на объект,после осмотра раствара(предложили привезти за их счёт извести шо я её переколотил с остатком раствараБожатся что впервые в жизни такое видят,но в потом соизволили компенсировать 3 куба (жирный+комки глины+камни+песок непотятного происхождения,слоями разноцветными на стене)Мастера не знают шо делать,пробовали добавлять цемент,потом и жидкое мыло,херня!НЕ ЗНАЮ УЖ ЧЁ ДЕЛАТЬ!!!А штукатурить ещё 550м2.БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН ВАШЕМУ СОВЕТУ
egostyle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2011, 19:50   #2
Uvex
Аватар для Uvex
Вы сказали Спасибо: 1,705
Поблагодарили 6,039 раз(а) в 1,753 сообщениях
Понять и простить...
Uvex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2011, 20:39   #3
Сергей007
Аватар для Сергей007
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 51 раз(а) в 42 сообщениях
Отправить сообщение для Сергей007 с помощью AIM
По умолчанию Штукатурка.
Сообщение от egostyle Посмотреть сообщение
Прендлагаю поштукатурить гипсом или цементно известковым раствором при необходимости. Все проблеми с себя снимете. Машинная штукатурка займет максимум неделю. Мне нужно 380В и Вода. А разницу в качестве увидете уже на первой оштукатуренной стене. Выбор за Вами!!!
Сергей007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2011, 20:15   #4
puszman
Аватар для puszman
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Грунтовать обязательно,газоблок воду впитывает как губка,из-за этого бухтит и отваливеется.
puszman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2011, 20:23   #5
Kolyan
Аватар для Kolyan
Вы сказали Спасибо: 75
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
Отправить сообщение для Kolyan с помощью AIM
Сообщение от puszman Посмотреть сообщение
Не хочу плодить темы, ситуация немного схожа, правда у меня газоблок неавтоклавный и он дал много усадочных трещин.
Собственно, вопросы : спасёт ли от трещин в будущей цементно-известковой штукатурке сетка на клею и какую грунтовку использовать перед клеем? Сначала сетка с клеем, а потом ведётся электропроводка на клипсах или сетка кладётся поверху проводки?
Спасибо за помощь!
Kolyan на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2011, 21:28   #6
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 2,688
Поблагодарили 10,195 раз(а) в 4,228 сообщениях
Когда то Госпелу обьяснял,а теперь Вам прийдётся-нельзя применять способы работы с гипсом к цементным смесям и ручному набросу!Грунтовка категорически не нужна!Достаточно насытить стену водой из шланга.
Старый 30.06.2011, 21:33   #7
мастерок
Аватар для мастерок
Сообщение от Kolyan Посмотреть сообщение
Спасибо за помощь!
Какая сетка и на какой клей?Что то у меня чуйка,что Вы собираетесь влететь на серьёзную сумму.Электрика всегда делается ДО штукатурки,газоблок прекрасно штробится любой железякой,глянте в ветке у Инсана,он там лично на фото этим занимается.
2 ТС-Вы пробовали предложенный мною вариант?
Старый 01.07.2011, 19:28   #8
Kolyan
Аватар для Kolyan
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ, земляк! Рассматриваю варианты известково-цементной штукатурки или гипсовой шпаклёвки (стены более-менее ровные).Уточню, это внутренние стены.Чтобы предотвратить возможное растрескивание отделки в будущем, планировал обычную стеклосетку (или как её наз.правильно?), которую под пенопласт при утеплении применяют, по такой же технологии уложить.Если это будет штукатурка, толщиной 20мм например, то електрик предложил просто на клипсы пластмассовые кабель крепить.Вот теперь парюсь, как правильно поступить...
Старый 01.07.2011, 20:02   #9
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сначала с видом смеси определитесь-для цементно-известковых-только металл,для гипсовых-стеклосетка,причём она выполняет функции армирования находясь только ВНУТРИ слоя штукатурки,а не на поверхности газоблока.Насчёт электрика-если будет известковая штукатурка и плоский провод,то его вариант,хоть и в натяжку,но может прокатить,но если блок ровно уложен и делать гипсом по 6 мм маякам-однозначно штробится!!!А то будет большой перерасход недешёвого материала,да и маяки нормально не выставиш.
Этот пользователь сказал Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
Kolyan (01.07.2011)
Текущее время: 19:45. Часовой пояс GMT +2.
