Партнер раздела: Каминин
Размеры дымохода: нужна помощь
Старый 26.06.2011, 16:04   #1
Tairy
Аватар для Tairy
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 60 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Размеры дымохода: нужна помощь
Занимаюсь устаканиванием вопросов по камину. Пока что, естественно, на уровне проекта. Общая картина такая:
  • гостинная 19 кв. м. на первом этаже
  • от пола первого этажа до конца трубы на крыше 10300мм, то есть грубо говоря 10 метров
  • толщина внутренней несущей стены, где проходят каналы и дымоход - 2 кирпича.
Архитектор сказал так: "Размер трубы делать можем такой, как надо - 140*/140, 140/270, 140*380. Желательно, чтобы 140 в ширине сохранилось, чтобы выступ по всем двум этажам из стены не делать."
Люди знающие, опытные - что вы скажете, какой размер дымохода закладывать?
По предварительным оценкам хочется открытый камин, чугуниевую топку покупать не хочу, предпочту заказать у кого-то из вас. И еще - маленький камин в стиле "топка паровоза" - хочется не очень
В силу того, что сам не разбираюсь в этом деле совершенно - очень буду признателен полезным советам.
Tairy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2011, 16:49   #2
alkul
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 942 раз(а) в 348 сообщениях
Сообщение от Tairy Посмотреть сообщение
Если не планируете гильзовать дымоход - то 140/270 или больше. 140/140 мало. Большинство каминов имеют выход 200 мм, площадь сечения дымохода не должна быть меньше. Если гильзовать - то канал должен быть более чем 200x200 (у меня заложен 250x250).
alkul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2011, 16:54   #3
РОМАН ПЕРЕДЕРИЙ
Аватар для РОМАН ПЕРЕДЕРИЙ
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 230 раз(а) в 161 сообщениях
Отправить сообщение для РОМАН ПЕРЕДЕРИЙ с помощью AIM
Для 19м2 размер топки 60х50
РОМАН ПЕРЕДЕРИЙ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2011, 17:14   #4
Tairy
Аватар для Tairy
Сообщение от alkul Посмотреть сообщение
Тогда надо понять, какое сечение выбрать из двух оставшихся: 140х270 или 140х380.
Если это действительно надо, то фиг с ним с выступом по всем двум этажам - можно и 250х250 сделать. Но если уважаемый РОМАН ПЕРЕДЕРИЙ говорит, что для моих 19 квадратов камин будет 60х50 - то может быть и хватит того сечения, что у меня может быть и без выступа?
Какие еще могут быть мнения и полезные советы? Подскажите пожалуйста?
Старый 26.06.2011, 18:56   #5
genas45
Аватар для genas45
Вы сказали Спасибо: 182
Поблагодарили 611 раз(а) в 298 сообщениях
Размеры портала рассчитываются не только от площади, но и от обьема помещения. Если условно считать, что у Вас обьем помещения, при высоте потолков в 3,5м, то получается около 70 м3. Слеловательно портал можно делать и 55х75. При этом сечение дымохода должно быть не меньше 14х270. А вообще то, чем больше сечение, тем меньше всяких неожиданностей. Я бы на Вашем месте, если есть такая возможность, заложил 140х380.
genas45 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо genas45 за это полезное сообщение:
Tairy (26.06.2011)
Старый 26.06.2011, 19:28   #6
Tairy
Аватар для Tairy
Высота потолка у меня 3 метра, то есть объем помещения грубо получается 57 м3. Заложить 140х380 не проблема, но тогда вопрос такой: а если для камина будет достаточно по расчетам (ну, к примеру) 140х270, а труба будет 140х380 - не будет ли излишней тяги или еще чего-то? или можно просто будет как-то часть дымохода перекрыть?
Старый 26.06.2011, 19:36   #7
genas45
Аватар для genas45
Уменьшить тягу всегда возможно, а вот увеличить сечение дымохода будет трудно. Вообще то принято площадь портала брать по отношению к обьему помещения, как 1:50-1:70. А уже от площади портала считается ширина, высота и глубина. Хотя всегда есть исключения из правил. А вдруг вы потом перемените решение и захотите закрытую топку?.Там обычно сечение на выходе 180 или 200мм. Поэтому предусмотрите разные варианты, а когда примите окончательное решение , то можно подстроится под заложенный дымоход
Старый 26.06.2011, 19:42   #8
alkul
Так с гильзовкой определились, или нет? Если да - делайте 250x250, если нет - 140x270. Споры по необходимости гильзования вечны. Я загильзовал (доп. расходы).
Старый 26.06.2011, 19:51   #9
genas45
Аватар для genas45
Вы правы, я забыл про гильзовку написать. Если гильзовать, то сечение должно быть 250х250
Старый 26.06.2011, 20:16   #10
Tairy
Аватар для Tairy
Дабы не спровоцировать очередной холивар о необходимости гильзования трубы, ушел читать в соседние ветки. Постепенно начинаю склоняться к мысли о том, чтобы сделать трубу 250х250 и загильзовать ее. То, что в спальне на втором этаже будет идти по внутренней стене выступ (как я понимаю где-то примерно 550х200) от пола до потолка - это в общем-то пережить можно
Но, как я понимаю, у меня при таком решении будут развязаны руки, и возможность выбора куда менее ограничена.
Старый 26.06.2011, 20:21   #11
genas45
Аватар для genas45
Абсолютно правы. У Вас будет место для маневра
Старый 26.06.2011, 20:24   #12
Tairy
Аватар для Tairy
По ходу долго и мучительно искал, какой бы камин мне мог понравиться. Очень тяжело, потому что у меня есть личная фобия: очень не люблю внешний вид кирпича - ничего не могу с собой поделать. За последние дни пересмотрел целую кучу вариантов, ничего не нравится, хоть убей. Ни "кантри", ни модерновые - ничего Минут десять назад решил забить на это дело и дать мозгам остыть - включил какую-то комедию и сел с женой смотреть.
И что бы вы думали? на пятой минуте фильма вижу - вот он! Тот самый!!! Сразу же сделал скриншот
Что можете сказать про такое?
Этот пользователь сказал Спасибо Tairy за это полезное сообщение:
AleSok (26.06.2011)
Старый 26.06.2011, 20:32   #13
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 523 раз(а) в 327 сообщениях
Отправить сообщение для ОИК-4 с помощью AIM
Зайдите вот сюда www.rumford.com/index.htm там есть чего выбрать
ОИК-4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ОИК-4 за это полезное сообщение:
Tairy (26.06.2011)
Старый 30.06.2011, 12:17   #14
AleSok
Аватар для AleSok
Вы сказали Спасибо: 287
Поблагодарили 184 раз(а) в 124 сообщениях
Отправить сообщение для AleSok с помощью AIM
Tairy а что это за фильм? красивая гостинная и камин - может ещё что-то симпатичное там есть.....
AleSok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2011, 13:20   #15
ИгорьН
Вы сказали Спасибо: 79
Поблагодарили 689 раз(а) в 369 сообщениях
Сообщение от genas45 Посмотреть сообщение
Если гильзовать, то надо сразу во время кладки дымохода. И каминщика толкового сразу найдите и с ним с пеленок стройте Ваш камин.
Из собственного печального и дорогого опыта
Старый 30.06.2011, 13:38   #16
genas45
Аватар для genas45
Я с Вами согласен. Камин должен делать один человек. Начиная от фундамента и заканчивая крышей.
Старый 30.06.2011, 18:08   #17
Tairy
Аватар для Tairy
Сообщение от AleSok Посмотреть сообщение
Фильм, если я не ошибаюсь - "Месть пушистых". Подбирался для детей. (: Фильм, прямо скажем, так себе. Все события происходят вне помещения, это оказался единственный кадр внутри дома, и такой удачный (:
Старый 30.06.2011, 18:09   #18
Tairy
Аватар для Tairy
Это что - каминщик должен еще при кладке стены участвовать и выгонять канал? или как? (:
Старый 30.06.2011, 19:26   #19
genas45
Аватар для genas45
Нет, я имел В виду, что делать фундамент, делать камин, гильзовать дымоход(если вы решили), подключить камин к дымоходу существующему или делать и дымоход. Если Вы завкладываете дымоход в стене, значит эту функцию делают каменщики, только определитесь с сечением
Старый 30.06.2011, 19:47   #20
Tairy
Аватар для Tairy
Спасибо (: Так и понял, но "Знають ще у яслах малі діти, що краще перебдіть, ніж недобдіти!". С сечением после чтения форума определился: буду делать 250х250 под гильзовку. Почему собрался загильзовывать - не спрашивайте, сам понять не могу. (:
Текущее время: 10:08. Часовой пояс GMT +2.
