#1 |
Нужен дренажный насос для откачки дождевых вод из дренажной системы ливневой канализации. Первый подъем 1.5 м, потом10 м горизонтальной трассы и вверх 3.5м. Продавцы на рынке советуют Насосы + оборудование насос DSP 750 PD. Так вот вопрос:
Справится ли данный агрегат с заданной задачей? Каков ресурс и ремонтопригодность? |
#2 |
Выбирайте на любой вкус, там же и характеристики
ebara.com.ua/ |
#3 | |
Вы сказали Спасибо: 99
Поблагодарили 392 раз(а) в 270 сообщениях
![]() Цитата:
#4 |
Grundfos KP 150-A-1 и Pedrollo TOP-1 для чистой воды и по напору слабоваты! Огромный минус цена. Вопрос остается открытым.
#5 |
По напору и правда впритык, но можно взять и TOP-2, будет как раз.
"Погружной дренажный насос Pedrollo TOP предназначен для перекачивания воды как чистой воды, так и воды с загрязнениями в виде твердых частиц, которые не превышают 10 мм в диаметре." Если хотите совсем перестраховатся - Pedrollo TOP Vortex - частицы до 30мм. По поводу цены думать вам, хороший насос даже в пластиковом корпусе дешевле тысячи гривен не купиш. Китайские насосы часто вполне нормально работают, но не нужно ожидать от них большого срока службы. |
#6 |
Взял Насосы + оборудование насос DSP 750 PD 400 гр. Под мою задачу даже очень! Grundfos и Pedrollo это очень хорошо, но цена..........
#7 |
Вы сказали Спасибо: 187
Поблагодарили 406 раз(а) в 213 сообщениях
срочно нужно ехать после работы за насосом.
по дороге только Новая Линия (да и скидка у меня там 7%) посмотрел у них на сайте - есть AL-KO и Powerplus, пишут что Германия и Бельгия? Что посоветуете? |
#8 |
Алко более распостранено, сервис центры и тому подобное. Хотя на самом деле лучше Pedrollo Top
#9 |
спасибо за совет!
в дальнейшем насос будет помещен в дренажный колодец навсегда для полива газона и пр. |
#10 |
Столкнулся с необходимостью покупки Дренажного насоса. Выбор пал на откровенного китайца с чисто патриотическим названием Днiпpо-М НДЧ-1П. "Опупел" от заявленной мощности 2750W! Провод 0,75 квадрата! Эт сколько же его моща тогда? Скорее всего 750 максимум? Ну и это не главное. Вопрос таков-поднимет ли он грязную воду с 3-х метровой ямы и далее по горизонтали метров 75? Диаметр шланга 50мм. Спасибо.
#11 |
В усредненном варианте подсчета 10 метров горизонтали соответствует одному метру подъема вверх.
#12 |
#13 |
Вы сказали Спасибо: 1,688
Поблагодарили 4,621 раз(а) в 1,547 сообщениях
А существуют в природе такие насосы, которые в автоматическом режиме откачивают воду почти полностью? Неделю назад взял в Эпицентре AL-KO Twin 14000 Premiumтипа такой:
www.instrumentk.com.ua/nasosy...ium-al-ko.html Реклама на упаковке и продавцы обещали, что выкачивает полностью буквально до 1 см. На самом деле доходит до нижнего положения уровня поплавка и выключается (а это около 15 см.). Пришлось сдать обратно. Когда сдавал, те же продавцы сказали, что так на самом деле и должно быть, полностью не выкачивает (отдельный привет Эпицентру с его горе-продавцами). Нужен насос, который смог бы в автоматическом режиме выкачивать воду из приямка (1.5х1.5 м. с уровнем воды около 1 м), если не насухо, то хотя бы до 1-3 см. Кто что может посоветовать? |
#14 |
Вы сказали Спасибо: 140
Поблагодарили 356 раз(а) в 222 сообщениях
Все поплавковые будут вырубаться, когда поплавок ложится на воду горизонтально (20-30 см). Как вариант - привязать поплавок к корпусу насоса максимально низко, но при этом оставив немного шнура, чтоб он мог нормально "ходить" вверх-вниз. Тем самым снизите мин.высоту до 10-15 см. До рабочего уровня 4-5 см можно выкачивать вручную, подвязав поплавок веревкой. Еще мы делали приямок для дренажника - чтоб вся вода стекала в одно место, тогда эти 5 см столба не критичны - весь остальной пол сухой.
#15 |
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 243 раз(а) в 172 сообщениях
Текущее время: 13:31. Часовой пояс GMT +2.
