Нестандартный письменный стол (нужен материал)
Старый 27.06.2011, 00:55   #1
Ярослав Б
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Exclamation Нестандартный письменный стол (нужен материал)
Не по надобности, а скорее по желанию сделать что-то оригинальное и в то же время практичное решил изготовить себе письменный/рабочий стол из массива ясеня и (или) дуба. За основу взял стол фирмы «IKEA», но слегка модернизировал его и подогнал под себя. Основная «фишка» в конструкции столешницы. Она будет состоять из фанеры (около 15мм.) на которую будут крепиться склеенные между собой брусочки ясеня (толщиной приблизительно 20 мм.) и размером 154х90 и 154х150 мм. Задумка в том чтобы в целом вышла композиция из элементов, каждый из которых имеет свой оригинальный и неповторимый рисунок (торцевой срез). По периметру будет закреплена планка толщ. 50 мм.
В данный момент ищу материал для сего изделия. Уважаемые форумчани скажите, пожалуйста, где можно найти/заказать/купить массив ясеня или дуба (планки, бруски в сечении 60х95, 30х50, 30х75, 20х100 мм. и торцевого среза бруски 154х90 и 154х150 мм. толщ. 20-30 мм.)?
Спасибо.
Ярослав Б вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2011, 19:01   #2
abc.reader
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 964 раз(а) в 334 сообщениях
если уж вы хотите создать рисунок на несущей конструкции (фанере), то намного проще (и разнообразнее по гамме) будет использовать шпон.
другой вариант - взять готовый мебельный щит, но там рисунок будет попроще, как на фабрике склеили.
клеить плашки - это нужен пресс и ваймы, иначе будет не ахти.
abc.reader вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2011, 21:29   #3
boss_maxx
Аватар для boss_maxx
Вы сказали Спасибо: 380
Поблагодарили 394 раз(а) в 292 сообщениях
Нужно обратится в льюбую фирму которая изготовляет двери и прочее.Там море обрезков но нужно будет склеивать. Или купить остатки паркета.
boss_maxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо boss_maxx за это полезное сообщение:
Ярослав Б (02.07.2011)
Старый 02.07.2011, 00:31   #4
Ярослав Б
Насколько я понимаю, с торца древесины шпон не делается, а идея именно в этом. Кроме того бруски из массива можно отремонтировать если со временем появятся потертости, царапины и т.п. А без фанеры, как мне подсказали, можно обойтись, взяв бруски сантиметров 4-5 толщиной. Минус в том, что такая конструкция может весить килограмм 50.
В готовом щите, опять же, бруски продольного разреза.
Старый 02.07.2011, 01:03   #5
abc.reader
Сообщение от Ярослав Б Посмотреть сообщение
я высказался с точки зрения "технолога"
понятно, что мнение "дизайнера" этим не поколебать, пока не доберётесь до непосредственно склеивания.
з.ы. конструкция что с фанерой + плашки, что плашки потолще - по весу примерно одинаковы. но во втором случае требования к качеству клеевого соединения на порядок выше.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо abc.reader за это полезное сообщение:
gokostik (02.07.2011), Ярослав Б (02.07.2011)
Старый 04.07.2011, 00:48   #6
Dimon190
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 23 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для Dimon190 с помощью AIM
По умолчанию привет!
Идея бредовая так как дерево с торца будет выщербливаться... Даже если после склейки щита пройти рейсмусом все равно идеальной поверхности не добьетесь... Да и поверхность такой будет не долго.....
Dimon190 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2011, 19:40   #7
Ярослав Б
Даже если и будет так, как Вы сказали, то столешницу можно накрыть толстым стеклом.
Старый 01.12.2012, 23:55   #8
mich_
Вы сказали Спасибо: 40
Нужно найти неленивых мебельщиков:
- порезать брус на равные отрезки
- поклеить один к другому, выкладывая при этом в какую-то форму, ровную поверхность
- после склейки подрезать края на станке
- чем-то шлифануть. Чем не представляю? Но паркет ведь после укладки чем-то же шлифуют! Правильно, шлифовальной машинкой.
Хотелось бы столик живьем увидеть
mich_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2012, 20:42   #9
Spec
Вы сказали Спасибо: 892
Поблагодарили 3,712 раз(а) в 846 сообщениях
Сообщение от mich_ Посмотреть сообщение
Могу сделать . Ясеня хоть попой ... ну ,скажем , много.
Торцы шлифуются очень тяжело ... на порядок сложнее
от обычной шлифовки .
ukrwood@bk.ru
Spec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2012, 12:28   #10
Julla
Аватар для Julla
Вы сказали Спасибо: 2,061
Поблагодарили 1,845 раз(а) в 615 сообщениях
Отправить сообщение для Julla с помощью AIM
Насколько я понимаю, с торца древесины шпон не делается, а идея именно в этом. .
Шпон прекрасно клеится на ТОРЕЦ древесины, фанеры
Julla на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2012, 14:06   #11
luk_if
Вы сказали Спасибо: 79
Поблагодарили 38 раз(а) в 22 сообщениях
Сообщение от Spec Посмотреть сообщение
Во,во. Я бы на Вашем месте сначала пробовал шлифануть экспериментальный кусок,порядка 300*600, ручным электроинструментом до состояния "письменный стол".
luk_if вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2012, 22:27   #12
Spec
Сообщение от luk_if Посмотреть сообщение
Во,во... написано же ... "на порядок" сложнее , то есть в переводе с русского на русский это означает - "в десять раз". Если на два порядка - то это в сто раз и т.д.
Старый 04.12.2012, 00:55   #13
luk_if
Так и я о том же Тем более ,на такой плоскости да по ясеню
Старый 11.12.2012, 16:35   #14
vvrusnak
Отправить сообщение для vvrusnak с помощью AIM
Почему просто не использовать ЛДСП? Я, например, делал по такой инструкции (ссылка устарела). Распил заказал, а дальше, имея лобзик, фрезер, и сверло фостнера все делается красиво и лучше, чем в магазине.
vvrusnak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2012, 15:30   #15
oleksa80
Вы сказали Спасибо: 30
Поблагодарили 17 раз(а) в 7 сообщениях
Вот здесь mtmwood.com/mtmwood/ru/recomm...php#production можно глянуть технологию изготовления торцевых разделочных досок. Правда там размеры поменьше, чем столешница, но принцип тот же.
oleksa80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо oleksa80 за это полезное сообщение:
Paul Lukashov (14.12.2012)
Метки
ясень дуб стол рабочий
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +2.
