Партнер раздела: vilpe
Вытяжка из кухни в квартире
Старый 27.06.2011, 17:03   #1
anttoshka
По умолчанию Вытяжка из кухни в квартире
Квартира в 9-этажке.
Имеется кухня 8м, туалет 1,1м, ванная 2,6м.
В кухне установлена вытяжка с турбиной, от нее ведет гофра (диаметр 140мм) в туалет (как показано на схеме). В туалете стоит осевой вентилятор на выдув (мощность неизвестна), так же гофрой выводится в туалет. В ванной маленький вентилятор в душевой кабине (мощность неизвестна).
Вопрос каким образом лучше всего организовать выдув воздуха из туалета? Хочется соединить всю эту вентиляцию в одну систему, так чтобы отработанный воздух не задерживался в туалете.
Буду благодарен за подсказки.
anttoshka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2011, 00:52   #2
medvegatko
Вы сказали Спасибо: 2
Сообщение от anttoshka Посмотреть сообщение
Чего-то не понятна формулировка что происходит в туалете и что в ванной. Проверьте формулировку или дайте более детальный рисунок с направлением воздуха.
medvegatko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2011, 11:51   #3
Ivirina
Вы сказали Спасибо: 84
Поблагодарили 192 раз(а) в 130 сообщениях
Отправить сообщение для Ivirina с помощью AIM
в туалете скорее всего находится вентшахта которая предназначена для вытяжки из туалета, а из ванной скорее всего просто было переточное отверстие в туалет. стандартная на сегодняшний день схема (((( а теперь жильцы в эту вент шахту сами вентиляторы из туалета подключают из ванной и еще и и вытяжку кухонную.
сами так сделали за неимением другого выхода ((
Ivirina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2011, 12:08   #4
SON
Вы сказали Спасибо: 5,210
Поблагодарили 5,651 раз(а) в 3,681 сообщениях
Нарушение: Бан
У Вас на кухне есть стена которая граничит с улицей?
При такой схеме вентиляции, при работе вытяжки (кухня) и вентилятора в ванной (или по очереди) весь букет запахов окажется в квартире. Один из вариантов (не саммый лучший) соединить воздуховоды в туалете и поставить крестовину с обратным клапаном, хоть как-то ситуацию улучшите.
Второй вариант -бьете в стене отверстие на улицу для кухонного зонта, в туалете ставите тройник, тянете от тройника воздуховод в ванную, выкидываете нафик все ваши вентиляторы, фсё, и живете спокойно и счастливо.
Старый 28.06.2011, 22:05   #5
anttoshka
Абсолютно правильно описала ситуацию Ivirina.
Немного уточню.
В ванной стоит душевая кабина, имеющая собственный вентилятор. Вентиляционное отверстие душевой кабины гофрой соединено с вентиляционной решеткой, которая ведет в туалет.
Получается, что в туалет задувается воздух и из ванной, и из кухни. Теперь же я хочу сделать так, чтобы воздух из ванной и кухни через вентиляционные каналы попадал в вентиляционную шахту, но не попадал в сам туалет.
Но так же нужно чтобы и из туалета выдувался воздух в вентиляцию. Получается, что вопрос состоит в том как это лучше совместить. Вариант с выдалбливанием отверстия через внешнюю стену не катит.
Старый 29.06.2011, 08:46   #6
SON
Нарушение: Бан
Тогда так.
Старый 29.06.2011, 12:28   #7
anttoshka
Тогда так.
А ну получится тогда так, что воздух из туалета не будет вытягиваться? Не помешает этому обратный клапан?
Старый 29.06.2011, 12:55   #8
Ivirina
попробую выложить эскизик того что получилось у нас.
план оч похож на вашу квартиру. изначально на кухне было два вент канала, везде стояли решетки. в процесе ремонта вытяжку вывели в вентканал который граничил с вентканалом туалета. Из ванной как я уже писала была просто решетка в туалет(переточная) установив счетчики воды надо было их спрятать поэтому решили делать небольшую гипсокартон.перегородку. В процесе ремонта была произведена проверка работоспособности вентканалов и оказалось что канал куда надо выводить вытяжку от плиты просто напросто забит цементом. после долгих попыток прочистить было решено пробить перегородку и дотянуть воздуховод до канала который тянет из туалета. ну и так как из ванной пришлось выводить туда же... сделали тройник на который установили вентиляторы туалета и ванной. уже больше пяти лет все работает, соседи не жалуются мы тоже. )))
эскиз.pdf
Текущее время: 22:22. Часовой пояс GMT +2.
