посоветуйте датчик/реле уровня
Старый 27.06.2011, 22:17   #1
romanson
Вы сказали Спасибо: 23
Отправить сообщение для romanson с помощью AIM
По умолчанию посоветуйте датчик/реле уровня
Не могу определиться что себе ставить в емкость, насос стоит в скважине, дебет не знаю, большой, т.к. их стролько много :
1. Эконом АКН-11
akn.com.ua/172.html
наиболее функциональный и самый дорогой
2. Прибор для автоматического регулирования уровня жидкостей (для управления погружным насосом) ОВЕН САУ-М2
www.owen.ru/catalog/95145961
3. контроллер уровня жидкости ELETTROSONDA MAC3 (Италия)
vodoprovod.ua/cat/?product=7675&category_link=53
4. ХЗ датчик
www.pkf-orgcervic.ru/datur.html
5. Реле уровня жидкости РУ-2
www.simelen.net.ua/index.php?...idkost&lng=rus
И в чем собственно их отличие???
romanson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2011, 22:43   #2
romanson
вот еще есть вот такой www.thermoregulator.ru/skl4.html
Старый 02.07.2011, 08:05   #3
romanson
ЛЮЮЮЮЮЮди!!!!!!!
кто нибудь мне поможет???
Старый 02.07.2011, 08:44   #4
M+A
Вы сказали Спасибо: 735
Поблагодарили 2,160 раз(а) в 992 сообщениях
Сообщение от romanson Посмотреть сообщение
ЛЮЮЮЮЮЮди!!!!!!!
Так где нужно поставить датчик? В емкости? Тогда, зачем городить? Повесить поплавок с шариком (ссылка устарела)
И все.
M+A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2011, 11:39   #5
Winder
Вы сказали Спасибо: 423
Поблагодарили 671 раз(а) в 481 сообщениях
Отправить сообщение для Winder с помощью AIM
Нарушение: Бан
ЛЮЮЮЮЮЮди!!!!!!!
Вы сначала прокачайте скважину насосом, чтобы убедится, что дебета хватает. Если хватает, то достаточно будет поплавкового выключателя в ёмкости. В скважину датчик нужен когда дебет мал и потому возможен сухой ход насоса.
Winder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2011, 17:34   #6
Diver
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,318
Поблагодарили 9,658 раз(а) в 4,150 сообщениях
Сообщение от M+A Посмотреть сообщение
И все.
совсем простые системы(точнее это просто датчик, два контакта и все!!) грешат тем, что на пороге включения уровень воды с волной вызывает хаотичное срабатывание датчика..... так и насос угробить недолго. такое к насрсу подключать нельзя.
таких датчиков требуется брать два и городить еще схему с релюхами...
или брать нормальный сразу.
Старый 02.07.2011, 17:55   #7
ruslan-antars
Вы сказали Спасибо: 99
Поблагодарили 393 раз(а) в 271 сообщениях
Сообщение от Diver Посмотреть сообщение
Странно что производители об этом не знают и вовсю выпускают насосы с такими вот поплавковыми выключателями
ruslan-antars вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2011, 18:06   #8
Winder
Нарушение: Бан
Вы заблуждаетесь, у такого поплавка достаточно большой гистерезис, как минимум 10см и более. А потому никакого хаотичного срабатывания и близко нет.
Старый 02.07.2011, 20:54   #9
romanson
читал в инете, что у поплавкового выключателя может залипать шарик.
остановился на вот этом или вот этом:
САУ-У
www.owen.ru/catalog/81412586
или
Контур-У
по функционалу оба устраивают, вопрос только в надежности.
ЗЫ дебет скважины большой (ттт)
Хочу на автоматику подключить электроды в емкость, чтоб по заполнению емкости выключало скважинный насос, при достижении среднего (нижнего) уровня запускался скважинный насос, при достижении нижнего уровня отключался гидрофор (получится защита от сухого хода).
Старый 03.07.2011, 00:11   #10
Diver
Аватар для Diver
Сообщение от Winder Посмотреть сообщение
могу конечно и ошибаться, такого девайса не ставил, но если там не специальный выключатель с разным усилием на вкл и на выкл - то будет дребезг.. там написано, что это датчик, значит только задачу датчика выполняет. и за гистерезис - ни слова.
я бы паралельно контролю уровня воды в баке подобное поставил: (ссылка устарела)
в магистрали пропало давление - насос выкл..
правда скорее всего там дополнить нужно реле времени на 5 сек. чтобы насос можно было на 5 сек вкл. без этого датчика(а может там все предусмотрено)
Старый 03.07.2011, 00:28   #11
Diver
Аватар для Diver
САУ-У
или
Контур-У
цена не смущает?
Старый 03.07.2011, 05:48   #12
Winder
Нарушение: Бан
А я их кучу понаставил, там шарик катается, и никакого дребезга нет.
А гистерезис там даже настраивается путём изменения длинны кабеля от груза до поплавка. Единственное этот шарик иногда (очень редко) может западать, поэтому нужно в ёмкости обязательно предусмотреть перелив в канализацию.
Старый 03.07.2011, 05:57   #13
Winder
Нарушение: Бан
Да бывает, но оч. редко, просто нужен перелив, но он по любому нужен.
САУ-У
У этого, раз в несколько месяцев нужно будет очищать стержень кондуктометрического датчика.
Контур-У
Не сталкивался, но думаю аналогично.
Вы так и не ответили, что у Вас с дебетом? Насос купили, поставили, качали?
Старый 03.07.2011, 08:41   #14
M+A
Все уже и ответили. Добавлю только, что такими поплавками пользуюсь пять лет. Первый покупал на обойном рынке за 30 грн. До сих пор работает и не залип тот шарик.
А вообще, у меня один установлен в колодце. На выключение при падении уровня. Второй в еврокубе. Выкл. при заполнении и вкл. при низком уровне в баках. Вот и вся автоматика за "кучу" денег.
П.С.
Разницу между дорогим решением и дешевым, пропил в кабаке.
Этот пользователь сказал Спасибо M+A за это полезное сообщение:
Gidra (04.07.2011)
Старый 03.07.2011, 13:05   #15
INTERRO
Аватар для INTERRO
Вы сказали Спасибо: 713
Поблагодарили 407 раз(а) в 224 сообщениях
Отправить сообщение для INTERRO с помощью AIM
...У этого, раз в несколько месяцев нужно будет очищать стержень кондуктометрического датчика...
Если мне, из-за малого дебета скважины, установить на дин рейку "Реле уровня жидкости", то что будет с электродами для реле уровня жидкости, универсальные по 23 гривны за штуку, может они тоже кондуктометрические? Реле меня устраивает по цене, датчики тоже
INTERRO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо INTERRO за это полезное сообщение:
Алексеевич (12.07.2011)
Старый 03.07.2011, 13:29   #16
Winder
Нарушение: Бан
Сообщение от INTERRO Посмотреть сообщение
Да, похоже, что кондуктометрические. Вообще от химсостава воды много зависит, чем чище тем меньше загрязняются. Но у Вас выбора особо то и нет, для скважины с малым дебетом это оправдано. Можно конечно самоделку из поплавка с магнитом и герконом в скважину засунуть, но это для самоделкиных.
Этот пользователь сказал Спасибо Winder за это полезное сообщение:
INTERRO (03.07.2011)
Старый 03.07.2011, 20:36   #17
skornyak
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 45 раз(а) в 35 сообщениях
1. Эконом АКН-11
akn.com.ua/172.html
4. ХЗ датчик
ОВЕН САУ-М2 готовое устройство вполне приемлимое решение, а в общем решить проблему можно всегда тем что есть под рукой , для электрических приборов главное чтоб на датчиках была переменка (постоянный ток съедает даже нержавейку) и электроды желательно устанавливать вертикально ,на изоляторах не отлагаются токопроводящие загрязнения дающие сбои в работе. Проверено на паровых котлах в системе автоматики безопасности.Перелив сделать , спасет от любых отказов.
skornyak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2011, 21:23   #18
romanson
Хочу поставить САУ-МП:
установить в емкости 5-ти электродный датчик вертикально: он контролирует 4 уровня воды -
аварийный нижний - выключить насос гидрофор.
нижний - включить скважинный насос
средний
верхний - выключить скважинный насос
датчик давления - если не сработает кондуктометрический датчик, выключить скважинный насос.
может еще чего можно делать, пока не придумал )))
Уже несколько раз писал, что дебет в скважине я не знаю, т.к. ни разу не выкачивал до конца.
Старый 04.07.2011, 02:13   #19
Winder
Нарушение: Бан
Ну дык, а в чём проблемма, включите насос да прокачайте на полную, если через час прокачки вода всё ещё будет, значит дебета достаточно для вашего насоса и датчик в скважину Вам нафиг не нужен, а в ёмкости достаточно 2 поплавковых выключателя, один для насоса в скважине, другой для НС. Если и через пару часов прокачки скважина не опустеет, то и применение накопительной ёмкости под вопросом.
Старый 04.07.2011, 23:26   #20
romanson
я прокачивал 3 дня без перерыва, скважина полная.
накопительная емкость для того, чтоб насос не задергать
Текущее время: 07:31. Часовой пояс GMT +2.
