Обозначения насоса (параметры)
Старый 28.06.2011, 17:38   #1
wwwasa
Аватар для wwwasa
Вы сказали Спасибо: 31
По умолчанию Обозначения насоса (параметры)
Всем доброго времени суток, кто сможет подсказать, что означают цифры в обозначении насоса, например: "Насос циркуляционный Sprut LRS 25/8-180 (кратность 6)"??? Из всего написанного понял, точнее нашел в описании самого насоса, что 8 - это возможный столб воды, который способен он создать, 180 - установочная длина в мм, а вот что такое 25 ?? и что такое кратность 6 ???
И еще, подскажите, пожалуйста, на какого производителя стоит обратить внимание при выборе циркуляционного насоса для системы отопления (ну, скажем, так цена-качество)?
Заранее спасибо, с уважением, Василий.
wwwasa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2011, 20:05   #2
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 1,999
Поблагодарили 5,324 раз(а) в 3,679 сообщениях
Только не СПРУТ! Чистокровный азиатский друг.
Этот пользователь сказал Спасибо naupv за это полезное сообщение:
wwwasa (28.06.2011)
Старый 28.06.2011, 20:08   #3
wwwasa
Аватар для wwwasa
Спасибо, а по цифрам подскажите?
Старый 28.06.2011, 21:37   #4
deecher
Аватар для deecher
Вы сказали Спасибо: 171
Поблагодарили 148 раз(а) в 53 сообщениях
Отправить сообщение для deecher с помощью AIM
25 - это вероятно диаметр выхода накидных гаек, т.е. 1". Кратность - не вкурсе. Производитель , думаю не стоит экспериментировать и остановиться на Wilo или Grundfos
deecher вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо deecher за это полезное сообщение:
Legalize (28.06.2011), wwwasa (29.06.2011), Котельщик (29.06.2011), Сергей 31 (28.06.2011)
Старый 28.06.2011, 22:30   #5
naupv
Аватар для naupv
Сообщение от deecher Посмотреть сообщение
Совершенно в дырочку. Только не накидных гаек (они зачастую отдельно продаются), а выход внутренний насоса.
Старый 29.06.2011, 00:54   #6
Котельщик
Аватар для Котельщик
Вы сказали Спасибо: 319
Поблагодарили 382 раз(а) в 238 сообщениях
Отправить сообщение для Котельщик с помощью AIM
Сообщение от wwwasa Посмотреть сообщение
...8 - это возможный столб воды, который способен он создать...
Ещ одно уточнение. 8 метров, єтот тот напор с расходом НОЛЬ, которій насос відаст..а потом в таком режиме сгорит Если пишут 8, то значит 5-6 при нормальном расходе максимум
Котельщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Котельщик за это полезное сообщение:
wwwasa (29.06.2011)
Старый 29.06.2011, 10:03   #7
wwwasa
Аватар для wwwasa
Сообщение от Котельщик Посмотреть сообщение
Спасибо, т.е. при необходимости подать теплоноситель до уровня третьего этажа необходимо от 9 метров? Или как?
Старый 29.06.2011, 10:08   #8
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,791
Поблагодарили 11,109 раз(а) в 6,162 сообщениях
Забудьте про высоты. Вам говорят о потере на сопротивление.
Старый 29.06.2011, 10:27   #9
wwwasa
Аватар для wwwasa
Вопрос по потерям не совсем понятен, сорри... То, что вся магистраль имеет гидравлическое сопротивление это понятно, и тем больше это сопротивление, чем больше поворотов, колен, заужений и пр. но как можно увязать это с высотностью дома? т.е. как правильно подобрать насос?
Старый 29.06.2011, 10:47   #10
KyP
Аватар для KyP
Поблагодарили 101 раз(а) в 97 сообщениях
Вот это всё и нужно подсчитать.
С высотностью - это связано длинной труб
А приблизительно из мощности котла
KyP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо KyP за это полезное сообщение:
wwwasa (29.06.2011)
Старый 29.06.2011, 10:47   #11
Сергей 31
Консультант форума
Вы уверенны, что хотите научится подбирать насосы? Если да, то это тут: www.laintech.ru/public-open36.html
В закрытых системах высота в расчет не берется. Сопротивление не превысит 3-х метров. Мощность радиаторов по дому сложите, затем разделите на 20, затем разделите на 1,163, получите расход воды по системе в литрах /час. Подбор насоса по его графику.
Дерзайте.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
wwwasa (29.06.2011)
Старый 29.06.2011, 10:53   #12
wwwasa
Аватар для wwwasa
буду пробовать шевелить мозгами )))
Старый 29.06.2011, 10:55   #13
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,934
Поблагодарили 21,242 раз(а) в 8,330 сообщениях
.....как можно увязать это с высотностью дома?....
Не надо увязывать с высотностью.
С одной стороны трубы/стояка - преодоление гравитации (подъём на третий этаж), с другой стороны - падение... и тут гравитация в помощь... И насос работает на создание кругового, циркуляционного движения - для него препятствием только углы/повороты - т.е. трение.... материал труб... коэффициент шероховатости...
Этот пользователь сказал Спасибо Korni за это полезное сообщение:
wwwasa (29.06.2011)
Старый 29.06.2011, 10:58   #14
Котельщик
Транслит.
Высоту вы накачаете давлением под мембраной расширительного бака
Старый 29.06.2011, 11:00   #15
wwwasa
Аватар для wwwasa
А разве на накачивание расширительного бака не требуется усилий?
Старый 29.06.2011, 11:03   #16
Сергей 31
Консультант форума
Шас Вы еще больше запутаетесь.
Расширительный бак накачивается с учетом статической высоты системы отопления.
Старый 29.06.2011, 11:12   #17
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 407
Поблагодарили 5,583 раз(а) в 2,206 сообщениях
это что, на моем "грундфос" 25-70-180 напор 70 метров?
нафига мне такой на мою скромную систему?
или расчет был на как говорится "запас карман не е&ет" ?
Старый 29.06.2011, 11:17   #18
wwwasa
Аватар для wwwasa
то наверное что то другое
Сообщение от Телесистемы Посмотреть сообщение
Старый 29.06.2011, 11:18   #19
KyP
Аватар для KyP
Дециметров
Старый 29.06.2011, 11:19   #20
wwwasa
Аватар для wwwasa
О! точно! все гениальное просто!
Текущее время: 11:24. Часовой пояс GMT +2.
