Влага в частном доме
Старый 28.06.2011, 22:02   #1
mobifon
Вы сказали Спасибо: 2
По умолчанию Влага в частном доме
Всем привет, извиняюсь если тема обсуждалась - не нашел. Проблема состоит в следующем - в доме очень влажно и зимой и летом, подпочвенная вода на участке близко - пробовал копать выгребную яму, на глубине метра начала вода появляться. Как бороться с этим в доме, что можно сделать чтобы устранить влагу внутри помещения? обои уже два раза переклеивали - год и все чернеет и отпадает
P.S. После более детального изучения форума появились подосрения насчет отсутствия гидроизоляции фундамента/стен. Как это проверить?
Последний раз редактировалось mobifon; 28.06.2011 в 23:10.
mobifon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2011, 22:04   #2
Cremator
Аватар для Cremator
Вы сказали Спасибо: 658
Поблагодарили 1,001 раз(а) в 377 сообщениях
Отправить сообщение для Cremator с помощью ICQ Отправить сообщение для Cremator с помощью AIM
Сообщение от mobifon Посмотреть сообщение
Пропеллер вам поможет
Cremator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2011, 22:09   #3
mobifon
Сообщение от Cremator Посмотреть сообщение
да если б все так просто было
Старый 28.06.2011, 23:12   #4
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,068
Поблагодарили 36,299 раз(а) в 13,469 сообщениях
Форумчанин - Propeller , профи по гидроизоляции
Старый 28.06.2011, 23:15   #5
mobifon
Аа, а я про настоящий пропеллер подумал Спасибо!
Старый 29.06.2011, 17:42   #6
вторик
Аватар для вторик
Вы сказали Спасибо: 155
Поблагодарили 367 раз(а) в 248 сообщениях
пропелер. умный, много знает. если чернеет то грибок, не откладывайте.
вторик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2011, 19:14   #7
vmaksim1
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 74 раз(а) в 45 сообщениях
Здравствуйте!
Вот моя часть советов для обсуждения
Проверить, есть ли гидроизоляция фундамента (судя по всему ее нету) можно, если внимательно исследовать слой между наружной стеной и фундаментом. Там должен быть слой рубероида или чего то подобного.
Для понижения УГВ можно вырыть на участке пруд Т.о. немного понизится вода, и можно выращивать карпа
Для удаления влаги из помещения есть осушители воздуха. Для небольших помещений можно применять разработку церезит. Это небольшая пластмассовая фигня, в которую ложиться таблетка (похожа на мел). На ней лишняя влага конденсируется и вместе с таблеткой стекает в резервуар. Хватает на месяц-два. Себе такие купил по 1-й на комнату, т.к. зимой тоже проблема есть.
Еще видел в продаже, в эпицентре. сушилку электрическую. Говорят, что она получше, т.к. с вентилятором и больше воздуха пропускает.
Еще, наверное, можно влепить вентсистему, она и свежий воздух подавать будет, и влажность заданную поддерживать.
А стены дома из чего, если не секрет?
P.S. Форумчан прошу критиковать, т.к. это только гипотезы
vmaksim1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2011, 19:18   #8
Sтранник
Аватар для Sтранник
Адрес: Россия.где-то в глубине Волго-Ахтубинской поймы
Вы сказали Спасибо: 87
Поблагодарили 191 раз(а) в 127 сообщениях
Отправить сообщение для Sтранник с помощью AIM
гэ-изоляция это не столь важно. важнее из чего полы.
Sтранник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2011, 19:40   #9
mobifon
Сообщение от вторик Посмотреть сообщение
А что делать в таком случае?
Старый 29.06.2011, 19:41   #10
mobifon
Сообщение от Sтранник Посмотреть сообщение
полы из дерева, которое в среднем состоянии
Старый 29.06.2011, 19:43   #11
mobifon
Сообщение от vmaksim1 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Стены дома из шлакоблока, толшина прим. 30 см. Церезитом пользовались, результата нет
Если гидроизоляции нет, что можно придумать?
Старый 29.06.2011, 22:08   #12
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
она или есть, или нет, или уже нет
так есть гидроизоляция или нет?
Старый 29.06.2011, 22:20   #13
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,548
Поблагодарили 11,634 раз(а) в 6,089 сообщениях
Всем привет
Ну, Вы дружище почти ничего не рассказали.
Что знаем?
Что и зимой и летом ...одна беда - сыро. Это хорошо, значит не теплоизоляция.
Деревянные полы. Тоже интересно.
Вода всегда течет сверху вниз.
Влага всегда поднимается снизу вверх.
Если вас не топит вода.
Значит источник проблемы внизу.
Не обращайте внимания. Это я ....типа умный.
Наводящие вопросы.
1. Есть ли прОдухи (это слово сам недавно узнал) в стенах ниже уровня пола?
2. На какой высоте от грунта заканчивается фундамент и начинаются стены?
3. Фундамент - бетон?
4. Где начинают отваливаться обои на стене : вверху, внизу, на углах?
Ну а грибы как водится под потолком. Да?
Пока всё.
Дальше могу попросить что-то в доме разобрать. Чуть-чуть
Старый 29.06.2011, 22:31   #14
vmaksim1
Ну если чесно, я не очень представляю... Гидроизоляцию фундамента обычно все строители делают, по деньгам она не стоит ничего, да и времени не занимает... Если по простому, то на фундамент просто ложат 1-2 полоски руберойда, а на него уже кладку... Без гидроизоляции вода из влажного грунта по капилярам поднимается на фундамент, и потом на стены, и ничего с этим не сделаешь... Попробуйте с проектировщиками поговорить, может они какую реконструкцию придумают, подпорки там разные, чтобы стены как-то поэтапно изолировать...
Кстати, на форуме тема где-то есть, в которой люди стали счастливыми обладателями участка со старой хаткой-мазанкой. Так вот они, как раз, делали реконструкцию, и по очереди подпирали каждую стену и меняли/делали усиление фундамента поэтапно Это Вас как раз должно вылечить Сделаете гидроизоляцию, и будет счастье Ну и потом, наверное, нужно еще стены будет чем-нибудь противогрибковым обработать, а то оно для здоровья вредно...
Ну и строителям в бубен дать, и посоветовать больше никому ничего не строить...
Старый 30.06.2011, 12:50   #15
mobifon
Обои чернеют внизу вдоль плинтуса и по углам, насчет гидроизоляции не знаю, дело в том что я там не живу, это дом мамы... На выходных там буду посмотрю
Старый 30.06.2011, 19:04   #16
Sтранник
Аватар для Sтранник
простая математика. площадь ленты рубероида которого нет - метров 10. и сила давления воды которая прёт через весь фундамент в стены .... ну.... э ... э ... тоже много. площадь чёрного пола который наверняка грунт - метров 50 . необходимое давление воды- чуть больше чем в пипетке. ВЫВОД - вода прёт в пол. не надо стены поднимать - там 2 % всей влаги. раскатайте чё нибудь по чёрному полу и продухи на улицу не помешают.
Старый 30.06.2011, 19:25   #17
lug
Вы сказали Спасибо: 4,656
Поблагодарили 6,393 раз(а) в 1,409 сообщениях
Отправить сообщение для lug с помощью AIM
Стены из шлакоблока 30см? Вы не ошиблись? Это же просто избушка ледяная! Зимой обои могут просто отсыревать от конденсата.
lug вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2011, 17:56   #18
Sтранник
Аватар для Sтранник
конечно странный какойто блок. согласен- 30 см это на грани мостика холода.щели в швах - это ШВАХ.т.е. полный кирдык.
Старый 16.07.2011, 11:39   #19
Oksana83
Аватар для Oksana83
Вы сказали Спасибо: 20
Отправить сообщение для Oksana83 с помощью AIM
можно и я вклинюсь со своим вопросом по влаге?две недели назад поклеяли обои - приехали,а они в однои углу почернели и вода на полу,причем это возле внутренней несущей стены. дом кирпичный гидроизоляцию делали.полы бетонные,под верхний слой бетона стелили клеенку и пенопласт.единственное место,где нет пенопласта и клеенки,а по-моему и гидроизоляции - там где планировалась печь.они примыкает к поцвевшему углу с другой стороны стены.что можно исправить пока не позно?
Oksana83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2011, 15:03   #20
Sтранник
Аватар для Sтранник
Сообщение от Oksana83 Посмотреть сообщение
думается мне ... шо когда вы обоями занимались - влаги нагнали грунтовкой да клеем а проветрить поленились.
Этот пользователь сказал Спасибо Sтранник за это полезное сообщение:
Oksana83 (19.07.2011)
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +2.
