Нужен газовый 1-й котел+эл.бойлер+тт котел???
Старый 29.06.2011, 10:54   #1
iralym
Аватар для iralym
Вы сказали Спасибо: 7
Exclamation Нужен газовый 1-й котел+эл.бойлер+тт котел???
Срочно, для себя нужен Газовый 1-контурный котел+электро бойлер на 80л., и ТТ чугунный котел.
Подскажите! Помогите с выбором! Очень надо
iralym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2011, 11:02   #2
KyP
Аватар для KyP
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 102 раз(а) в 98 сообщениях
Сообщение от iralym Посмотреть сообщение
Какая мощность котлов? Какое основное топливо для ТТ?
KyP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2011, 12:55   #3
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,221
Поблагодарили 5,693 раз(а) в 3,883 сообщениях
Настенный одноконтурний газовый котел Beretta Kompakt 14 RSI
Одноконтурные котлы Beretta серии KOMPAKT предназначены для отопления.
Котлы Beretta KOMPAKT выпускаются двух типов: с закрытой (RSI) и открытой (RAI) камерой сгорания полезной мощностью 14 кВт.
Небольшие габариты, простота конструкции и технического обслуживания, элегантный внешний вид и привлекательная цена позволяют этому котлу находить своего потребителя среди всех слоев населения.
Функциональные характеристики Beretta KOMPAKT:
Небольшие габаритные размеры;
Автоматический электророзжиг и ионизационный контроль пламени.
Полная заводская готовность.
Закрытая панель управления.
Возможность работы на сжиженном нефтяном газе.
Настенный газовый котел Beretta Exclusive MIX 26 CSI
Настенные газовые котлы серии EXCLUSIVE предназначены только для отопления и горячего водоснабжения помещений различного назначения. Выпускаются следующие типы котлов: с открытой камерой сгорания (CAI и RAI) полезной мощностью 24 кВт и 28 кВт и с закрытой камерой сгорания (CSI и RSI) полезной мощностью 26 кВт, 30 кВт и 35 кВт а также одноконтурные (только для отопления) (RAI и RSI) полезной мощностью 28 кВт и 30 кВт и двухконтурные (для отопления и ГВС) (CSI и СAI) полезной мощностью 26 кВт, 28 кВт, 30 кВт и 35 кВт.
Четыре режима работы (ЛЕТО КОМФОРТ, ЛЕТО, ЗИМА КОФОРТ, ЗИМА), обеспечивающие дополнительный комфорт для потребителя (для котлов типа С. А.I., C.S.I. );
Наличие вентилятора с изменяемой, в зависимости от мощности котла, частотой вращения (позволяет поддерживать одинаково высокий КПД во всем диапазоне модуляции) (только для котлов типа CSI, RSI);
Возможность погодозависимого регулирования температуры теплоносителя (при подключении датчика наружной температуры);
Система автоматической подпитки контура отопления;
Многофункциональный жидкокристаллический дисплей;
Расширенная самодиагностика с выводом информации на дисплей (37 кодов ошибок).
Раздельные теплообменники для системы отопления и контура ГВС;
Встроенная система регулировки температуры теплоносителя;
Трехскоростной циркуляционный насос GRUNDFOS со встроенным автовоздушником;
Вывод информации о текущей температуре на улице (при наличие датчика наружной температуры), температуре в системе отопления, температуре в системе ГВС и давлении в системе отопления;
Автоматический электророзжиг и ионизационный контроль пламени;
Постоянная плавная регулировка мощности (модуляционная горелка);
Встроенная обвязка и системы безопасности;
Защита от замерзания и блокировки насоса и трехходового клапана;
Приоритет горячего водоснабжения;
Возможность работы на сжиженном нефтяном газе;
Старый 29.06.2011, 12:59   #4
iralym
Аватар для iralym
Сообщение от KyP Посмотреть сообщение
Площадь дома 180м2...думаю 20-23
Основное топливо - дрова!
Спасибо
Старый 29.06.2011, 14:47   #5
KyP
Аватар для KyP
Спасибо
Если тёплых полов не будет, то обычный 24 кВт( "турбо" или дымоходный),
если будут , то конденсационный. Бойлер можно и комбинированный ( от системы отопления + электротен), а котёл пиролизный + буферная ёмкость 750 литров
Старый 30.06.2011, 17:35   #6
naupv
Аватар для naupv
По сути "золотое" предложение, т.к. сказать элит-вариант
Старый 01.07.2011, 09:47   #7
KyP
Аватар для KyP
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
Всё должно быть правильно - по уму.
Все равно чем-то надо жертвовать, лучше деньгами, чем собой.
Можно и двухконтурный поставить - отопление и кухня , а для ванной водонагреватель повесить.
Нет конкретных данных о системе, и диапазоне творчества проектанта ( от и до $ ?).
Вариантов "безлич"
Старый 01.07.2011, 10:52   #8
naupv
Аватар для naupv
Вариантов "безлич"
Так для Вашего водоразбора достаточно 2-х контурного котла.
Зачем заморачиваться?
Старый 01.07.2011, 14:39   #9
KyP
Аватар для KyP
НЕ моег
Старый 01.07.2011, 16:42   #10
iralym
Аватар для iralym
Без меня меня женили)))
Муж категорически против 2-контурника, зачем, если летом например отопление не нужно, а водичку нагреть надо. Я правильно ведь понимаю различие между 1-но и 2-контурным котлом???
Старый 01.07.2011, 17:15   #11
naupv
Аватар для naupv
Нет нет нет! У 2-х контурных котлов есть летний и зимний режимы. Летом он работает только как водонагреватель.
Старый 01.07.2011, 21:46   #12
ttkotel
Аватар для ttkotel
Вы сказали Спасибо: 454
Поблагодарили 383 раз(а) в 323 сообщениях
Спасибо
Выбираем ТТкотлы - opop-servis.com.ua/.
Да и емкость не обязательна, стоимость системы с емкостью равна пеллетному котлу, а это уже савсем другой уровень отопления.
ttkotel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:10. Часовой пояс GMT +2.
