Вопрос по трубе дымохода и подводу воздуха к топке
Старый 29.06.2011, 12:50   #1
April
Аватар для April
Вы сказали Спасибо: 317
Поблагодарили 474 раз(а) в 211 сообщениях
По умолчанию Вопрос по трубе дымохода и подводу воздуха к топке
Уже купили каминную топку Nordpeis Ni-25 Panorama. Надо закладывать дымоходную трубу. Дымоходный канал выложен из кирпича, диаметр 25 см. Соответственно предложили закладывать трубу диаметром 200 мм. Насколько я понимаю, бывает 2 вида дымоходных труб: 1) из нержавеющей стали; 2) с термоизоляцией. Если у меня кирпичный дымоходный канал и хочется иметь дополнительную теплоотдачу от дымоходной трубы, то она должна быть из нержавеющей стали, правильно ли понимаю? Длина дымоходной трубы у меня будет 6,5 метра.
Также нужен приток воздуха под топку. Здесь на форуме посоветовали делать из трубы 100-ки, на выходе ставить шибер (заслонку) с гибкой регулировкой. Также посоветовали по производителю польские Dospel или Trol System. Помимо этого нужен стальной радиатор на трубу от камина к дымоходу для улучшения теплоотдачи. Сама труба от камина к дымоходу тоже нужна) Сколько это всё может стоить и у кого лучше приобрести?
Контакты
April вне форума   Вверх
Старый 29.06.2011, 14:29   #2
April
Аватар для April
Уточнение: диаметр дымоходной трубы от топки 175 мм.
Текущее время: 11:48. Часовой пояс GMT +2.
