Партнер раздела: UDK
Как штукатурить Кератерм?
Старый 29.06.2011, 22:45   #1
SanderEA
Аватар для SanderEA
Вы сказали Спасибо: 239
Поблагодарили 205 раз(а) в 130 сообщениях
По умолчанию Как штукатурить Кератерм?
Планирую делать стены из Кератерма.
Хочу бюджетну цементно-песчаную штукатурку с добавлением извести снаружи и внутри.
1. Строители говорят, что нужно будет снаружи армировать металлической сеткой, чтобы не заполнять все неровности на кератерме иначе будет слишком тяжелая штукатурка и не будет держаться нормально.
Также одна из бригад предлагала крепить полипропиленовую сетку.
Также где-то читал, что для кератерма / поротерма не нужно никаких сеток
Помогите разобраться? Как правильно это чудо строительной мысли штукатурить?
2. Какой состав и пропорции штукатурки?
3. Какие слои, включая декоративный слой или можно просто Ц-П слой покрасить?
SanderEA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2011, 10:44   #2
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 2,688
Поблагодарили 10,195 раз(а) в 4,228 сообщениях
Сетка для любых вариантов является хорошим дополнением,кашу маслом не испортиш,даже на обычный кирпич можно лепить-это если деньги карман жмут.А класически -она там абсолютно не нужна,хватает простого обрызга.Ту бригаду,что предлагала полипропиленовую сетку,не подпускайте к дому на расстояние пушечного выстрела-дибилы полные!
Состав-изнутри-класическая известковая штукатурка с добавлением 2 лопат цемента на стандартную мешалку.Снаружи-чисто цементный раствор с добавлением пластификатора.
Можно снаружи и просто покрасить,но намного эстетичнее прошпатлевать шпатлёвкой на цементной основе и затем покрасить.
А более дорогих вариантов с декоративной отделкой существует очень много но в них я не компетентен,есть для этого фасадчики,а я-внутрянщик.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
Ivani (05.11.2012), SanderEA (30.06.2011)
Старый 30.06.2011, 11:10   #3
SanderEA
Аватар для SanderEA
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
Спасибо! Не подскажите какие пластификаторы и какая толщина штукатурки снаружи?
Старый 30.06.2011, 11:11   #4
SanderEA
Аватар для SanderEA
А может есть смысл белый цемент использовать и не делать потом ничего? Добавить пигмент в него?
Старый 30.06.2011, 14:13   #5
мастерок
Аватар для мастерок
Пластификаторы-любые,где пишет "заменитель извести",например Домолит,Сика,Цемпласт.Толщина штукатурки зависит от неровности стен,но даже если стены идеально ровные,то стараюсь не делать меньше 1,5 см.
По поводу белого цемента-тоже вариант,но по наружным отделкам главную роль играет Ваше виденье финишного результата,возможностей есть море.Кстати,на порядок дешевле выйдет не мешать раствор на белом цементе,а пошпатлевать шпатлёвками на основе белого цемента,например тем же Акрил-Путцом.
Старый 30.06.2011, 23:17   #6
SanderEA
Аватар для SanderEA
А "Сетка штукатурная фасадная CERESIT" подходит для этих целей? Или лучше сварную брать?
Вы я так понимаю фасадами не занимаетесь? Может подскажите кого-нибудь?
Старый 01.07.2011, 19:33   #7
мастерок
Аватар для мастерок
Сообщение от SanderEA Посмотреть сообщение
Для штукатурных работ цементным раствором идут только металлические сетки-сварные,просечные и т.д.А вот если Вы будете дальше наносит тонкие слоя декоративных отделочных материал типа Церезит и ему подобных,то там будут применятся стеклотканевые щёлочестойкие сетки.
Фасадами занимаются фасадчики,но они обычно утепляют фасад ватой или ЭППСом и делают тонкий финишный отделочный слой.Штукатурить цементным раствором по маяках они не умеют,это парафия штукатуров.Кроме своей бригады больше никого и никогда рекомендовать не буду,имел негативный опыт.
Старый 03.07.2011, 18:15   #8
nadegniy
Вы сказали Спасибо: 168
Поблагодарили 124 раз(а) в 86 сообщениях
Отправить сообщение для nadegniy с помощью AIM
Нарушение: Спам
Путаетесь в показаниях
nadegniy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2011, 18:18   #9
nadegniy
Нарушение: Спам
У Вас как в школе было с точными науками...видимо совсем плохо!!!
Металлическую сетку на многощелевые блоки- это как из автомата расстрелять. Учебник физики 6-той класс советской школы!!!!
Старый 03.07.2011, 19:08   #10
мастерок
Аватар для мастерок
Далеко Москва,а так могли бы приехать с ящиком пива и я бы научил Вас набрызг делать и сетку бить на Кератерм,так, чтоб ни в одном блоке дырочки не было.А может и сами догадаетесь?
Кстати,выше я утверждал,что она там не нужна.Но если заказчик захочет-легко сделаю без повреждения блоков.
Старый 03.07.2011, 22:57   #11
SanderEA
Аватар для SanderEA
Сообщение от nadegniy Посмотреть сообщение
Лишь бы что написать... Мастерок по крайней мере советы дает, а вы флудите и пытаетесь зацепить.
Старый 06.07.2011, 19:48   #12
nadegniy
Нарушение: Спам
Шприцевание и набрызг, металлическая сетка погубит блок. Вообще очень люблю Пиротермы, раньше они у нас назывались Победа-Кнауф. Народ их оштукатурит, особенно с металлической сеткой обычным раствором, паропроницаемость штукатурки ниже, чем блока, в блоке много пустот-ячеек (сот) перегородки между ячейками сотами тонкие, собирается конденсат, перегородочки трескаются, падает не штукатурка, падает наружная часть блока! А нам работа постоянная, только вот клеить приходится на клей-пену!
Старый 06.07.2011, 19:49   #13
nadegniy
Нарушение: Спам
Этио 6 класс физики в советской школе...
Старый 06.07.2011, 20:05   #14
dedysh
Вы сказали Спасибо: 47
Поблагодарили 32 раз(а) в 25 сообщениях
Да что вы говорите...?! И сколько нужно воды влить на стену, что бы превысить к-во циклов морозостойкости керамблока что б аж так "трещало"?
Сначала штукатурится изнутри, а потом, через годик, и з внешней стороны (для сквозного испарения блока). И не будет вам больше работы
dedysh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2011, 20:34   #15
nadegniy
Нарушение: Спам
Сообщение от dedysh Посмотреть сообщение
Я рассказываю только то, что мне приходится постоянно делать. Работа у нас такая приходить и переделывать после аккробатических упражнений с фасадом
Старый 06.07.2011, 20:36   #16
мастерок
Аватар для мастерок
Через месяц после штукатурки любая стена будет полностью сухой,Вы ведь не штукатурите в конце ноября?
Да и выше товариш совершенно верно уточнил насчёт циклов заморозка-разморозка даже для абсолютно мокрой стены.
Старый 06.07.2011, 21:51   #17
SanderEA
Аватар для SanderEA
А вот тут поподробней
Я планирую штукатурить снаружи, чтобы закрыть блок от атмосферных явлений, и только через год внутрянку делать, чтобы дом немного устоялся и трещин не было.
А Вы говорите, что наоборот нужно... А как же влага, которая зимой замерзнет или нужно все делать в один сезон?
Старый 07.07.2011, 10:09   #18
dedysh
Ну весной и не рекомендуется штукатурить фасад. Это нужно делать не раньше средины лета или под конец. Влажность дома должна уйти, а путь ей только наружу.
В Европе, многие даже въезжают жить весной в не оштукатуренные фасады. А потом летом делают себе фасад.
Старый 07.07.2011, 10:26   #19
SanderEA
Аватар для SanderEA
Так что Вы посоветуете?
Сделать коробку и оставить на зиму не штукатуренную?
Старый 07.07.2011, 15:40   #20
dedysh
Самый оптимальный вариант - коробка на зиму. Весной внутренняя штукатурка, поздним летом или начало осени - фасад.
Текущее время: 22:25. Часовой пояс GMT +2.
