Регулировка межкомнатных деревянных дверей
Старый 30.06.2011, 10:27   #1
TVA
Аватар для TVA
Вы сказали Спасибо: 288
Поблагодарили 180 раз(а) в 90 сообщениях
По умолчанию Регулировка межкомнатных деревянных дверей
Друзья, такой вот вопрос: дверь начала задевать при закрытии порог. Он вроде бы не поднялся, значит провисла дверь? Если причин больше нет, то как их регулировать? Двери дубовые, в среднем 700 х 2100 мм (не цельные, а со вставочками где из стекла, а где из того же дуба, но более тонкого). К коробке крепятся вот такими петлями - см. фото. Я с этим столкнулся впервые для себя, поэтому прошу совет, как отрегулировать двери.
Заранее !
TVA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2011, 13:59   #2
EGOR
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 15 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для EGOR с помощью AIM
За допомогою шестигранника, один регулює висоту, а інший відстань до коробки
EGOR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2011, 22:10   #3
TVA
Аватар для TVA
По умолчанию Благодарю!
Сообщение от EGOR Посмотреть сообщение
А третий? Там 2 рядом на нижней и один на верхней сбоку. Дверь держится на 3х петлях - нужно на всех регулировать?
Старый 30.06.2011, 22:52   #4
EGOR
На петлі, що прикручена до коробки, регулюється відстань до коробки, на тій що на дверях, відстань до дверей, верхній і нижній шестигранники, це і є так би мовити сквозний шуруп, завдяки якому завіса пригвинчена. Той, що на картинці посередині регулює висоту. Спробуйте, нічого незрозумілого там нема.
Этот пользователь сказал Спасибо EGOR за это полезное сообщение:
TVA (01.07.2011)
Старый 01.07.2011, 10:12   #5
TVA
Аватар для TVA
По умолчанию Дякую.
Піду - спробую.
Хоча... Стоп! І все ж: як що двері тримаються на коробці на 3-х завісах, то регулювання треба проводити одночасно на всіх? Тобто підкрутив на верхній завісі висоту на 3 оберти, потім на стількі ж середню, ну і потим останню - нижню. А може е якийсь порядок - не зверху починати, а знизу?
Скажіть мені, будь ласка, ще відповідь на це запитання і я побіг, спробую!
Старый 02.07.2011, 22:17   #6
Самоделкин
Аватар для Самоделкин
Вы сказали Спасибо: 72
Поблагодарили 232 раз(а) в 151 сообщениях
Это уж слишком . Простой метод проб и ошибок и вас дверь отрегулирована самостоятельно . Давайте я Вам помогу отрегулировать дверь , а вы мне раскажете (( тихо ) где вы нашли к ней золотой ключик ). Последнее - гротеск .
Самоделкин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2011, 00:40   #7
TVA
Аватар для TVA
Сообщение от Самоделкин Посмотреть сообщение
Ага! Вам смешно, а я очкую... Я многое что делаю впервые самостоятельно, то там где дело в милиметрах, лучше перебдеть и подковаться теорией. Тем более, что у меня есть горький опыт с мебельной фурнитурой - нихрена не получается выставить зазоры. Или не хватает терпения, или я не знаю в каком порядке это делать...
Старый 03.07.2011, 09:35   #8
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 3,041
Поблагодарили 11,145 раз(а) в 4,489 сообщениях
Сообщение от TVA Посмотреть сообщение
Піду - спробую.
Открою Вам большую тайну-двери держатся на ОДНОМ завесе.В принципе невозможно выставить завесы так,что б нагрузка распределилась равномерно,и если с регулируемыми завесами можно хоть попытатся,то со стандартными-невозможно абсолютно.
Старый 06.07.2011, 13:58   #9
TVA
Аватар для TVA
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
Но если и Вы мне не скажите с верхнего или нижнего начинать, то я точно елку в мае еще не вынесу...
Старый 14.07.2011, 00:02   #10
TVA
Аватар для TVA
Нифига у меня не получилось поднять двери, крутя все подряд в этих петлях: zamki.dp.ua/catalog/fmd/petli/763/
Мне кажется, что нижняя на нижней части регулирует расстояние прижима к коробке, а единственная на верхней - наклон двери. Кручение верхней на нижней ни к чему не привело. Нет, привело - стало еще хуже...
Ну ё маё!
Старый 15.07.2011, 13:31   #11
TVA
Аватар для TVA
Заехал спросить у продавца - да, верхняя на нижней и отвечает за подъем. Но... у меня на всех трех петлях вкоючено по самое немогу! Некуда регалировать... Буду говорить с установщиком, почему он мне не оставил степени свободы для регулировок...
Старый 17.07.2011, 17:38   #12
Volnorez
Аватар для Volnorez
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 61 раз(а) в 49 сообщениях
Когда навешиваются двери, винт регулировки петли по высоте в самом нижнем положении. Поднять полотно можно на 3 мм. При установке этот винт не регулируют (обычно).
Volnorez вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2011, 23:14   #13
TVA
Аватар для TVA
Сообщение от Volnorez Посмотреть сообщение
О! У меня по дизайну такие же двери как у Вас на аватаре)))
Только стекла пошире.
Блин, зря я вспомнил позвонить установщику во время пъянки... Теперь не помню в деталях разговор. Кажется мне посоветовали закрыть дверь и 2 верхних петли отрегулировать верхним винтом, наклонив двер на раму коробки - типа, должен отойти них от порога и все будет зае...
Старый 18.07.2011, 13:17   #14
Dverilavka
Вы на правильном пути, нижнюю петлю не трогайте вообще,играйтесь с двумя верхними
Dverilavka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2011, 14:47   #15
TVA
Аватар для TVA
Сообщение от Dverilavka Посмотреть сообщение
Но я по вышестоящим советам уже все потрогал и теперь думаю вот что сделать. Закрыть дверь, затянуть на всех петлях все регулировочные винты до умеренного сопротивления, потом отпусть на нижней петле... Пока еще не знаю что, но это уже наверное на месте буду разбираться. А потом посмотрю, помогло ли это от затирания. Если да, то дорегулирую двумя верхними петлями наклон двери в сторону петель. Ну а если не поможет, то наверное буду звать на помощь установщика...
Старый 25.07.2011, 10:13   #16
Dverilavka
Если понадобится мастер, обращайтесь,всегда поможем
Старый 25.07.2011, 23:57   #17
TVA
Аватар для TVA
С горем пополам наклонил их верхними 2-мя петлями на косяк - вроде бы нижний угол поднялся...
Старый 01.08.2011, 11:23   #18
Dverilavka
Наши поздравления!!!
Текущее время: 05:32. Часовой пояс GMT +2.
