Партнер раздела: UDK
Вариант фундамента...
Старый 30.06.2011, 17:04   #1
KolY@N
Вы сказали Спасибо: 6
Lightbulb Вариант фундамента...
Доброго времени суток Уважаемые :
Помогите критикой и советами.
Отрыт котлован (фото 1,2)
Так как видеться бюджетное строительство, хочется делать все верно и с минимальными затратами.
Хочу спросить :
Вариант заливки фундамента в грунт, без опалубки реальный , с армированием (как для УШП) наподобие такого (фото 3).
Если без нее:
· по периметру котлована вырывается траншея глубиной 300 или 400мм, под ФБС 24-4-6 я думаю должно хватить 300мм ?
· ложем геотекстиль
· засыпается щебнем, фракция 20-40мм хватит, или брать больше ?
· армируем, для ленты под ФБС арматурой 12, для плиты 6-8 ?
· бетонируем
Если что упустил может кто то добавит, хотелось бы услышать вариант с гидроизоляцией, под плитой.
Котлован не на всю длину дома только на часть (фото 4).
Получается фундамент и не ленточный и не плита (фото 5).
Сразу прошу прощения за возможно техническую неграмотность, но по этому и обращаюсь к вам .
www.radikal.ru/users/kolyaniust/kotlovan?pg=1
picasaweb.google.com/1034016...CPiLg_DJ-sjCWQ
KolY@N вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2011, 18:00   #2
Знахарь
Аватар для Знахарь
Вы сказали Спасибо: 2,504
Поблагодарили 3,694 раз(а) в 1,033 сообщениях
Разные странные фундаменты обсуждали в том числе и в этой ветке:
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...&postcount=248
Мнение неспециалиста:
1. Щебня в подсыпку больше (хотя бы 20-30 см) и качественно утрамбовать.
2. Геотекстиль под щебнем не нужен. Щебень как раз и должен втрамбоваться в грунт уплотнив его и этим увеличив несущую способность грунта.
3. Пленку под заливку я бы постелил - незачем сушить и обеднять бетон контактом с водопоглощающим грунтом. А чтобы пленка не рвалась на щебне его можно присыпать (выровнять) песком.
4. Армирование плиты 6-8мм мне кажется слабоватым, но это взгляд неспециалиста-перестраховщика. Тут либо инженерные расчеты, либо дурной запас прочности. ИМХО у Вас плита при недостаточной прочности может сломаться, когда пойдет усадка фундамента под весом стен.
Знахарь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2011, 19:28   #3
wertexan
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 795 раз(а) в 639 сообщениях
Отправить сообщение для wertexan с помощью AIM
Коментарий к армированию: в монолитных фундаментах, заливаемых прямо на грунт/песчаную/щебневую подготовку защитный слой бетона должен быть не менее 70мм. Аналогично, при устройстве фундамента по подготовительному слою из слабого бетона (марки порядка В3.5) защитный слой должен быть не менее 35мм.
wertexan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Метки
гидроизоляция, полита, фундамент
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +2.
