комплекс ТТ+ГВС+газ
Старый 30.06.2011, 20:18   #1
wasatech
Вы сказали Спасибо: 14
По умолчанию комплекс ТТ+ГВС+газ
всем привет! Задача, есть домик небольшой 160м2 прошу покритиковать схему отопления на ТТ + ГВС.
котел Стальной твердотопливный DAKON DOR 25 MAX / DOR 25 WCL, мощность8-27 кВт
спасибо.
wasatech вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2011, 22:12   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,792
Поблагодарили 11,112 раз(а) в 6,163 сообщениях
Так все правильно НО: Т.А. нагревается до 90 градусов. Перед насосами радиаторных контуров поставить смесительные узлы. С подбором под температурный режим системы. С радиаторами двух этажей может справиться и один насос.
Расширитель бойлера: дорисовать подрывник 6 Бар и обрат. клапан.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
wasatech (08.07.2011)
Старый 01.07.2011, 11:03   #3
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,003
Поблагодарили 5,338 раз(а) в 3,687 сообщениях
Фильтров грязевых до-хрена, и при такой установке ничего не ловят, а грязюка остаеся в коллекторах. Достаточно одного после буфера на коллектора.
Вопрос по 90град в ТА под вопросом, т.к. происходит перемес подачи с котла (допустим 90гр) и обратки с системы+нарисован ТЗК хоневел.
Этот пользователь сказал Спасибо naupv за это полезное сообщение:
Старый 01.07.2011, 11:36   #4
ts3
Аватар для ts3
Вы сказали Спасибо: 362
Поблагодарили 670 раз(а) в 487 сообщениях
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
Я бы сделал диаметры труб от ТТ котла до теплоаккумулятора увеличенными, что бы в случае отключения электричества - оставалась естественная циркуляция. В этом случае нужно циркуляционный насос поставить на подачу и параллельно с насосом предусмотреть байпас с обратым клапаном.
Места установки фильтров полностью соответствуют требованиям ДБН:
ПЕРЕД теплообменниками
перед насосами
ts3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ts3 за это полезное сообщение:
Старый 01.07.2011, 15:38   #5
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,533
Поблагодарили 24,348 раз(а) в 7,072 сообщениях
Сообщение от ts3 Посмотреть сообщение
... что бы в случае отключения электричества - оставалась естественная циркуляция. ...
А чем и как зашунтировать трехходовку, чтоб не завалила ЕЦ?
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
Старый 01.07.2011, 16:29   #6
ts3
Аватар для ts3
Согласен, вопрос хороший
Нужно использовать вместо цирк.насоса+трехходового (ссылка устарела), которое собой их заменяет, а без электричества не создает гидр.сопротивлений..
Разница по деньгам не такая уж и большая, а уровень безопасности возрастает в разы
П.С. Да и без ТКЗ можно обойтись в этом случае просто группой безопасности
Старый 01.07.2011, 16:31   #7
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Устройство -то позитивное, но разница та в разы
Старый 01.07.2011, 17:17   #8
naupv
Аватар для naupv
перед насосами[/quote]
Да и ДБНах сказано, что они устанавливаются вверх тормашками?
Старый 01.07.2011, 17:19   #9
ts3
Аватар для ts3
Ну не совсем в разы:
Насос - 900грн
Трехходовой - 1170
ТЗК - 795 грн
Итого - 2865
А штуковина - 3300грн
Старый 01.07.2011, 17:23   #10
ts3
Аватар для ts3
перед насосами
Да и ДБНах сказано, что они устанавливаются вверх тормашками?[/QUOTE]
Ну это же всего-навсего ПРИНЦИПиальная схема..
Старый 01.07.2011, 17:46   #11
naupv
Аватар для naupv
Ну это же всего-навсего ПРИНЦИПиальная схема.. [/I] [/quote]
Так что я не правильно написал? Делать масло масленное, или поставить один большой фильтр?
Старый 01.07.2011, 18:05   #12
ts3
Аватар для ts3
Ну перед теплообменниками котлов - однозначно нужно ставить. Перед насосами очень желательно - это же механизм тонкой организации и от попадания туда мелких частиц срок службы не прибавится
Старый 01.07.2011, 19:15   #13
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Насос - 900грн
Трехходовой - 1170
ТЗК - 795 грн
Итого - 2865
Бросьте, цены передуты.
Насос 600-700 грн, а больше 6ки там и не надо, смесительный клапан с преднастройками 55/61 градус - это 500 грн.
Сумма в 1200 - это со свистелками, перделками и доставкой.
Старый 01.07.2011, 20:02   #14
ts3
Аватар для ts3
а если пропадет электричество?
П.С. какой трехходовой Вы считали?
Старый 01.07.2011, 20:06   #15
murava
Консультант форума
Аватар для murava
А вот тут да, загвоздка.....
Этот вот от Герца и считал....
Старый 01.07.2011, 21:42   #16
ttkotel
Аватар для ttkotel
Вы сказали Спасибо: 448
Поблагодарили 371 раз(а) в 315 сообщениях
Сообщение от wasatech Посмотреть сообщение
спасибо.
АТ побольше бы! Да и котел можно получше взять!
ttkotel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2011, 23:02   #17
Котельщик
Аватар для Котельщик
Вы сказали Спасибо: 319
Поблагодарили 382 раз(а) в 238 сообщениях
Отправить сообщение для Котельщик с помощью AIM
Гыыыы. А ведб точно, на линии циркуляции ГВС там бред нарисован.
Фильтров много не бывает, особенно для мокрого ротора.
В чертеже трубопроводов может быть ошибка, а в принципиальной схеме НЕТ!! На маленьких объектах толковому монтажнику принципиальной схемы со спецификацией основного оборудования хватит с головой и за глаза.
Котельщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2011, 12:22   #18
Кочегар
Вы сказали Спасибо: 122
Поблагодарили 18 раз(а) в 10 сообщениях
От себя добавлю.
Если не хотите ставить смесительные узлы на радиаторные контуры то упраление насосами радиаторов можно включить через комнатные термостаты и таким способом управлять температурой по этажам.
В аккумуляционную емкость добавить термостат, желательно с двумя парами контактов и разными температурами срабатывания.
Когда остынет термоаккумулятор автоматически включится газовый котел и наоборот - после растопки ТТ котла и разогрева емкости газовый отключится сам.
Две температуры срабатывания для того чтобы включать газовый котел на отопление и ГВС при разных значениях температуры. Например для отопления может быть достаточно и 60 градусов, то ГВС прийдется ждать долго.
Ну и дополнительно я бы поставил лепестковый обратный клапан на выходе из емкости чтобы при нагреве газовым котлом (особенно летом на ГВС) не греть емкость.
Вопрос такой автоматики решается несколькими реле.
Кочегар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2011, 11:48   #19
ts3
Аватар для ts3
И подпитку, если теплообменник чугунный - нужно в подачу заводить.
Старый 08.07.2011, 12:25   #20
ttkotel
Аватар для ttkotel
Это очень хороший совет!! Так как холодная подпитка чугунного котла может привести к растрескиванию теплообменника.
Текущее время: 13:46. Часовой пояс GMT +2.
