Партнер раздела: UDK
песок для стяжки - овражный или речной?
Старый 30.06.2011, 21:52   #1
lavilong
Аватар для lavilong
Вы сказали Спасибо: 1,395
Поблагодарили 2,465 раз(а) в 1,327 сообщениях
По умолчанию песок для стяжки - овражный или речной?
Везде говорят что нужен речной, а еще лучше морской..
Но пару раз встречал, что используют овражный.. типа он более эластичный и стяжку не рвет..само собой он должен быть без комочков глины.. и умереный полив для равномерного застывания..
еще такой момент, что речной быстрее садится, что сказывается на верхнем слое.. это уже мое имхо..
так ли это?
lavilong вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2011, 22:22   #2
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 2,883
Поблагодарили 10,785 раз(а) в 4,372 сообщениях
Только речной!А для того,что б не садился и был пластичным пластификатор используют,а что б не рвало-фибру,увлажнение и укрытие плёнкой.
Этот пользователь сказал Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
lavilong (30.06.2011)
Старый 01.07.2011, 00:13   #3
Valeriya
Вы сказали Спасибо: 55
Поблагодарили 42 раз(а) в 38 сообщениях
Сообщение от lavilong Посмотреть сообщение
так ли это?
В основном используют речной с пластификатором, но и овражный тоже можно если он не содержит большой процент глины.
Valeriya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Valeriya за это полезное сообщение:
lavilong (01.07.2011)
Старый 01.07.2011, 10:12   #4
leshko
Аватар для leshko
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 67 раз(а) в 61 сообщениях
Отправить сообщение для leshko с помощью AIM
канешно на стяжку нада речной песок8-)
leshko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2011, 10:40   #5
мастерок
Аватар для мастерок
Сообщение от Valeriya Посмотреть сообщение
И каким образом простому застройщику этот процент определить и принять решение об использовании песка,особенно на этапе заказа по телефону?
Старый 01.07.2011, 10:50   #6
lavilong
Аватар для lavilong
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
я по телефону никогда не заказываю.. сначала сморю, а потом покупаю..
Старый 01.07.2011, 18:28   #7
hvoct
Аватар для hvoct
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
Не соглашусь. По характеристикам овражный лучше, а используют чаще речной ибо он дешевле и под каждым деревом продают. так что какой можете приобрести такой и используйте. Это несущественно для стяжки, а что б не садился можно и добавочку ИМХО.
hvoct вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо hvoct за это полезное сообщение:
Старый 01.07.2011, 21:37   #8
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,894
Поблагодарили 12,608 раз(а) в 6,475 сообщениях
Сообщение от hvoct Посмотреть сообщение
А какие характеристики песков вы сравниваете?
Старый 03.07.2011, 23:58   #9
Kotyarych
Аватар для Kotyarych
Вы сказали Спасибо: 235
Поблагодарили 137 раз(а) в 67 сообщениях
И когда это речной был дешевле овражного? По своему опыту: овражный - в раствор, речной - в стяжку и штукатурку.
Kotyarych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2011, 11:25   #10
hvoct
Аватар для hvoct
Сообщение от Kotyarych Посмотреть сообщение
правильный овражный всегда был дороже. Овражный идет в растворы(в кладку) ибо пластичный и не садится, а для каменщика это очень важно. В стяжку же это не так существенно потому речной, да и если пластификаторы добавить то на стяжке это не отразится, а на кирпич в виде солей полезть может.
Старый 04.07.2011, 11:44   #11
Котельщик
Аватар для Котельщик
Вы сказали Спасибо: 320
Поблагодарили 384 раз(а) в 238 сообщениях
Отправить сообщение для Котельщик с помощью AIM
правильный овражный всегда был дороже...
Интереса ради попробуйте купить хотя бы камаз песка речного и камаз овражного. Соотношение цены первого и второго вас искренне удивит.
2ТС Стяжка штука дорогая, поэтому не стоит экономить "5 коп на песке".
Речной лучше, он чище. Морской в топку, он с солью. Овражный с глиной в той или иной мере и его на подсыпку под щебеневую подушку.
зы. Если овражный без глины, значит это бывшее русло реки
Котельщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2011, 14:39   #12
hvoct
Аватар для hvoct
Сообщение от Котельщик Посмотреть сообщение
Возможно, давно не покупал.
Речной не лучше и не всегда чище. Хотя чистый речной купить проще.
зы.
А вот для подсыпки какраз надо речной, ибо нам надо отводить воду из под фундамента...
Старый 04.07.2011, 14:45   #13
Котельщик
Как дренаж он работать будет на ура, а вот включения глины в цемент конкретно снижаем марку, вот в чем прикол
Старый 04.07.2011, 21:16   #14
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Вы сказали Спасибо: 10,769
Поблагодарили 8,660 раз(а) в 2,448 сообщениях
Я у себя на стяжку по теплому полу использовал просеянный вручную (тещу припахал) карьерный песок. Пластификаторов не добавлял, 2 комнаты сделал без вибратора, все остальное - вибратором. Трещин нет, правда, в местах, где были маяки потрещало в нескольких местах. Но я выколупал маяки из стяжки и четко увидел, что трещина была усадочная до маяка. В глубь стяжки не пошло.
Правда, у меня толщина стяжки 11-12 см, армирована 10 и 12 арматурой.
Вомбат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2015, 14:33   #15
VasAnd
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 48 раз(а) в 29 сообщениях
Посоветуйте, насколько критично применение для стяжки овражного песка (нарытого у себя на участке) . Требуется в дачном санузле 170х170 см залить стяжку. Можно ли использовать такой песок? Или караул критично именно речной?
Ну и сам пирог покритикуйте.
Сверху вниз:
6. Плитка грес.
5. ЭППС 30-40 мм
4. Бетонная стяжка толщиной 7-8 см
3. Толстая пленка, дабы отсечь влагу от земли
2. Слой речного песка 10-15 см
1. Основание из овражного песка 20 см
0. Уровень грунта.
Спасибки!
VasAnd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2015, 15:30   #16
мастерок
Аватар для мастерок
1 и 2 пункт объедините,если будет ЭППС,то плёнка не обязательна,ну и 4 с 5 поменяйте местами.
Не так важно какой будет песок,большую роль играет содержание глины.На Вашем маленьком объёме чтобы не мучится с привозом речного песка используйте тот что есть.Просто если там глины мало,то слегка увеличте дозу цемента,если много,то перед каждым замесом промойте песок прямо в мешалке,просто залейте и слейте пару раз воду.Ну а если глины мизер или вообще нет,то и нечего заморачиватся,такое тоже часто бывает.
VasAnd (06.10.2015)
Старый 06.10.2015, 15:39   #17
VasAnd
Супер, спасибки!
Это я перепутал: ЭППС конечно же ПОД стяжкой, дергают на работе, вот и путаю грешное с праведным. А толщины 7-8 см достаточно или нужно сантиметров 10 лить?
И еще несколько вопросов возникло:
1. нужно ли прокладывать по периметру стяжки какой нить пенопласт или демпферную ленту, что бы не треснуло при усадке и типа убрать мостик холода от фундамента? Или просто не париться, дать немного больше цемента?
2. Щебень конечно нужно добавлять? Состав бетона для стяжки 1 цемент, 2 песка, 4 мелкого щебня?
3. Нужно ли добавлять фибру или присадки на таком маленьком объемчике?
Спасибки!
Старый 07.10.2015, 14:13   #18
мастерок
Аватар для мастерок
Сообщение от VasAnd Посмотреть сообщение
Супер, спасибки!
1. нужно ли прокладывать по периметру стяжки какой нить пенопласт или демпферную ленту, что бы не треснуло при усадке и типа убрать мостик холода от фундамента? Или просто не париться, дать немного больше цемента? ------Не помешает,типа убрать мостик холода
2. Щебень конечно нужно добавлять? Состав бетона для стяжки 1 цемент, 2 песка, 4 мелкого щебня?------Вообще отлично,но песка лучше 3 части
3. Нужно ли добавлять фибру или присадки на таком маленьком объемчике? ------Щебень на порядок лучше песка,а вот присадки бывают очень разные,можно конечно и без них,но с ними лучше.
Спасибки!
пожалуйста!
VasAnd (07.10.2015)
Старый 08.10.2015, 10:06   #19
VasAnd
Еще 1 момент хотелось бы уточнить.
Планирую в санузле изнутри фундамент промазать битумной мастикой для фундаментов, чтобы отсечь влагу (было несколько влажно), а затем уже засыпать.
Если сделать полоску из пенопласта, отделяющую стяжку от фундамента, не пойдет ли впоследствии в рост грибок между фундаментом и пенопластом (все таки это санузел...)???
И какой ширины должна быть эта полоса? Чуть шире, чем толщина стяжки, я правильно понимаю?
Старый 09.10.2015, 11:22   #20
VasAnd
мастерок, если можно, подскажите этот момент, пожалуйста!
Текущее время: 17:14. Часовой пояс GMT +2.
