Партнер раздела: UDK
старинный подвал
Старый 01.07.2011, 00:15   #1
Braugh
Вы сказали Спасибо: 18
По умолчанию старинный подвал
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как быть с изоляцией подвала сверху и нужно ли его укреплять? Подвал строился 100 лет назад сводом-аркой, из бута, на глине. 4м. ширина, 9м. длинна, 3м. высота и плюс 30 ступенек спуска. На нем была насыпь из глины, пепла и бута, скорей всего для давления сверху. В данное время, после дождя, он протекает. Хотелось бы над подвалом поставить беседку и озеленить всю площадь над ним. Что нужно предпринять, сделать и т.д. Подскажите пожалуйста? Спасибо!
P.S. Подвал не хотел уничтожать, решил его оставить и дать ему жить дальше. Стрелкой обозначен вход в подвал, из (цокольного этажа, в будущем). Раньше это был воздуховод, так же из бута, на глине и так же аркой. В данный момент проход закрыт камнем из улицы. Его высота 2 метра, шириной 1.5 метра и длинной 3м. нужно ли его так же укреплять и как это сделать?
Спасибо!
Braugh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2011, 18:46   #2
hvoct
Аватар для hvoct
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
как-то непонятно в каком состоянии ваш погреб. Гидроизоляцию тоже не к чему присобачить, откапывать сверху надо. А смысл тогда ремонтировать, коль откопали то просто перекрытие нормальное сделали да и все, надежнее будет.
hvoct вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2011, 23:02   #3
Braugh
Сообщение от hvoct Посмотреть сообщение
подскажите где перекрытие? ну почему ж откопали? да и не погреб ... размеры же указаны...это настоящий-старинный, винный подвальчик-ПОДАВЛ даже!, можно так сказать. Если нужны фото самого подвала, я выставлю. Рабочие сверху, откопают его и подметут...я просто хотел узнать мнение специалистов, что делать, как сделать гидроизоляцию и как его укрепить, повторюсь, он же на глине, сводом, не хотелось бы , чтобы он завалился, на мою семью
Старый 01.07.2011, 23:51   #4
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,897
Поблагодарили 12,620 раз(а) в 6,482 сообщениях
Круто!
Такое наследство надо беречь.
По сути вы просто можете сделать над погребом крышу с водоотводом.
Не пугайтесь. Без стропил и других атрибутов.
Под землей это называется дренаж.
После того как бойцы откопают на ваш арочный потолок на него нужно будет просто положить дренажную профилированную мембрану. И по обе стороны от нее устроить приямки, заполненные щебнем или ,если по-взрослому, отвести воду с мембраны в дренажный колодец.
Да! Мембрана потом засыпается землей, которая засевается травой.
Вариант простой, не дорогой и ,как мне кажется, эффективный и долговечный.
Могу изобразить рисунком.
Старый 02.07.2011, 00:39   #5
Golos
Аватар для Golos
Вы сказали Спасибо: 1,796
Поблагодарили 2,314 раз(а) в 985 сообщениях
Да, Пропеллер прав, такие вещи надо беречь. Мембрана - отличный недорогой способ отвода воды. Еще один - как вариант - совместить укрепление с гидроизоляцией: очистить свод сверху полностью, сделать армированную сеткой бетонную или керамзитобетонную стяжку (чтобы не утежелять) с гидрофобной добавкой и покрыть гидроизоляцией. Но конечно не дешево.
Golos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2011, 02:21   #6
MIRAA
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 91 раз(а) в 62 сообщениях
Действительно "Весчь".
Только нужно знать пару моментов какие у вас уровень грунтовых вод , фундамент из чего будет монолит или ФБС ? Желательно хоть фотки поконкретней самого погреба , а то как будто украли ))
Если бы делал я задачу разбил бы по пунктам :
1. Расчистить место для драки (убрать сверху слой дерна , выкопать канавы вокруг погреба для дренажных труб , очистить место для подготовки под новый вход в погреб).
2. Укрепления свода погреба под новый проход.
3. Проделывание прохода в стенке погреба .
4. Выкладывание из бута или кирпича коридора для соединения погреба и цокольного этажа .
5. Фундамент дома .
6 . Засыпка с укладкой дренажных труб по рецепту Propeller.
7. Позже выравнивание участка , газон , беседка .
Итак по пунктам :
подготовительные работы сделаны ,
Пункт 2 - укрепление свода, задача передать нагрузку от свода к опорам ( я бы перфоратором по уровню горизонтально просверлил дырки под шпильки , с внутренне и внешней стороны на шпильки прикрутил бы по швеллеру на гайки , изнутри погреба швеллер подпер бы бревнами )
Пункт 3 и 4 - "нежно" разобрать стенку погреба по размеру будущего проема , выложить коридорчик
Пункт 6
Обратная засыпка и устройство дренажной системы с той же мембраной.
Приблизительно такой эскизный проект
MIRAA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо MIRAA за это полезное сообщение:
Braugh (11.07.2011)
Старый 02.07.2011, 10:06   #7
Golos
Аватар для Golos
Насколько я понял, вход там уже имеется, вопрос только соединить цоколь. Этим я бы занимался уже после фундамента дома, при чем не связывал бы конструкции жестко (входная группа так же бут).
Старый 02.07.2011, 11:12   #8
Propeller
Сообщение от Golos Посмотреть сообщение
Относительно жесткой связки согласен.
Там надо будет подумать как этот деформационный шов устроить и герметизировать.
Старый 02.07.2011, 11:30   #9
Golos
Аватар для Golos
Думаю в месте стыка стена цоколя оптимально монолитная, в шов закладывать демпферную ленту полипропилен или полиэтилен, над стыком по стене цоколя делать "выдру" вставлять металлическое примыкание, клеить несколько слоев битумного карнизного элемента, прижимать примыканием. Как-то так...
Этот пользователь сказал Спасибо Golos за это полезное сообщение:
Braugh (11.07.2011)
Старый 02.07.2011, 11:34   #10
Braugh
Могу изобразить рисунком.[/QUOTE]
Propeller, конечно, если можно, пожалуйста.
MIRAA, нет, не украл, все ок, подвал мой, купил вместе с участком. Спасибо, все отлично показано на Ваших фото-рисунках. Постараюсь описать поподробнее, для ясности!
Всем большое спасибо за помощь!
Фото ставлю.
Последний раз редактировалось Braugh; 02.07.2011 в 12:05.
Старый 02.07.2011, 11:48   #11
Braugh
Горловину хочу оставить, разобрать и переделать для интерьера во дворе. На фото видно, что подвал граничит с соседским домиком и стена моего подвала, от него в 800 мм. сам подвал внизу, даже заходит под соседский дом, соответственно свод идет клином к соседскому домику. На этом месте всегда затекала вода, после обильных дождей-можно сказать "прокапывала по стенам и т.д.".
Старый 02.07.2011, 11:52   #12
Braugh
вход через горловину-видно высоту-спуск в подвал по человеку, стоящему внизу.
Старый 02.07.2011, 11:58   #13
Braugh
На фото показан вход, в воздуховод из подвала. Его можно разобрать до пола, но по высоте нужно пригибаться будет и я не знаю, как разобрать сам вход, где выложено аркой сверху, как бы жалко. Ширина входа, около 1м, может 1.20м. Высота входа,если разобрать низ, окло1.50м. Воздуховод имеет длину до 3 м. где в конце, вертикально выстроен колодцем к веху.самый первый мой пост, показывает уже вид воздуховод откопанный, в траншее под фундамент.
Старый 02.07.2011, 12:00   #14
Braugh
Сам подвал и его боковая стена и дальняя стена. Металлические конструкции, не имеют отношения к подвалу, осталось от старых хозяев.
Последний раз редактировалось Braugh; 02.07.2011 в 12:21.
Старый 02.07.2011, 12:05   #15
Braugh
Подумывал залить все бетоном сверху, так как в месте, над воздуховодом, в будущем, хочу оставить место для въезда техники в сад и огород. От дома до подвала, над воздуховодом есть 3м. Залив все бетоном, я понимаю, что вода в подвал через верх уже не попадет, а вот озеленить под окнами, как я понимаю, уже не получится?
Старый 02.07.2011, 13:22   #16
MIRAA
Braugh через верх может и нет , а вот с боков затечет обязательно , потому недостаточно только сверху закрывать , плюс непонятно какой уровень грунтовых вод по весне у вас ? Не затапливается подвал ли ?
И как бы подвал не сыграл роль офигительного дренажного резервуара из которого вода побежит в цоколь .
А вот залить сверху бетон - это я понимаю "по нашему по арабски" свой бункер во дворике это уже круто , только главное про вентиляцию не забыть ))
А вот арочный вход конечно убрать - он совсем не по-феншую для будущего бункера .
Эх , так и просятся туда дубовые бочечки ))
Старый 02.07.2011, 20:02   #17
Braugh
Сообщение от MIRAA Посмотреть сообщение
да, бочки уже стоят залитые чачей, ждут своего часа...ок. только, что ж мне делать, я так и не понял из сообщения Вашего. Вы пишите, что нужно арочный вход убрать, какой арочный вход? У меня ж их два...один из горловины, а другой, по планам из цокольного этажа...в феншуй я не верю, славяне мы
Про бункер понялтолько не понял, делать так или нет, заливать сверху, хотя бы сантиметров 10-15 бетона с арматурой аль как?, и как же цветник над бункером...маживельник под окнами, а?все же бетоном залью, а?
Грунтовых вод нет, фундамент 40X60, потом блоки ФБС, цоколь и цокльный этаж из блоков ФБС-быстро и не дорого как бы... Подвалу 100лет, может даже и больше, думаю, если бы были грунт. воды, его бы давно не было. Траншею под фундамент докапал до скалы-стою на скале, все ок.
Последний раз редактировалось Braugh; 02.07.2011 в 20:33.
Старый 02.07.2011, 20:37   #18
MIRAA
Арочный вход с порталом это вот это я имел в виду :
именно его разобрать до уровня земли и замуровать , дабы враги к чаче не подобрались с тылу
А вот по поводу заливки бетона , это если очень хочется , прямой необходимости я в этом не вижу . Ну разве если вы захотите на верху погреба машину ставить .
Старый 02.07.2011, 21:35   #19
Braugh
Вложение 119699
да как то жалко его убирать, да и разобрать, по моему будет его дороже, чем отреставрировать...хотел, чтобы со двора тоже можно было зайти в подвал, да и вход можно сделать благородно-еще и двор украсит.
Машину ставить над погребом не буду сверху, но хотел оставить место, для проезда техники, так как есть еще планы на сад и остальные земляные работы. На фото видно, что за "строением" еще можно сад устроить, бассейн, банный комплекс и т.д. за горками с жерствой, тоже есть земля, по этому и техникой заехать понадобится ни раз. Фото культурного "тыла" к чаче прилагаю. двор будет еще засыпаться, что бы выйти на уровень дороги, а это еще 1.5м.насыпи будет. На фото пока котлованчик.
Старый 02.07.2011, 22:23   #20
Braugh
Golos,прочитал Ваше сообщение, огромное спасибо за совет! Теперь нужно объяснить своим специалистам Вашими терминами и дай Бог, что бы они это понимали
Текущее время: 20:22. Часовой пояс GMT +2.
