Стены в санузле
Старый 01.07.2011, 10:00   #1
igor_gia
Вы сказали Спасибо: 268
Поблагодарили 50 раз(а) в 29 сообщениях
По умолчанию Стены в санузле
Добрый всем день!
Суть вопроса в следующем:
Планирую изменить размеры санузла в квартире (дом - монолитно-каркасный). Сейчас стены санузла, подлежащие демонтажу, выложены из кирпича.
Из чего лучше возводить новые стены в санузле?
Внутненняя планируемая отделка санузла - керамическая плитка.
Вижу следующие варианты:
1. Влагостойкий гипсокартон
2. Красный кирпич (в пол кирпича)
3. Газобетонные блоки (на клей)
4. Магнезитовая панель
5. Аквапанель
Первые три варианта предлагают мои строители (в указанном порядке убывания, то есть - больше склоняют к ГКЛ).
Мне больше по душе аквапанель. Правда, она гораздо дороже других вариантов и мои строители меньше всего склонны к этому варианту, так как не имеют опыта работы с ними.
Качество вытяжки в санузле проверить пока не удалось, но, могу сказать, что я люблю горячий душ и достаточно долго постоять под ним. Поэтому, всегда много пара и всегда очень высокая влажность.
Прочитал много тем на этом форуме и на других ресурсах но так и не смог отдать преимущество какому-либо материалу.
igor_gia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2011, 12:13   #2
AlexShev
Вы сказали Спасибо: 15
Тоже долго думал из чего сделать стены санузлов. Сделал из кирпича и не жалею, это все-таки стена, а не перегордка, по-этому вариант гипоскартона отпал.
AlexShev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2011, 17:07   #3
hvoct
Аватар для hvoct
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
Гипсокартон вооще не вариант, рекомендую не рассматривать. Материал слабый, влагостойкость ему обеспечивает картон пропитанный водоотталивающей пропиткой, и если влага доберется до гипса(а с вашим душом доберется) то будет плохо. А если полки решите вцепить...?
Кирпич или перегородочный газоблок!
hvoct вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2011, 07:51   #4
igor_gia
А сами газоблоки как-то делятся на виды? И газоблок или пеноблок?
Старый 04.07.2011, 18:39   #5
igor_gia
И если я остановлю свой выбор на кирпичной кладке, какие минусы у этого варианта? (Кроме веса и необходимости штукатурки)
Старый 04.07.2011, 22:20   #6
Барбариска
Аватар для Барбариска
Вы сказали Спасибо: 1,000
Поблагодарили 743 раз(а) в 386 сообщениях
У мамы на доме все внутренние перегородки из гипсокартона (и в санузле в том числе). За 4 с лишним года пока ничего не отпало, не рассыпалось. Нравится вам носить кирпичи - ну что-ж, носите
Барбариска вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Барбариска за это полезное сообщение:
Александр-1 (05.07.2011)
Старый 05.07.2011, 08:41   #7
igor_gia
Сообщение от Барбариска Посмотреть сообщение
Ну, кирпичи не мне носить...
А еще в моем первом сообщении я упоминал что люблю подолгу принимать горячий душ... При этом, обычно, после приема душа всё что может запотеть - запотевает и по стенам стекают капли воды.
У моих родителей стена в санузле тоже из гипсокартона, но они и не создают такую влажность.
Кстати, какой из материалов (при надлежащем качестве работ и материалов) менее подвержен грибкам и плесени?
Старый 05.07.2011, 09:00   #8
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 2,294
Поблагодарили 9,154 раз(а) в 3,923 сообщениях
Абсолютно не с той стороны размышляете-стены у Вас будут облицованы кафелем и швы зафугованы фугой,поэтому абсолютно по-барабану,что находится за ними,пар и вода не могут проникнуть сквозь плитку и фугу.То же касается и грибка.Вывод-все Ваши страхи решаются подбором хорошей фуги и санитарного силикона в необходимых местах.
Старый 05.07.2011, 09:51   #9
igor_gia
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
Тогда какие "+" и "-" каждого вида материалов применительно к возведению стен санузла?
Старый 05.07.2011, 11:41   #10
Darkdwarf
Аватар для Darkdwarf
Вы сказали Спасибо: 6,698
Поблагодарили 2,054 раз(а) в 1,014 сообщениях
ИХМО - кирпич... теплоинерционен, температура зимой в душе будет комфортнее, даже не взирая на проветривание (ну если конечно Вы окно настеж не откроете). И его не надо штукатурить, его надо класть росно, чтобы потом можно было аккурано облицевать плиткой.... и все.
Darkdwarf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2011, 11:49   #11
Александр-1
Аватар для Александр-1
Вы сказали Спасибо: 120
Поблагодарили 148 раз(а) в 120 сообщениях
Отправить сообщение для Александр-1 с помощью ICQ Отправить сообщение для Александр-1 с помощью AIM
Сообщение от igor_gia Посмотреть сообщение
Можно смело и гипсокартон
Боитесь? тогда газоблок! Это же не несущие стены!!! И проводку вести куда удобней, чем по кирпичу! Аквапанель вещь хорошая
А какая сложность возникла у строителей с аквапанелью??
Александр-1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2011, 13:23   #12
igor_gia
Сообщение от Александр-1 Посмотреть сообщение
Строители честно признались что не имели дела с аквапанелью, поэтому, не хотят браться за возведение стен из этого материала.
А в плане шумоизоляции какой вариант лучше?
Старый 05.07.2011, 16:09   #13
Darkdwarf
Стена толщиной в кирпич.... ибо по общению с антишумщиками - основной показатель шумаизоляционности - масса....
Человек, у которого несколько ночных клубов сказал, что наиболее оптимальный вариант шумки - песок.... от так то... ибо тяжел....
Так что стена в 25 см избавит домочадцев от прослушивания утреннего песнопения купающегося под душем или что либо еще делающего человека, посетившего уборную)))))))))))))))))
Старый 05.07.2011, 17:10   #14
igor_gia
Сообщение от Darkdwarf Посмотреть сообщение
25 см - это уже бункер. К тому-же речь идет о квартире, где не сильно хорошо нагружать перекрытия.
Старый 05.07.2011, 20:21   #15
Sтранник
Аватар для Sтранник
Адрес: Россия.где-то в глубине Волго-Ахтубинской поймы
Вы сказали Спасибо: 87
Поблагодарили 190 раз(а) в 126 сообщениях
Отправить сообщение для Sтранник с помощью AIM
да ещё бетонконтакт не помешал бы. и по поводу полок - листов в перегородке должно быть ЧЕТЫРЕ. а 2 делают от лени,жадности и тупости.и профилей в санузловой перегородке автоматически получается больше чем надо. если хотите - перестрахуйтесь - положите закладную где бутут полки. да и вообще срок жизни хорошего ремонта 10-12-15 лет. вот иногда ломаю и снова делаю объекты тех лет. столько воспоминаний в голову приходит........
Sтранник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2011, 20:43   #16
igor_gia
Сообщение от Sтранник Посмотреть сообщение
4 листа в перегородке, я так понимаю - 2 снаружи стены и 2 с внутренней стороны, один на другой со смещением. Так?
А по поводу профилей - не понял Вас.
Старый 05.07.2011, 20:50   #17
deecher
Аватар для deecher
Вы сказали Спасибо: 171
Поблагодарили 148 раз(а) в 53 сообщениях
Отправить сообщение для deecher с помощью AIM
А как вам пазо-гребневая плита? Очень просто в монтаже и поверхность почти идеальная.
deecher вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2011, 21:00   #18
igor_gia
Сообщение от deecher Посмотреть сообщение
Да, тоже смотрю в сторону пазо-гребневая плиты. Но она-ж так-же гипсовая... И, вроде, есть зеленые - влагостойкие. Но я что-то слабо верю во влагостойкий гипс...
Старый 05.07.2011, 21:10   #19
deecher
Аватар для deecher
Очень много поставили в новостроях. Думаю, если не делать из санузла аквариум, использовать качественную затирку для швов, все будет ок.
Старый 06.07.2011, 18:34   #20
Sтранник
Аватар для Sтранник
с листами - да. это не я. это кнауф придумал . а мы прочитали и выбросили. с профилями - . между ними должно быть не более 60. а линейные расстояния в санузловой коробке малы. то в одном углу получилось 75- значит надо ещё профиль . тут дверь в 20 см от капит.стены- 2 профиля.то труба в горизонте вертикальные профиля разрезала - надо пару профилей в горизонте. то ниша с канальей и водой. вот и получается профилей вдвое-втрое больше чем на длинной прямой стене.
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +2.
