Теплый пол под термодеревом
Старый 01.07.2011, 15:19   #1
Дангол
Аватар для Дангол
Вы сказали Спасибо: 3
Отправить сообщение для Дангол с помощью AIM
По умолчанию Теплый пол под термодеревом
Есть желание в качестве отопления использовать только теплый пол. Первый этаж - плитка, второй - термодоска 12-14 мм (производители гарантирует стабильное сост. до 50С).
Котел - конденсационный, узлы подмешивания ставить желания нет, теплоноситель будет попадать с одинаковой температурой на 1-й и 2-й этаж. Коллекторов 2-а 1й этаж в болерной - 7-8 контуров; 2-й в ванной -5.
Смогу ли я, использую разный шаг укладки труб (напр. 1-й этаж: 30, под нар. стенами 20; 2-й этаж - 20) и регулируя расход теплоносителя в контуре, добиться одинаковой теплоотдачи с метра ТП??? Боюсь что получится так, что на плитке пол будет очень горячий, а там где доска будет - холодно?
Возможно обойтись только насосом котла (макс длина контура около 80м) ????
Дангол вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2011, 15:33   #2
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,532
Поблагодарили 24,327 раз(а) в 7,070 сообщениях
Равномерности добиться не сможете, хотя теория покажет, что в определенном допуске это можно.
С насосом котла есть вопросы -нужно видеть номограммы оного насоса, но думаю, это будет труднодостижимо.
Каноны конденсационников требуют иной обвязки. Это дорого, но верно.
Старый 01.07.2011, 21:52   #3
Дангол
Аватар для Дангол
расходная характеристика насоса котла
Старый 01.07.2011, 21:57   #4
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Сообщение от Дангол Посмотреть сообщение
Слишком мала, прийдется играться в допнасосы.
Думаю, схема котел-гидрострелка-узлы распределения + погодозависимость будет в самый раз.
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
Дангол (04.07.2011)
Старый 02.07.2011, 16:23   #5
Пролин
Вы сказали Спасибо: 44
Поблагодарили 276 раз(а) в 242 сообщениях
Вам не надо добиваться одинаковой теплоотдачи с м2 ТП, надо обеспечивать покрытие теплопотерь, которые в каждой комнате - разные. Выбрав расчетный теплоноситель, например, 50/40С нужно подобрать трубу и ее шаг для каждого помещения с учетом пирога пола по грунту и в перекрытии на втором этаже. И если ТП способен покрыть теплопотери, то сможете построить систему, о которой говорили.
Пролин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2011, 10:47   #6
Дангол
Аватар для Дангол
Если я правильно понимаю то система должна быть построена: котел- гидрострелка- 2-а контура с доп. насосами для приготовления теплоносителей с разными температурами - 2-е гребенки на 1-й и 2-й этаж.
Только возникает вопрос по регулированию. Планировал к котлу наружный датчик температуры + термостат к котлу на самое большое помещение. При достижении необходимой температуры - термостат отключает котел.
Теперь же при такой схеме, даже после реакции котла на изменение температуры - температура в контурах останется без изменения. И даже после отключения котла комнатным термостатом, насосы узлов подмешивания будут все равно работать.
Старый 04.07.2011, 10:56   #7
murava
Консультант форума
Аватар для murava
И в чем был Ваш вопрос?
Идальный вариант - термостатировать каждую комнату: просто поставть туда по термостату, могущему котролировать температуру вохдуха и температуру пола путем открывания или закрывания протока по контурам + временное программирование заданной температуры.
Тогда отпадает вопрос насосов - можно обойтись одним, вопрос смесительных узлов - при конденсационнике можно и без него (на худой конец потом доставить)...
Цена вопроса термостатирования - около 100Е за комнату.
Старый 04.07.2011, 12:00   #8
Дангол
Аватар для Дангол
если в кухне-гостинной 3 контура - ставить 3 термостата?
доп насосом управляет котел? или он работает непрерывно?
Старый 04.07.2011, 12:49   #9
pervoistochnik
Аватар для pervoistochnik
Поблагодарили 30 раз(а) в 26 сообщениях
Конечно, нужно видеть картину полностью после расчета покомнатных тепловых потерь.
Теоретически все можно сделать без узла смешения (термическое сопротивление для доски с данной толщиной позволяет это сделать при условии укладки на стенофон или картон). Разница расчетных температур подачи в контур, обслуживающий плитку и в контур, обслуживающие дерево будет допустимая, что компенсируется работой покомнатной автоматики (в данном варианте без нее не обойтись). Т.е. в каждой комнате необходимо поставить по одному термостату (по воздуху), который будет управлять сервоприводами соответствующих контуров.
Температура подачи от котла будет задаваться согласно расчетной температуре для контуров второго этажа с деревом. Для деревянного покрытия лучшим вариантом будет погодозависимое регулирование.
Возможно, когда определитесь со всей гидравликой придется поменять насос котла.
pervoistochnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо pervoistochnik за это полезное сообщение:
Дангол (04.07.2011)
Старый 04.07.2011, 12:58   #10
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Нет, один термостат, но три управляющих привода.
Допнасосм в прицнипе никто не управляет, работает или непрерывно или выключается, когда все контуры закрыты.
Дангол (04.07.2011)
Старый 04.07.2011, 16:28   #11
Дангол
Аватар для Дангол
Сообщение от pervoistochnik Посмотреть сообщение
Я правильно понял, что погодазависимое управление реализуется путем установки датчика наружной температуры котла, который участвует в контуре регулирования, только температуры теплоносителя (и никак не связан с расходом теплоносителя в контурах, которым в свою очередь управляют комнатные термостаты) ???
Текущее время: 23:20. Часовой пояс GMT +2.
