Партнер раздела: https://1to1.in.ua/
крыша 5*8 метров
Старый 29.05.2008, 16:26   #1
Shurik
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Отправить сообщение для Shurik с помощью ICQ
По умолчанию крыша 5*8 метров
Планирую делать простую крышу (и потолок) такого варианта
. ___
/_ \_ _\
в домике будет одна большая комната , или две но разделённые гипсокартоном, то есть без внутр. стен.
после некторого времени (3-5 лет), убрать крышу, оставить потолок , и на нём (не разбирая) сделать настил какой-то (ещё не определилсЯ) и сделать террасу
вопрос:
как сделать так, чтоб выдержало, планирую делать деревянным используя балки и швеллера. Сколько балок и швеллеров , через какое растояние ставить? Может поставить столбик(трубу) внутри домика, типа колонна ? Если что-то упустил , скажите объясню.
спасибо.
Последний раз редактировалось Shurik; 29.05.2008 в 16:28. Причина: крыша "сьехала" ))) (я про рисунок)
Shurik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2008, 16:45   #2
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,630 раз(а) в 1,360 сообщениях
Если вы хотите сделать сверху открытую террасу,то это по сути эксплуатируемая крыша.Мне думается под это лучше делать монолит,либо ложить плиты,иначе по деревянным перекрытиям трудно будет сделать правильную гидроизоляцию.
Если все же вы твердо решили делать деревянные перекрытия, то для начала 5х8 - это размеры ската или потолка?Если потолка,то перекрываете меньший пролет 5м деревянными балками 200х100.Шаг зависит от того какая нагрузка будет впоследствии.Если 300кг на кв.м то шаг 500мм,если 200кг на кв.м то можно 800мм.Между балками утеплитель,потом холодный чердак.Когда придет время,снимете крышу и поверх балок настелите пол(при большем шаге балок придется еще стелить лаги).
Старый 30.05.2008, 08:35   #3
Shurik
монолит не выйдет, потому что стены в пол камня (~17 см.)
даже не знаю какая будет нагрузка, буду расчитывать на 300 кг./кв.м.
а не просядет если только балки через пол метра? может швеллер поставить пару штук, чердак будет холодным, утеплитель снимать не буду потом.
Старый 30.05.2008, 11:53   #4
Артур JAY
Отправить сообщение для Артур JAY с помощью AIM
Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
maker.com.ua/solid/1/dvutavro....html#more-126
Работали - класс!
Артур JAY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:17. Часовой пояс GMT +2.
