Партнер раздела: HAGER
Прокладка кабеля на крыше.
Старый 01.07.2011, 18:04   #1
MATROSOFF
Вы сказали Спасибо: 41
По умолчанию Прокладка кабеля на крыше.
Добрый день!
Подскажите на крыше разведен кабель. Частично спрятан в металорукав. Но есть части где прводка идет просто по дереву либо выходит из рукава и дальше в наружу без рукава. Фото выложу. Нужен ваш совет можно ли так оставить проложеную прводку или нет?
MATROSOFF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2011, 18:13   #2
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 653 раз(а) в 389 сообщениях
и без фото можно сказать что нет. спрячьте его в металорукав или на крайняк в несгораемый канал.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Hans за это полезное сообщение:
MATROSOFF (03.07.2011)
Старый 01.07.2011, 18:16   #3
sanykrimea
Аватар для sanykrimea
Вы сказали Спасибо: 2,478
Поблагодарили 11,021 раз(а) в 3,872 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
Нельзя. Её надо вообще с крыши убрать:
Сообщение от ПУЭ
Глава 2.1 Электропроводки
2.1.75.
Наружная электропроводка по крышам жилых, общественных зданий и зрелищных предприятий не допускается, за исключением вводов в здания (предприятия) и ответвлений к этим вводам (см. 2.1.79).
2.1.79. Вводы в здания рекомендуется выполнять через стены в изоляционных трубах таким образом, чтобы вода не могла скапливаться в проходе и проникать внутрь здания.
Расстояние от проводов перед вводом и проводов ввода до поверхности земли должно быть не менее 2,75 м (см. также 2.4.37 и 2.4.56).
Расстояние между проводами у изоляторов ввода, а также от проводов до выступающих частей здания (свесы крыши и т.п.) должно быть не менее 0,2 м.
Вводы допускается выполнять через крыши в стальных трубах. При этом расстояние по вертикали от проводов ответвления к вводу и от проводов ввода до крыши должно быть не менее 2,5 м.
Для зданий небольшой высоты (торговые павильоны, киоски, здания контейнерного типа, передвижные будки, фургоны и т.п.), на крышах которых исключено пребывание людей, расстояние в свету от проводов ответвлений к вводу и проводов ввода до крыши допускается принимать не менее 0,5 м. При этом расстояние от проводов до поверхности земли должно быть не менее 2,75 м.
Зачем металлорукав?
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2011, 00:32   #4
yuragrin
Аватар для yuragrin
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 59 раз(а) в 36 сообщениях
Отправить сообщение для yuragrin с помощью AIM
Сообщение от MATROSOFF Посмотреть сообщение
Добрый день!
По крыше должен быть в металлорукаве...
yuragrin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2011, 10:05   #5
sanykrimea
Сообщение от yuragrin Посмотреть сообщение
Что за бред? Вынести потенциал Земли на крышу, да ещё и металлорукав (не говоря уже о том, что по сгораемому основанию) заземлённый туда же? Так молнию удобнее ловить?
Этот пользователь сказал Спасибо sanykrimea за это полезное сообщение:
Старый 03.07.2011, 17:01   #6
MATROSOFF
Тогда в несгораемй канал ложить?
Завтра размещу фото.
Старый 03.07.2011, 17:04   #7
sanykrimea
К чему идёт провод на крыше? Он должен идти по фасаду или через крышу или под крышей, но никак по крыше.
Старый 04.07.2011, 09:42   #8
MATROSOFF
Сорри, провода идут от счетчика на 3-ий этаж. Там они проложены под крышей, это разводка электрики на третьем этаже. Там 2 комнаты. Провода идут на люстры и на розетки.
Старый 04.07.2011, 11:03   #9
yuragrin
Аватар для yuragrin
Сообщение от sanykrimea Посмотреть сообщение
описался, не в металорукаве, а в гофре я имел ввиду...
Старый 04.07.2011, 11:11   #10
sanykrimea
В любом случае на крыше жилых зданий нельзя. Могут быть на производственных зданиях на эстакадах и то рассчитывать и доказывать надо.
Проводка непосредственно по сгораемым основаниям (по дереву) должна быть в металлических трубах. Толщина стенки для провода/кабеля сечением 2,5 мм2 не нормируется.
MATROSOFF (04.07.2011)
Старый 04.07.2011, 11:41   #11
zotik2
Вы сказали Спасибо: 19
Отправить сообщение для zotik2 с помощью AIM
Где можно посмотреть нормы на толщину стенки трубы в зависимости от сечения проводника?
zotik2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2011, 14:51   #12
sanykrimea
То zotik2
В нормативах РФ, например в
Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок - таблица 14.1
Таблица 14.1 - Толщина стенки стальной трубы, обеспечивающая ее локализационную способность
Украинские "вчоные" до таких пустяков, как разъяснения требований не опускаются.
Например требование есть:
НПАОП 40.1-1.32-01 Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок.
2.5.7. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются, как скрытые электропроводки и их следует прокладывать: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов согласно ДСТУ Б В.2.7-19 - в металлических, имеющих локализующие способности, и в закрытых коробах;
а за пояснениями , что такое "локализующие способности" пожалуйста в нормативы другой страны.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо sanykrimea за это полезное сообщение:
AndyAntonov (04.07.2011), MATROSOFF (08.07.2011), zotik2 (04.07.2011)
Старый 04.07.2011, 16:09   #13
zotik2
Получается до 2,5 медь можно в в металорукаве прокладывать или он под трубу не катит.
Старый 04.07.2011, 16:14   #14
sanykrimea
Не катит. Может, герметичный и подойдёт, но толщина стенки металлорукава - 0,3 мм, трубы электротехнической - более 1 мм, трубы стальной водогазопроводной - более 1,8 мм.
Текущее время: 01:12. Часовой пояс GMT +2.
