Партнер раздела: UDK
Монолитная фундаментная плита
Старый 01.07.2011, 19:28   #1
makarenok
Вы сказали Спасибо: 161
Поблагодарили 163 раз(а) в 109 сообщениях
По умолчанию Монолитная фундаментная плита
Уважаемые, помогите ламеру пожалуйста, научите, подскажите...
Из-за дождей откладывается рытье котлована и последующая заливка монолитной плиты фундамента. Участок стоит на лугу, по результатам геологии грунтовые воды около 2 метров летом и 50 см торф на глубине чуть больше метра. Посему было принято решение заливать плиту.
Алгоритм такой: глубина котлована 130 см от "0". Потом 10 см подбетонки, потом 30 см плита арматура 14 в один ряд. Потом лента толщиной 40 см под несущими стенами высотой до 80 см + над уровнем грунта.
Подскажите плз,
1. Надо ли стелить гидроизоляцию между плитой и подбетонкой?
2.Хватит ли 1 слой арматуры в плите 14 диаметра или лучше все-таки 2 слоя?
3. Можно ли использовать для подсыпки после обустройства грунт из котлована или надо завозить песок?
Спасибо, и не судите строго за невежество
makarenok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2011, 19:30   #2
makarenok
Забыл главное- дом 2 этажа паротерм +монолитное перекрытие+ битумка. Пятно дома с гаражом около 190 квадратов
Старый 01.07.2011, 19:33   #3
Winder
Вы сказали Спасибо: 423
Поблагодарили 671 раз(а) в 481 сообщениях
Отправить сообщение для Winder с помощью AIM
Нарушение: Бан
Геологию выложите для начала.
Winder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Winder за это полезное сообщение:
makarenok (01.07.2011)
Старый 01.07.2011, 19:40   #4
ДОКС
Аватар для ДОКС
Вы сказали Спасибо: 1,602
Поблагодарили 3,995 раз(а) в 1,197 сообщениях
Post
не очень "суразная" плита выходит...
в "подбетонке" смысла не вижу...
Вам конструктивы считали или это решение "от душИ"?
ДОКС вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2011, 19:47   #5
makarenok
Сообщение от Winder Посмотреть сообщение
Сори, дома нет сканера таблицу перенести не смогу
Какая именно информация нужна ?
Старый 01.07.2011, 19:52   #6
makarenok
Сообщение от ДОКС Посмотреть сообщение
Ну вроде как да, конструктор делал
Проект типовой, там вообще лента
Ну а плита, собсно, из соседского опыта. Тк стоит 4 дома в радиусе 200 метров, 2 на сваях (не рассматривалось из-за неподъемности в деньгах), на плите и 1 на ленте. Всем домам не более 3 лет. Так тот, что на плите уже имеет несколько серьезных трещин
Такие дела
Старый 01.07.2011, 19:54   #7
makarenok
В чем несуразность? Насколько я понимаю, основное предназначение подбетонки в том, чтобы раствор при заливке плиты как можно меньше терялся. Или я не прав?
Старый 01.07.2011, 19:57   #8
ДОКС
Аватар для ДОКС
Post
Сообщение от makarenok Посмотреть сообщение
правы.
но... это в случае водоплоглащающего основания...
Старый 01.07.2011, 19:59   #9
makarenok
правы.
Ну а если по существу вопроса, есть какие мысли?
Старый 01.07.2011, 20:02   #10
ДОКС
Аватар для ДОКС
Post
есть.
1. Геология.
2. Мнение Вашего конструктора нужно, то есть - на основание чего такие сложности.... и мнение прораба не помешает.
Старый 01.07.2011, 20:04   #11
Сергей Васильков
Аватар для Сергей Васильков
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 197 раз(а) в 118 сообщениях
[QUOTE=makarenok;1075697]Уважаемые, помогите ламеру пожалуйста, научите, подскажите...
Небольшой ребус присутствует…торопиться без алгоритма строительства (дожди или другие причины) нет необходимости…используйте услуги человека, который сможет Вам вести технадзор в ходе строительства…
1) в отношении гидроизоляции между бетонной подготовкой и плитой? – да я Вам могу переслать лист проекта, в котором конструктор (проект российский) предусмотрел такую изоляцию…
2) в отношении арматуры? Или у Вас нет проекта или Вы озвучиваете рекомендации условного бригадира???
3) Песок нужен (50 см) как основание под монолитную плиту…грунт складируйте…с Вашими грунтами его может быть недостаточно…
Сергей Васильков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2011, 20:09   #12
vadim.bild
Поблагодарили 33 раз(а) в 28 сообщениях
чтоб дать конструктивный и обоснованный ответ, необходимо видеть геологию участка, и проект, ведь как можно что-то советовать не зная о чем идет речь?
vadim.bild вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2011, 20:10   #13
makarenok
1. 0,4 Грунтово-рослинний шар sol IV
2. 1,6 Супісок пилуватий, світло-коричневий, паластичний з плямами озеленення d III-IV
3. 2,3 Суглинок легкий пилуватий, сірий, м'якопластичний a, l-a III-IV
4. 4,9 Торф чорний, сильнозакладений, середньго ступеня вологості, стійкої консистенції l-b III-IV
5. 8 Пісок мілкий.сірий, світло-коричневий, кварц-польовошпатовий, середньої щільності, насичений водою a, l-a III
Старый 01.07.2011, 20:15   #14
vadim.bild
воспользуйтесь фотоаппаратом, хотя-бы,
так-же интересны физико-механические характеристики грунта, должна быть сводная таблица
Старый 01.07.2011, 20:16   #15
makarenok
Спасибо, буду признателен
Проект есть, но для нормальных грунтов. Арматуру в один слой предлагает ложить монолитчик
3) Песок нужен (50 см) как основание под монолитную плиту…грунт складируйте…с Вашими грунтами его может быть недостаточно…[/QUOTE]
Именно песок? У меня в смете кажись 45 кубов щебня
Старый 01.07.2011, 20:19   #16
makarenok
Сообщение от vadim.bild Посмотреть сообщение
Есть ссылка на прект дома, знаю что не совсем то, что надо, но все же лучше чем ничего
dom-ua.com/index.php?c=44&o=11487
Старый 01.07.2011, 20:24   #17
makarenok
Да, и смета по устройству фундамента
Тип файла: xls смета оринтировочная1 (5).xls (23.0 Кб, 52 просмотров)
Старый 01.07.2011, 20:25   #18
vadim.bild
Если основание здания не сможет принять нагрузку которую вы на его передаете, то никакой песок или щебень вас не спасет, необжодимо решать вопросы все по порядку:
1 Исходя из геологических условий необходимо принять тип фундамента,
2 исходя из принятого типа фундамента, разрабатывать узлы его выполнения.
Пы.Сы. Не думаю что устройство свайного основания может быть на много дороже той плиты которую вы описали в первом посте. И учтите что грамотно сделанные фундаменты могут избавить Вас от многих проблем в дальнейшем, Вы же не каждый день дома строите, это не то на чем можно экономить, но все-же выбор за Вами.
Смета выполняется по готовому проекту, если Ваш дом запроектирован на ленте, это не значит что его сделали именно для вас(за частую купленные типовые проекты привязываются архитектором к участку), именно констуктор может правильно оценить давление под подошвой грунта, и порекомендовать тип фундамента. И если уже вы решились на плиту, то армирование в плете необходимо делать 2мя сетками, размещая армирование в необходимых местах, чтоб ответить на ваш вопрос необходимы исходные данные о которых писалось выше.
Старый 01.07.2011, 20:26   #19
Сергей Васильков
1)Спасибо, буду признателен
2)Проект есть, но для нормальных грунтов. Арматуру в один слой предлагает ложить монолитчик
3)Именно песок? У меня в смете кажись 45 кубов щебня[/QUOTE]
1) Напишите эл адрес – вышлю лист
2) Нарисовался условный бригадир - монолитчик
3) Рекомендации монолитчика (в отношении щебня) – есть много вопросов????
Старый 01.07.2011, 20:29   #20
makarenok
Сообщение от Сергей Васильков Посмотреть сообщение
3) Рекомендации монолитчика (в отношении щебня) – есть много вопросов????[/QUOTE]
1. freelander@ukr.net
2. Да он и не девался никуда, просто хотелось бы знать еще чье-то мнение
3. Ориентировочную смету приложил
Текущее время: 02:32. Часовой пояс GMT +2.
