Увеличение мощности сети при помощи ИБП
Старый 02.07.2011, 02:30   #1
yuliya79
Вы сказали Спасибо: 3
Отправить сообщение для yuliya79 с помощью AIM
По умолчанию Увеличение мощности сети при помощи ИБП
Уважаемые форумчане!
Посоветуйте ИБП для увеличения мощности в сети.
В доме установлено ограничение по мощности - 5 кВт. Стоит электронный счетчик, который при превышении потребляемой мощности отключает электричество примерно на 1 час. В основном такой мощности нам хватает, но при включении оборудования с высокими пусковыми токами, счетчик выбивает, иногда по несколько раз за день. А час без света - не очень приятно(((
Нашла в Интернете, что существуют источники бесперебойного питания с режимом добавления мощности, которые накапливают электрическую энергию в аккумуляторах и в момент превышения выделенного лимита мощности, мощность инвертора добавляется к мощности сети за счет электроэнергии от аккумуляторно-инверторной системы. В момент уменьшения потребления до допустимого значения и ниже, системапереходит в режим зарядки аккумуляторов.
Например, Xtender XTM 4500, но цена кусается.
Какие более бюджетные ИБП с такой функцией существуют и интересуют Ваши отзывы, если есть опыт их эксплуатации. Необходимо дополнительно увеличение пиковой кратковременной мощности до 8-10 кВт.
yuliya79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2011, 12:15   #2
Serg-Solar
Консультант форума
Аватар для Serg-Solar
Вы сказали Спасибо: 1,095
Поблагодарили 1,242 раз(а) в 803 сообщениях
Отправить сообщение для Serg-Solar с помощью ICQ
Post получаем систему On-line
Вариант решения может выглядеть так www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=23095
Принцып работы:
1-Насос подачи воды и прочее оборудование суммарной мощностью до 3000Вт запитываем через инвертор напряжения ( мах мощность при пуске до 9000Вт)
2-Инвертор подключаем к аккумуляторам (вся мощность будет браться не от сети а от аккумуляторов)
3-Устанавливаем зарядное устройство и от сети подзаряжаем аккумуляторы.
Стоимость подобных устройств от 1500$ до... всё зависит от конкретно поставленной задачи.
Serg-Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2011, 12:28   #3
sanykrimea
Аватар для sanykrimea
Вы сказали Спасибо: 2,478
Поблагодарили 11,023 раз(а) в 3,872 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
Может быть есть смысл вместо инвертора поставить реле управления нагрузкой - в случае превышения заданного предела потребляемой мощности оно последовательно отключает одну или две нагрузки. Через определенные интервалы времени и при условии, что потребляемый ток опустился ниже заданного уровня, реле вновь подключает отключенные нагрузки.
На неприоритетную линию можно завести нагрузку без управления (бойлер, нагреватель и пр..)
Например ABB LSS1/2:
И счётчик по идее должен кнопкой подключать нагрузку - незачем час ждать.
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо sanykrimea за это полезное сообщение:
Vit3f (02.07.2011)
Старый 02.07.2011, 15:36   #4
yuliya79
Счетчик нам принудительно поставили "СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЙ NP-06 TD MME.3FD.SMxPD-U" (ссылка устарела) . Я разговаривала с инженерами производителя, они сказали, что это не изменимые заводские настройки - при превыщении лимита мощности - 1 час счетчик не включается.
Сергей, а можно по подробнее расчитать стоимость (можно в личку).
Старый 02.07.2011, 19:27   #5
Vit3f
Аватар для Vit3f
Вы сказали Спасибо: 5,535
Поблагодарили 1,105 раз(а) в 690 сообщениях
Как вариант на насос (думаю это и есть Ваша критическая нагрузка с большим пусковым током) поставить устройство плавного пуска.
РС может если заказчик пойдет на это отпишусь об опыте использования устройства плавного пуска в паре с геной.
Vit3f вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2011, 22:27   #6
Copycat
Аватар для Copycat
Вы сказали Спасибо: 124
Поблагодарили 47 раз(а) в 17 сообщениях
Садистский счетчик какой-то.
Copycat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2011, 00:16   #7
yuliya79
Счетчик действительно жестокий...
Все таки, думаю, что без ИБП (с режимом добавления мощности) не обойдусь. У кого-то был опыт пользования таким?
Старый 03.07.2011, 13:29   #8
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Вы сказали Спасибо: 1,176
Поблагодарили 2,862 раз(а) в 2,164 сообщениях
Вариант инвертора - абсолютно правильное решение в этой ситуации. Кроме того, оно решит проблему питания при авариях в сети.
Прибор, о котором говорит Serg-Solar - хороший бюджетный вариант, мощность 3 кВт - их можно ставить два и даже три в параллель. Входное напряжение 37...66 В, т.е. 4-5 аккумуляторов. Суммарная емкость, скажем, 200 А-часов, обеспечит день работы основной техники (запасаемая энергия ок. 2 кВт-час).
To Sanykrimea : Реле управления нагрузкой - тоже решение, но половинчатое. Позволит избежать часовых отключений счетчика, но, скорее всего, не даст запускать насос - для надежности, его надо будет настроить на мощность на 10-20% ниже, чем позволяет счетчик
engeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2011, 12:58   #9
AndyAntonov
Модератор форума
Аватар для AndyAntonov
Вы сказали Спасибо: 23,428
Поблагодарили 30,771 раз(а) в 13,310 сообщениях
Гм, данном случае самое бюджетное решение: либо внешний плавный пуск на насос, либо замена насоса на таковой со встроенным плавным пуском. IMHO. Возможно, в паре в реле управления нагрузкой. ИБП даёт больше возможностей, но и цена вопроса выше.
Старый 04.07.2011, 13:20   #10
sanykrimea
Самое бюджетное решение - опротестовать установку счётчика этой модели. Кривой ограничитель мощности в нём нарушает
Правила користування електричною енергією для населення:
Припинення користування електричною енергією
34. Користування електричною енергією може бути тимчасово припинено у разі:
проведення планових ремонтів електроустановок і електричних мереж;
виникнення режимів, безпосередньо не пов'язаних з аварією, за яких провадиться обмеження відпуску електричної енергії та потужності.
Про тимчасове припинення постачання електричної енергії енергопостачальник повідомляє через засоби масової інформації не пізніше ніж за 10 днів.
Під час виникнення аварійних режимів енергопостачальник протягом 5 днів після виникнення аварії повинен повідомити споживачів про причини тимчасового припинення постачання електричної енергії.
35. Енергопостачальник має право відключити споживача у разі:
самовільного підключення до електричної мережі;
розкрадання електричної енергії, навмисного пошкодження приладу обліку та зриву пломби;
порушення термінів сплати за спожиту електричну енергію у порядку, визначеному пунктом 27 цих Правил, або порушення умов договору про реструктуризацію заборгованості;
неоплати за встановлення нового приладу обліку відповідно до пункту 17 або інших платежів згідно з цими Правилами;
невиконання припису Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної енергії;
зниження показників якості електричної енергії з вини споживача.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо sanykrimea за это полезное сообщение:
AndyAntonov (04.07.2011), Kioto-9 (03.12.2011), Vit3f (04.07.2011), yuliya79 (04.07.2011), Петрик (04.07.2011), Слободарий (04.12.2011)
Старый 04.07.2011, 21:51   #11
yuliya79
To Sanykrimea: Спасибо, попробую побороться с РЭС..
Но вопрос по опыту использования таких ИБС не снимается: кто-то пробовал?
Старый 04.07.2011, 22:06   #12
sanykrimea
То yuliya79
Держите нас в курсе - есть ещё нормативы и ответы на возможные рэсовские отмазки. А также перечень инстанций, куда надо обращаться.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sanykrimea за это полезное сообщение:
yuliya79 (06.07.2011)
Старый 14.07.2011, 17:29   #13
stepa73
Аватар для stepa73
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 107 раз(а) в 92 сообщениях
Отправить сообщение для stepa73 с помощью AIM
Сообщение от yuliya79 Посмотреть сообщение
Чем история закончилась....
stepa73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2011, 11:53   #14
Diver
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,352
Поблагодарили 9,801 раз(а) в 4,234 сообщениях
Сообщение от sanykrimea Посмотреть сообщение
хм, а этот пункт о чем?
помоему его в разных вариациях можно трактовать, или выдать потребителю бумагу-прыпыс, что потребляйте вот столько и не более...
ЗЫ: ограничитель мощности конечно не должен реагировать на пиковые значения..
Старый 16.07.2011, 12:11   #15
sanykrimea
Сообщение от Diver Посмотреть сообщение
В контексте данного вопроса - ни о чём.
1.Пусковые токи не влияют ни на работу ВЛ, ни на работу ТП, ни на качество электроэнергии.
2. Держенергонагляд может выдать припис, если пусковой ток очень большой (например при работе сварочного аппарата) на маломощной нагруженной линии. В этом случае ухудшаются параметры качества электроэнергии (доза фликера). Но с этим справляется и РЭС.
3. Держенергонагляд практически населением не занимается.
Держенергонагляд по идее должен выдать припис РЭСу - снять ограничители мощности, т.к их использование нарушает режимы потребления электрической энергии (не учтены пусковые токи) А если примененяется задержка включения - РЭС должен оплатить стоимость недополученной энергии:
Права та обов'язки споживача електричної енергії
41. Споживач електричної енергії має право на:
відшкодування згідно із законодавством збитків, заподіяних внаслідок порушення його прав;
Відповідальність енергопостачальника
44. У разі тимчасового припинення електропостачання з вини енергопостачальника він несе відповідальність згідно з умовами договору у розмірі двократної вартості недовідпущеної споживачу електричної енергії.
Старый 01.08.2011, 16:42   #16
yuliya79
На сегодняшний день история пока закончилась тем, что купили дизель-генератор и пишем заявления в РЭС
Старый 03.12.2011, 19:43   #17
stepa73
Аватар для stepa73
В контексте данного вопроса - ни о чём. В этом случае ухудшаются параметры качества электроэнергии (доза фликера). Но с этим справляется и РЭС.
Was ist Flicker?
Насколько гугланул это - микропризматический световозвращатель. Или это жаргон такой местный?
Старый 03.12.2011, 23:16   #18
Кротик158
Аватар для Кротик158
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 52 раз(а) в 39 сообщениях
Фликер (мерцание) - субъективное восприятие человеком колебаний светового потока искусственных источников освещения, вызванных колебаниями напряжения в электрической сети, питающей эти источники.
Доза фликера Pt - мера восприимчивости человека к воздействию фликера за установленный промежуток времени, т. е. интегральная характеристика колебаний напряжения, вызывающих у человека накапливающееся за установленный период времени раздражение мерцаниями (миганиями) светового потока.
Кротик158 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2011, 23:55   #19
Leo2
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 51 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для Leo2 с помощью AIM
Не знаю, подойдет ли это топикстартеру по бюджету, но мы задачу повышения мощности сети успешно решали много раз.
Немного выше предлагалась система с переключением сеть-инверторы при превышении порога потребления. Это нерабочая схема. Точнее, работать она работает, но плохо.
"Рвать" сеть - очень плохой режим, приводит к броскам напряжения и токов как в сети, так и в нагрузке, и тем более в АБ, к циклированию аккумуляторов и сокращению срока их службы, и самое главное - надежность при таких переключениях снижается. Ведь обычно переключение происходит при максимальной нагрузке. Т.е. реле переключения в МАП рвет цепь для, например, 12 кВт инвертора и выставленном ограничении 8 кВт при токе 8000/220=35А. Не думаю, что это хорошо для контактов реле.
Leo2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2011, 08:15   #20
stepa73
Аватар для stepa73
Сообщение от Кротик158 Посмотреть сообщение
Весьма доходчиво. Спасибо.
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +2.
