Покраска кованки
Старый 02.07.2011, 14:27   #1
nyesi
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Question Покраска кованки
Всем привает
Сварил себе ворота
Хочу красить хемерайтом (hammerite).
Один раз хватит покрасить этой краской?
Как видно на фото, 4 элемента уже покрашены (так купил), можно ли прямо на него хемерайт или нужно эту краску здирать?
nyesi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо nyesi за это полезное сообщение:
Старый 03.07.2011, 06:55   #2
IBAH
Аватар для IBAH
Вы сказали Спасибо: 122
Поблагодарили 279 раз(а) в 211 сообщениях
Елементы не крашены, а грунтованы. А на грунт как раз и нужно ложить краску.
IBAH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2011, 10:26   #3
alena babayeva
Аватар для alena babayeva
Вы сказали Спасибо: 41
Поблагодарили 259 раз(а) в 97 сообщениях
помимо хаммерайта еще и грунт надо нанести.
пару слоев.
а следом 3 слоя хаммерайта.
тогда будет держаться.
надеюсь, как готовить поверхности к покраске не надо расписывать?
alena babayeva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо alena babayeva за это полезное сообщение:
nyesi (03.07.2011)
Старый 03.07.2011, 12:39   #4
nyesi
Сообщение от alena babayeva Посмотреть сообщение
пару слоев.
Какой грунт рекомендуете использовать?
Старый 03.07.2011, 16:09   #5
kulak43
Поблагодарили 88 раз(а) в 65 сообщениях
Сообщение от nyesi Посмотреть сообщение
Тот же хаммерайт и является грунтом . Три слоя хаммерайта будет нормально.Первый слой разбавить процентов на 20.
kulak43 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2011, 21:40   #6
alena babayeva
помимо хаммерайта еще грунт нужен.
не хватает 3 слоя хаммерайта.
уточню завтра на заводе, чем пользуются
Старый 04.07.2011, 11:31   #7
kulak43
Если очень сильно хочется грунт ,то Hammerite Rustbeater No. 1
Старый 05.07.2011, 10:21   #8
тухканчик
Вы сказали Спасибо: 56
Поблагодарили 19 раз(а) в 18 сообщениях
Отправить сообщение для тухканчик с помощью AIM
На снимке видел ваши элементы имеют декоративную обжимку на сварочных швах. У вас будет проблема, через год, с потеками ржавчины из-под них. И ни какой хамрайт в 3 слоя вас не спасет от этого. Попробуйти после покраски засиликонить прозрачным герметиком, не панацея но вариант.
тухканчик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо тухканчик за это полезное сообщение:
nyesi (06.07.2011)
Старый 05.07.2011, 12:02   #9
IBAH
Аватар для IBAH
Сообщение от тухканчик Посмотреть сообщение
Уточню, лучше герметиком для метала, мы используем кузовной герметик.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо IBAH за это полезное сообщение:
nyesi (06.07.2011), Tun (05.07.2011)
Старый 05.07.2011, 21:53   #10
Tun
Сообщение от kulak43 Посмотреть сообщение
Угу как и любую краску на краску одной основы....(Так делать нельзя, лично мое мнение)
Грунтовка и Краска отличаются не только поверхностью но и химическим составом !
если Вы красите краской в 3 слоя( пофиг как разводить) вы просто качественно налаживаете КРАСКУ но ни как не грунтуете перед покраской.!!!
У хамрайта есть свои прекрасные грунты которые предназначены по технологии производителя... и продаются в любом магазине который продает краску Хамрайт.
только у них есть 1 огромный минус )) ЦЕНА.
Для покраски (правильной) по технологии должен использоваться Грунт хамрайт+растворитель хамрайт+краска хамрайт.
по стоимости как 2 покраски тикурилой+грунт тикурила+растворитель
а по прочности разницы первые 4 года не увидите.
Tun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Tun за это полезное сообщение:
nyesi (06.07.2011)
Старый 06.07.2011, 09:47   #11
nyesi
Краску уже купил, куплю ещё и грунтовку от хемерайт
Всем спасибо
Старый 08.07.2011, 14:12   #12
nyesi
Всем спасибо
Только хемерайтовскую грунтовку не купть в Ужгороде
Есть только тикурилла. Можно на тикурилловскую грунтовку хемерайт?
Старый 08.07.2011, 14:22   #13
kulak43
Интернет в Ужгороде ведь есть? Прочтите инструкцию к краске Hammerite.
Можно красить по любой ВЫСОХШЕЙ грунтовке .
Старый 02.09.2012, 12:33   #14
Plushkin
Вы сказали Спасибо: 225
Поблагодарили 153 раз(а) в 87 сообщениях
А как правильно наносить молотковый Хаммерайт распылением ? Обычным пневматическим. Я имею в виду какое должно быть сопло на пистолете и давление на компрессоре ?
Plushkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2012, 23:10   #15
bylynski
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
Молотковую эмаль на таких воротах не будет заметно. А стоимость покраски будет выше стоимости ворот.
bylynski вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2012, 02:52   #16
kulak43
Сообщение от bylynski Посмотреть сообщение
покраска ворот как ни странно, входит именно в стоимость ворот
Старый 04.09.2012, 15:41   #17
Ярки
Аватар для Ярки
Вы сказали Спасибо: 148
Поблагодарили 185 раз(а) в 100 сообщениях
Отправить сообщение для Ярки с помощью AIM
вообще-то на банке с краской написано как что и сколько слоев наносить!!!
просто я себе красил альпиной (молотковый эфект), так там написано категорически нельзя наносить грунт!!! а наносить краску обязательно минимум в 2 слоя - вот...
Ярки вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2012, 19:01   #18
Plushkin
Сообщение от Ярки Посмотреть сообщение
про слоя там написано, но про диаметр сопла - нет.
на сайте производителя расписано какой кистью красить, какое давление и сопло выставить для БЕЗвоздушного распыления, а про пневмораспыление скромно умалчивают.
Потому и спрашиваю у более опытных товарищей. К сожалению ответы есть, но они не о том. Упомянули цену и банку с краской
Какое лучше сопло для покраски хаммрайтом ? 1,5 ? 1,8 ? 2,2 ? 2,5 ?
какое лучше держать давление на компрессоре ? "? 3? 5? 6 атмосфер ?
Старый 05.09.2012, 01:29   #19
Flanker
Поблагодарили 36 раз(а) в 23 сообщениях
Отправить сообщение для Flanker с помощью ICQ
Сообщение от Plushkin Посмотреть сообщение
Крашу периодически Хаммеррайтом, подобрали такие параметры: пистолет обычный из комплекта, что в Эпицентре продаются, сопло 1.5, давление на манометре 2атм при нажатой гашетке. Разбавление подбирал экспериментально, около 25-30% уайт-спирита, если сопло больше - то растворителя меньше и наоборот. Пробовал специальный сольвент - выходит хуже чем с уайт-спиритом, выходит пятнами. Краска очень чувствительна к влажности, на солнце лучше выходит эффект "молотковости". Замечена закономерность - в тепле, на сухом воздухе зерно меньше и наоборот.
В общем на мой взгляд краска капризная, у хаммеррайта недостатков больше чем достоинств. Стараемся ей не пользоваться. Сохнет долго, цветовая гамма - только несколько фиксированных цветов. Это краска для теплой погоды или хороших условий в цеху. В противоположность рекомендую пром. группу Тиккурилу - любой RAL, есть мат, полумат, глянец, сохнет моментально, за те же деньги. Или на худой конец Тиккурилу Пансаримаали - в Эпицентре сделают любой цвет, сохнуть будет чуть дольше, так как разбавляется уайт-спиритом. Все вышесказанное - IMHO.
Flanker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Flanker за это полезное сообщение:
Plushkin (05.09.2012)
Старый 26.09.2012, 13:49   #20
dimakon
Вы сказали Спасибо: 301
Поблагодарили 50 раз(а) в 41 сообщениях
Герметик стоять не будет. Нужно красить хорошо . А кто думает что ребята за зря берут деньги пускай сам попробует, а через год можно обсудить.
dimakon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:19. Часовой пояс GMT +2.
