газофибробетон неавтоклавного твердения
Старый 03.07.2011, 03:13   #1
yastic
Вы сказали Спасибо: 3
Thumbs up газофибробетон неавтоклавного твердения
ООО "Днепр-Ястик" предлагает Вашему вниманию свою разработку на основе неавтоклавного монолитного ячеистого бетона - газофибробетон. Специалисты фирмы, опираясь на достижения современной науки, синтезировали материал, полностью соответствующий требованиям ГОСТа по прочности, морозостойкости и теплопроводности. Материал не боится влаги, не пропускает и не накапливает радиации. Более того, при введении в состав газабетона глауконитовых песков, у материала появляются адсорбирующие свойства. Объединив все эти достоинства в одном материале, наши специалисты получили практически универсальный строительный материал, который благодаря своим качествам и литьевой технологии используется
во многих строительных направлениях. Водостойкий неавтоклавный газофибробетон ООО "Днепр-Ястик" с успехом применяется при производстве стеновых и перегородочных блоков, изоляции и утепления кровель, стяжек под полы, перемычек и плит перекрытия, малых архитектурных форм. Ведутся разработки по применению газобетона неавтоклавного в панельном домостроении. Продукция: строительная смесь «Днепр-Ястик» газофибробетон неавтоклавного твердения +380990694845; E-mail:dnepr-yastic@i.ua
1.Водопоглощение
Абсолютная влагостойкость материала. Применение влагостойкого неавтоклавного газофибробетона при устройстве полов, кровель, фундаментов позволяет практически исключить из проекта дорогостоящую гидроизоляцию. А использование этого материала при устройстве наружных конструкций из несъемной опалубки не требует дополнительного утепления и оштукатуривания фасада. Применение специальных форм позволяет получает получить из газофибробетона ООО "Днепр-Ястик" стеновой материал для ограждающих конструкций с фактурной поверхностью, которую достаточно просто окрасить.
2.Экологичность Бк\кг 370
Газофибробетон является экологически чистым материалом, производится из песка, цемента, наполнителей, порообразователя и др. добавок. Он не выделяет токсичных веществ и по всей экологичности уступает лишь дереву. Но при этом газофибробетон, в отличие от дерева, не гниет и не стареет. Экологическая чистота применяемых сырьевых материаловгарантирует полную безопасность газофибробетонных изделий для человека. Это пористый материал, поэтому в доме, построенном из газофибробетона, дышится так же легго, как и в деревянном. Применение этого материала в ограждающих конструкциях создает эффект "термоса", т.е. сохраняет прохладу в помещениях, когда на улице жарко и сохраняет тепло, когда на улице морозы.
3.Энергосбережение 450MgW
Для производства неавтоклавного газофибробетона не требуется сложного паросилового хозяйства, дорогостоящего автоклавного оборудования, специально обученного персонала. Энергоемкость производства неавтоклавного газобетона более чем в 2,5 раза ниже автоклавного производства. Энергосбережение в настоящее время является чрезвычайно важной характеристикой проекта. "Экономия электроэнергии" это не только российская государственная программа, эта тема имеет актуальность мирового масштаба.
4.Звукоизоляция дБ 45
Звукоизоляционные свойства в 10 раз выше, чем у кирпичной кладки вследствие пористой структуры.
5.Морозостойкость более F 50
Высокая морозостойкость - более 50 циклов (для сравнения морозостойкость тяжелого бетона 50-циклов, кирпича и газосиликата - 35 циклов). Как известно морозостойкость равна долговечности, поэтому газофибробетон ООО "Днепр-Ястик" буквально - материал будущего.
6.Прочность
Высокая прочность, определяет использование материала для строительства домов до 3-х этажей включительно.
7.Пожаробезопасность НГ по СНиП 21-01-97
Относится к негорючим материалам.
8.Теплоизоляционность Вт\мС-0,11
Стены, выполненные из газофибробетона, полностью соответствуют новым требованиям СНиП по сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций жилых и общественных зданий. Коэффициент теплопроводности газофибробетона в сухом состоянии 0,11 Вт/м С*. В Северо-Западном регионе возможно устройство стен из газофибробетонных блоков (плотность не более 500 кг/м.куб.) толщиной 300 мм, что является тепловым эквивалентом устройства стен из кирпича толщиной 1,1м. Термическое сопротивление ограждающих конструкций из газофибробетона в 3 раза выше, чем из керамического кирпича, и в 8 раз выше, чем из тяжелого бетона. Таким образом, создается "эффект термоса" - зимой тепло, летом - прохладно. Даже однослойные наружные стены из блоков гарантируют оптимальный микроклимат помещений, который дает высокий температурный комфорт, а процесс потери охлаждения дома при отключения отопления происходит очень медленно. Независимо от изменений наружной температуры воздуха, в помещении обеспечена стабильная температура, даже в условиях резко континентального климата. Благодаря высоким теплосберегающим свойствам газофибробетон изготовленный из сухой смеси по технологии ООО "Днепр-Ястик" полностью заменяет в домостроении опасный для здоровья человека пенополистирол. Особенно ценно то, что изделия годятся не только для возведения наружных и внутренних стен, но и для устройства перекрытий, полов и монтажа плоских кровель, что приводит к сижению потерь тепла всего здания. Газофибробетон является энергосберегающим материалом, расход топлива в жилых домах уменьшается на 25-30%. Монолитная технология "Ястик" гарантирует отсутствие "мостиков холода" и высокое качество теплоустойчивости.
9.Экономичность
Широкий спектр применения неавтоклавного влагостойкого газофибробетона ООО "Днепр-Ястик" обусловлен его уникальными техническими характеристиками и универсальностью. Неавтоклавное изготовление, прочность, легкость, влагостойкость делают газофибробетон изготовленный по технологии ООО "Днепр-Ястик" неизменимым материалом для производства несущих стен и перегородок. Использование этого материала эффективно при строительстве зданий различной конструктивной сложности, а также высотных сооружений, в отличие от традиционного газобетона и газосиликата, область применения которых ограничена строительством малоэтажного домостроения. Продукция из неавтоклавного газофибробетона является технологией, позволяющей строить однослойные стены, в три раза легче традиционных стен, без необходимости дополнительного утепления, отвечающего всем требованиям современного строительства. Стены из монолитного газофибробетона могут быть не сущими, выдерживающими нагрузку перекрытий, укрепляющими стенами, заполняющими стенами в каркасных конструкциях и служить перегородками. Высоко оцениваются возможность применения неавтоклавного газофибробетона в качестве перегородочного материала. В силу того, что газофибробетон является экологически чистым материалом, он не выделяет токсичных веществ, в доме и такого материала дышится легко, как в деревянном.
Изготовление из неавтоклавного газофибробетона перекрытий, перемычек и крыш значительно облегчает и ускоряет процесс строительства. Не нужно использовать монтажные опоры, а перекрытия можно подвергать нагрузкам сразу после установки. Перекрытия из газофибробетонных плит можно выдвигать за пределы стен здания, получая, таким образом, балконы, не опасаясь появления термических мостиков. Это такое достоинство, которым не обладает ни одна из ныне существующих систем перекрытий. Продуктом производства ООО "Днепр-Ястик" сухая смесь из которой возможно изготавливать перемычки, являющиеся несущими и самонесущими элементами. Они могут прокладываться над окнами, дверными проемами, воротами в несущих, внутренних и наружных стенах и перегородках.
Плоские кровли
Отличные показатели водонепроницаемости и отличная теплоизоляция в совокупности с простотой приготовления делают газофибробетон уникальным материалом для устройства плоских кровель. Использование этого материала позволяет решить одновременно два вопроса - гидроизоляция и теплоизоляция, не требуется применения не только утеплителя, но и гидроизола.
Минимальная теплопроводность, хорошая звукоизоляция и гидроизоляция вкупе с литьевой неавтоклавной технологией позволяют применять газофибробетон для стяжек под полы, изготовления монолитных стен и сооружений. При устройстве полов теплоизоляционного газофибробетона исключают необходимость использования для утеплениятакой распространенный и вредный для здоровья материал как пенополистирол. Гидроизоляционные свойства сухих смесей дают возможность избежать укладки дорогостоящей гидроизоляции, что делает его высоко востребованным в такой области, как строительство гидросооружений.
За счет отличной укладки материала при формовке, легкость, возможность колорирования и применения белого цемента дополнительной областью применения газофибробетона становиться создание малых архитектурных форм. На сегодняшний день создание зданий, особенно жилых домов, не мыслимо без благоустройства территории и ландшафтного дизайна. С появлением газобетона становиться возможным создание различных элементов дизайна и интерьера самой высокой сложности, удовлетворяющих самым взыскательным вкусам, при неизменной прочности и легком весе.
Простота изготовления блоков любой формы и текстуры, нулевая водопроницаемость, позволяют применять газофибробетон для облицовки зданий. За счет низкого веса, прочности и возможности выдерживать влияние даже самых неблагоприятных погодных условий, облицовочные элементы являются долговечными и не создают дополнительной нагрузки на фундамент и несущие конструкции здания. Благодаря газофибробетону возможно создание нетиповых, авторских архитектурных элементов облицовки.
yastic вне форума   Ответить с цитированием ВверхПоднять тему
Старый 05.07.2011, 13:51   #2
P.A.N
Аватар для P.A.N
Вы сказали Спасибо: 137
Поблагодарили 46 раз(а) в 40 сообщениях
И как?
И где?
И по-чём?
P.A.N вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо P.A.N за это полезное сообщение:
yastic (10.07.2011)
Старый 05.07.2011, 16:01   #3
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,505 раз(а) в 2,897 сообщениях
Нарушение: Бан
Вот пункт №6 - очень и очень подробно и только с бумагами и с результатами испытаний в лаборатории с сертификатом, плиз!
Потому как из неавтоклавного газобетона народ себе уже понастроил кучу всяких строений, как же - дешево и слова хорошие и правильные продавец говорит - теперь не знают, как быть - то ли трещины постоянно замазывать, то сломать всё к едрене-фене и новое, уже из заводского, автоклавного, со всеми нужными бумажками, сваять....
Так что Вы уж бумажками, конкретными с печатями мокрыми и без всяких ссылок на газеты-журналы, удивите нас, очень будем признательны....
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Шарманщик за это полезное сообщение:
yastic (10.07.2011)
Старый 06.07.2011, 14:22   #4
проФФесор
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 130 раз(а) в 91 сообщениях
занимаясь ячеистыми бетонами около 10 лет я видел-видел, но такого...
это лол))
хотел бы пожелать топикстартеру, совместно со "специалистами фирмы ООО "Днепр-Ястик" переработать текст данного буклета, и не пытаться объять необъятное, более рационально подойти к нишам, которые может занять этот материал в строительстве. Сейчас же, практически в каждом пункте можно уличить во лжи.
Есть выражение, "если в книге 10% неправды, значит она на 100% лжива" (с)
проФФесор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо проФФесор за это полезное сообщение:
yastic (10.07.2011)
Старый 06.07.2011, 14:47   #5
yastic
Сообщение от Шарманщик Посмотреть сообщение
Старый 20.08.2011, 13:43   #6
P.A.N
Аватар для P.A.N
Как же всё-таки приобрести несколько кубов этого материала?
Текущее время: 14:57. Часовой пояс GMT +2.
Поднять тему
7грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе.
Тем самым вы получаете:
- Увеличение кол-ва просмотров
- Увеличение Ваших продаж
Отправьте SMS с кодом:
S168915
на номер 294
Выделить тему
25грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе и будет выделена жирным шрифтом и красным цветом.
- Привлечение внимания к Вашему сообщению
S168915
на номер 2404
Каждое отправленное сообщение увеличивает срок услуги дополнительно на 3 дня.
Другие способы оплаты: Поднять тему | Выделить тему
Акция! При оплате платежными картами Вы экономите до 50% средств.
Подробнее о SMS сервисе »
Вартість SMS на номер 2404 - 25,00 грн. Вартість SMS на номер 294 - 7,00 грн.
Служба підтримки: (056) 735-77-77.
