Смесители скрытого монтажа
Старый 03.07.2011, 11:32   #1
igor_gia
Вы сказали Спасибо: 295
Поблагодарили 51 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Смесители скрытого монтажа
Кто что скажет про них?
Хочу поставить в душ. Под плитку.
Понятное дело - монтаж будут осуществлять специалисты.
Пока из минусов вижу только один, но очень большой - в случае выхода смесителя из строя, и необходимости его демонтажа - придется разбивать стену, вместе с плиткой.
Насколько они долговечны?
Какому производителю отдать предпочтение? Grohe? Hansgrohe?
И на что обратить внимание при выборе?
igor_gia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2011, 11:45   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,961
Поблагодарили 11,589 раз(а) в 6,428 сообщениях
Сообщение от igor_gia Посмотреть сообщение
Они надежны. Внимание обратить на качество монтажа и материалов при установке.
www.youtube.com/watch?v=EiW3NhMCd8Y
Старый 03.07.2011, 20:18   #3
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Вы сказали Спасибо: 2,683
Поблагодарили 8,775 раз(а) в 3,673 сообщениях
Отправить сообщение для B.S.V. с помощью AIM
Их довольно большое количество и можно при помощи них делать довольно интересные комбинации.
Из строя пока не выходили, а что либо заменить в нем, за исключением корпуса ( но что будет латунной болванке в изоляции) не представляет никакой сложности.
Поэтому выбор за Вашей фантазией и состоянием кошелька.
B.S.V. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2011, 19:37   #4
igor_gia
Спасибо большое!!
А каким отдать предпочтение? Есть с одтельным пластиковым корпусом куда потом монтируется сам смеситель, а есть без этого корпуса.
Старый 04.07.2011, 22:45   #5
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Спасибо большое!!
Еще раз поаторяю зависит от Ваших потребностей.
Простые (латунный блок), как правило могут обеспечить водоснабжение одного или максимум два потребителя. Ибоксы- там граница фантазий и воплощений фантазий довольно обширная.
Старый 05.07.2011, 09:45   #6
igor_gia
Сообщение от B.S.V. Посмотреть сообщение
То есть, как я понимаю, скажем, для гигиенического душа вполне подойдет латунный блок, а для душа лучше поставть ибокс. Верно?
И еще, за 15 лет эксплуатации мне ни разу не приходилось менять вкладыш смесителя (тьфу, тьфу, тьфу) Но, вижу, что они продаются и, следовательно, их меняют. Как в этом случае со смесителями скрытого монтажа? И, правда-ли, что Grohe и Hansgrohe - замена вкладыша (картриджа) производится только в сервисных центрах? Как в таком случае осуществляется эта замена?
Старый 05.07.2011, 10:10   #7
Interso
Аватар для Interso
Вы сказали Спасибо: 871
Поблагодарили 2,101 раз(а) в 1,634 сообщениях
В первом и во втором случае в стене стоит латунный блок и он никогда невыходит из строя,что касательно ремонта и замены картриджа то как и в первом так и во втором случае это всё делается легко без ломания стен,чтоб заменить его необьязательно чтоб был сервисный центр,покупаете новый керамический вкладыш соответствующего этому смесителю и вы легко его можете и сами заменить.
На фото, снимаете декоративную крышку а затем откручиваете большую гайку и меяете картридж и всё.
Interso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Interso за это полезное сообщение:
igor_gia (05.07.2011)
Старый 05.07.2011, 10:52   #8
igor_gia
Большущее спасибо!
Тогда еще вопрос - какие плюсы использования Ибокса???
Старый 05.07.2011, 12:43   #9
Interso
Аватар для Interso
Большущее спасибо!
Простота монтажа,можно доукомплектовать разными прибамбасами от простого смесителя до смесителя с терморегулятором и на множество выходов.
сканирование0001.jpg   сканирование0002.jpg   сканирование0003.jpg   сканирование0004.jpg   сканирование0005.jpg
Старый 05.07.2011, 12:56   #10
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от Interso Посмотреть сообщение
Вот шалун какой. На фотке хороший прибамбас.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
Interso (05.07.2011)
Старый 05.07.2011, 19:40   #11
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Красиво показал. А я так и не научился извлекать картинки частями.
Старый 05.07.2011, 19:51   #12
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Абсолютно верно.
Для гигиенического душа-простой вариант.
Для систем, в зависимости от желаемых наворотов- Ибокс.
P6210101и.JPG   Гигиенический душ и.JPG   P5140031и.JPG   P2170006-и.JPG   P2180053-и.JPG
Этот пользователь сказал Спасибо B.S.V. за это полезное сообщение:
Старый 26.12.2013, 14:42   #13
NNrabota
Аватар для NNrabota
Вы сказали Спасибо: 1,810
Поблагодарили 654 раз(а) в 221 сообщениях
Также подумываю о смесителях скрытого монтажа, в первую очередь для раковин.
Название: Smes dla racovcreenshot at 2013-12-26 14 21 08.png
Что хозяин ветки может подсказать, посоветовать?
Заранее спасибо!
NNrabota вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2014, 13:55   #14
Rediska1
Отправить сообщение для Rediska1 с помощью AIM
Хочу купить вот напольный смеситель. Подскажите все нюансы по его установке, да и вообще на сколько пол поднимется? Я так поняла трубы в полу будут.Нажмите на изображение для увеличения
Rediska1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2014, 14:47   #15
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,771
Поблагодарили 28,587 раз(а) в 7,934 сообщениях
В таких смесителях пол можно не поднимать, главное выводы сделать по техкарте прибора.
Но, судя по производителю, там можно ожидать всего.
Старый 01.07.2014, 15:17   #16
Tiurin
Вы сказали Спасибо: 544
Поблагодарили 1,713 раз(а) в 468 сообщениях
Сообщение от Rediska1 Посмотреть сообщение
Хочу купить вот напольный смеситель. Подскажите все нюансы по его установке, да и вообще на сколько пол поднимется? Я так поняла трубы в полу будут.Вложение 369195
Судя по картинке, разве он монтируется глубоко в пол? Зачем тогда ножки?
Tiurin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:01. Часовой пояс GMT +2.
