Нужен забор
Старый 03.07.2011, 12:56   #1
MAX666
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
Отправить сообщение для MAX666 с помощью AIM
По умолчанию Нужен забор
Планируется забор приблизительно 120-150 метров погонных. Фундамент по ТИСЭ (бурим сваи с шагом 2 метра на 2 метра в глубину, армируем, заливаем из мешалки, роем траншею под ростверок, в неё шебнево песчаную подготовку, армируем, отливаем ростверок в опалубке из мешалки), долее кладка из шлакоблока: столбики в шлакоблок, пролет -- в пол блока, всё под расшивку.
Дислокация -- Осокрки первый шлюз.
Контакты
MAX666 вне форума   Вверх
Старый 03.07.2011, 17:12   #2
tekton
Вы сказали Спасибо: 928
Поблагодарили 2,039 раз(а) в 870 сообщениях
Отправить сообщение для tekton с помощью AIM
Сообщение от MAX666 Посмотреть сообщение
А зачем же глубиной аж на 2 метра. Даже под фундаменты домов делали не глубже 1,2 - 1,3 м. Ведь расширение ж внизу... Тем не менее готов пообщаться насчет выполнения работы. Бур ТИССЭ - Ваш.
Ответ в личке.
tekton вне форума   Вверх
Старый 03.07.2011, 23:39   #3
Dmitry Bud
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 26 раз(а) в 25 сообщениях
Отправить сообщение для Dmitry Bud с помощью AIM
А объясните ,как это пролет в пол блока.
Dmitry Bud вне форума   Вверх
Старый 04.07.2011, 00:48   #4
MAX666
толшина кладки пролета 20 (19) см.
не?
может я, что то не то придумал, дык поправьте.
Старый 04.07.2011, 19:50   #5
tekton
не?
Да нет, все понятно. Единственное, желательно, чтобы ваш шлакоблок был ровненький и одинаковый, а то под расшивку идет, как правило, облицовочный кирпич. А вот со шлакоблоком, если он разновеликий, может получиться неаккуратно. Опять же со столбами... Из облицовочника столбики муруются венцами по 4 кирпича. Вы же хотите, как я понимаю, муровать венцы из двух шлакоблоков. При сантиметровом шве и длине шлакоблока 40 см, его ширина должна быть 19,5. То есть 19,5 + 19,5 имеем 39, а остальной сантиметр - на шов. Если же ширина 19, то тогда шов получится 2 см.
Текущее время: 06:13. Часовой пояс GMT +2.
