Водоснабжение дома из колодца
Старый 04.07.2011, 10:18   #1
Mitka
Вы сказали Спасибо: 695
Поблагодарили 2,316 раз(а) в 1,063 сообщениях
Отправить сообщение для Mitka с помощью ICQ
По умолчанию Водоснабжение дома из колодца
Прошу совета, какое оборудование использовать для подачи воды в дом из колодца.
Исходные данные такие: колодец на 7 метровых колец, зеркало воды на 3,5 м. Вплотную к колодцу залит приямок глубиной 2 м и внутр. размерами 1 х 2 м. До ввода в дом 12м. Дом одноэтажный, 6 точек водоразбора (раковина, посудомойка, умывальник, ванна, стиралка, унитаз)
Как я себе видел набор оборудования в приямке:
- насос Pedrollo PKM 60
- гидроаккумулятор Aquasystem 100л.
- набор автоматики с защитой от сухого хода (посоветовали какую-то "синюю", что это такое - хз)
- фильтр механической очистки (ставится перед насосом?)
- тройник между насосом и гидроаккумулятором для вывода на поверхность (полив, просто кран)
В связи с этим вопросы:
1) Хватит ли давления гидрика, чтобы подавать воду на такое расстояние? (12 м по горизонту + 2 м в высоту)
2) Надо ли ставить обратный клапан? Если да, то в каком месте?
3) Что ещё из оборудования я не предусмотрел? Что есть смысл заменить на другого производителя и т.п.?
Mitka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2011, 11:18   #2
Alex_Lena
Аватар для Alex_Lena
Вы сказали Спасибо: 354
Поблагодарили 361 раз(а) в 171 сообщениях
У меня был похожий вариант - 6 колец колодец и около 8 метров до дома. Обратный клапан поставил на конце трубы, которая опущена почти на самое дно колодца. Труба под землей заходит в дом (котельная), а там уже стоит бак Рефлекс, насос Вило, фильтра и т.п.
Я изначально отказался от приямка и все установил в доме - надо было просто подобрать нормальный насос по параметрам.
Alex_Lena вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2011, 12:02   #3
ruslan-antars
Вы сказали Спасибо: 99
Поблагодарили 393 раз(а) в 271 сообщениях
Сообщение от Mitka Посмотреть сообщение
1) Давления то хватит но по расходу насос маловат. Будете набирать ванну а на кухне например захотят посуду помыть - уже проблема.
Полив будет предусмотрен из этого насоса? Если да то его однозначно мало.
2) Обратный клапан устанавливается на конце всасывающего патрубка, на клапан устанавливается заборная сетка-фильтр для предотвращения попадания крупных частиц. Клапан с сеткой располагается минимум на 30 см выше дна. Мелкий фильтр лучше ставить на выходе из станции.
3) Я бы посоветовал в таком случае взять насос Pedrollo 4СРm 80 (оптимально) либо JSWm 10MX или аналоги других производителей.
С финансовой точки зрения оптимально взять Pedrollo 4СРm 80 c гидроаккумулятором на 50 литров.
ruslan-antars вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ruslan-antars за это полезное сообщение:
Mitka (04.07.2011)
Старый 04.07.2011, 13:19   #4
Mitka
Сообщение от ruslan-antars Посмотреть сообщение
Здесь тоже вопрос. Может, есть смысл сделать полив от второго насоса?
Он ставится между насосом и гидроаккумулятором или уже после?
Старый 04.07.2011, 16:46   #5
ruslan-antars
Cмысла в этом нет, чисто экономически. Фильтр можно поставить где угодно, но если вывод на полив между баком и насосом то фильтр после бака, если вывод на полив после гидроаккумулятора то фильтр ставите после вывода наа полив.
Насос = тройник на полив = бак = фильтр = дом
Насос = бак = тройник на полив = фильтр = дом
Этот пользователь сказал Спасибо ruslan-antars за это полезное сообщение:
Mitka (05.07.2011)
Старый 05.07.2011, 09:04   #6
Mitka
А как лучше сделать?
Текущее время: 17:59. Часовой пояс GMT +2.
