#1 |
Вы сказали Спасибо: 542
Поблагодарили 364 раз(а) в 187 сообщениях
При подшывке потолка мансарды по деревянным планкам между г.картоном и пароизоляцией обязательно делать возд.зазор? Г.к влагостойкий 12.5мм, шаг направляющих 400, толщина 30*40(сосна).
И что первое зашивать-потолок или стены? |
#3 |
#4 |
Вы сказали Спасибо: 2,299
Поблагодарили 9,159 раз(а) в 3,924 сообщениях
Сперва-стены,затем-потолок.Насчёт зазоров-а что Вы там собираетесь вентилировать?Не парте себе мозги бессмысленными вопросами.ГиПсокартон.
Этот пользователь сказал Спасибо мастерок за это полезное сообщение: | lyngyr (07.07.2011) |
#5 |
#6 |
s chego nachnete s togo i bydet pravilno, tolko gipsokarton ne krepitsja na derevjanue planki! pri ysyshke dereva, a eto 13 protsentov, pojdyt treshchinu po vsem shvam!
Этот пользователь сказал Спасибо boris239 за это полезное сообщение: | lyngyr (07.07.2011) |
#7 |
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 25 раз(а) в 23 сообщениях
Перше зашивати стіни. Стелю краще кріпити на металевий каркас і при цьому вже буде зазор.
Этот пользователь сказал Спасибо profi7 за это полезное сообщение: | lyngyr (07.07.2011) |
#8 |
Спасибо всем, тему можно закрыть.
#9 |
Вы сказали Спасибо: 81
Поблагодарили 43 раз(а) в 27 сообщениях
В вашем случае нужно сделать зазор между гк и пароизоляцией. Пароизоляция у вас фольгированная и чтоб она нормально работала еще и как утеплитель нужен этот зазор.
Этот пользователь сказал Спасибо Константин74 за это полезное сообщение: | lyngyr (07.08.2011) |
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +2.
