Партнер раздела: ИЗОЛИТ
Фундамент термодома
Старый 04.07.2011, 09:53   #1
Wasabi
Аватар для Wasabi
Вы сказали Спасибо: 16,219
Поблагодарили 35,116 раз(а) в 9,409 сообщениях
Отправить сообщение для Wasabi с помощью AIM
По умолчанию Фундамент термодома
Вот читаю, небезызвестный всем мануал, от эстонских товарищей, где приведен следующий конструктив снизу вверх:
Трамбованный песок.
Гидроизоляция в виде рубероида.
Армопояс 300х600.
Далее следует рекомендация подымать до "0", фундаментными блоками, при условии отсутствия погреба, что, якобы, удешевит строительство.
Либо же, при наличии погреба подымать с помощью термоблоков.
По моим подсчетам фундаментные блоки выходят дороже, термоблоков.
Вопрос:
Что они имели ввиду?
Кто как строил себе, и почему так, а не иначе?
Wasabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2011, 10:29   #2
vadim.bild
Поблагодарили 33 раз(а) в 28 сообщениях
Может так в Эстонии и строят, но если Вы хотите по правильному, то фундаменты необходимо принимать по расчету, в зависимости от приходящих на них нагрузок, свойства и характеристик грунтов залегающих у основания дома. Для этого и необходимо делать проект, чтоб разговор был не беспредметный необходимо видеть вашу архитектуру и геологию.
vadim.bild вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2011, 19:45   #3
МЭН
Аватар для МЭН
Вы сказали Спасибо: 19,670
Поблагодарили 5,864 раз(а) в 1,227 сообщениях
Отправить сообщение для МЭН с помощью AIM
Они наверное имели в виду термоблоки. но более широкие разборные.
МЭН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2011, 19:50   #4
Wasabi
Аватар для Wasabi
Не похоже. Выглядит это все таким образом.
Старый 04.07.2011, 20:17   #5
МЭН
Аватар для МЭН
На форуме есть человек Андрей Лен.он специализируется на строительстве термодомов. напиши ему в личку он раскажет как надо.
Этот пользователь сказал Спасибо МЭН за это полезное сообщение:
Wasabi (05.07.2011)
Старый 04.07.2011, 21:46   #6
Golos
Аватар для Golos
Вы сказали Спасибо: 1,791
Поблагодарили 2,304 раз(а) в 981 сообщениях
Пояс - имеется ввиду подушка фундамента? Можете от подушки идти термоблоком, только первый ряд залейте с гидрофобизатором, гидроизоляцию по вертикальной поверхности сделайте полимерцементной г/из по двум слоям сетки щелочестойкой фасадной с хорошим защитным слоем. Нужно будет - подъедете посмотреть на такое решение в реале.
Golos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Golos за это полезное сообщение:
Vladimir87 (11.03.2012), Wasabi (05.07.2011), МЭН (05.07.2011)
Старый 05.07.2011, 06:26   #7
Wasabi
Аватар для Wasabi
Сообщение от Golos Посмотреть сообщение
А почему, скажем, не битумной или рулонной? Мембраной, наконец?
Старый 05.07.2011, 06:57   #8
Golos
Аватар для Golos
Сообщение от Wasabi Посмотреть сообщение
если битумной, придется еще закрывать чем-то жестким, чтобы не повредить - основа то пенопласт - мягкая. А рулонные наплавляемые не подходят, они накатываются горелкой или феном (пенопласт поплавится).
Этот пользователь сказал Спасибо Golos за это полезное сообщение:
Wasabi (05.07.2011)
Старый 05.07.2011, 11:50   #9
t-bird
Вы сказали Спасибо: 1,691
Поблагодарили 743 раз(а) в 445 сообщениях
а нафіга гідроізоляція, якщо нема підвалу? чи це захист пінопласту?
і чому не мембрана (чи як цей пупирчатий поліетилен для ГІ звуть)?
t-bird вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2011, 12:27   #10
Wasabi
Аватар для Wasabi
Вот, кстати, пример обмазочной гидроизоляции на основе эмульсии. Что скажете?
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...47&postcount=8
Старый 05.07.2011, 23:40   #11
dimasik
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 77 раз(а) в 53 сообщениях
тот известный мануал- инструкция пользователя, мне лично никогда не нравился
советую строить фундамент для термодома из тех же термоблоков. у Валькирии в продаже разборной блок теперь имеет импортную перемычку с изменяемой длиной, но не обязательно заливать фундамент в 20 или 25 см, если же в будущем будет выполнена шпаклевка стен. конструкторы Валькирии мне рекомендовали использовать стандартный разборной блок для устройства фундамента. я так и сделал, никаких проблем не встретил. очень технологично. из армированной подушки были сделаны выпуски арматуры, и впоследствии из стен фундамента также.
а ту гидроизоляцию корни деревьев пробьют со временем навылет.
dimasik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо dimasik за это полезное сообщение:
МЭН (06.07.2011)
Старый 06.07.2011, 06:21   #12
Wasabi
Аватар для Wasabi
Сообщение от dimasik Посмотреть сообщение
А у вас какая гидроизоляция? Подвал есть? Какая, в результате, ширина у вашего фундамента?
Старый 06.07.2011, 09:21   #13
dimasik
ширина бетонной подушки 50см, толщина бетона стен подвала 15см, толщина бетона фундамента в остальной части также стандартные 15см. гидроизоляции практически нет, кроме слоя руберойда, у меня не грунт, а чистая глина) здесь фото будущей стены подвала.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dimasik за это полезное сообщение:
Wasabi (06.07.2011), МЭН (06.07.2011)
Старый 06.07.2011, 10:31   #14
Wasabi
Аватар для Wasabi
А зачем тогда брать блоки с изменяемой шириной? На фото у вас такие...
Лист рубероида вижу, лежит на подушке. А капиллярного подсоса не боитесь от стен?
Пы.Сы. У вас правильно сделано вертикальное армирование. Очень часто втыкают одну арматуру, через каждый метр. А судя по мануалу, там необходим каркас из 2 арматурин с перемычками.
Старый 06.07.2011, 11:23   #15
dimasik
нет, у меня на фото разборные блоки с толщиной бетонной стены 15 см, пластиковая перемычка цельная. разборной термоблок позволяет получить практически цельную бетонную стену. решил не делать вертикальную гидроизоляцию стен подвала только после тщательного взвешивания всех факторов в моем проекте. за прошедшие два года стены ни разу не были мокрыми, но это в моем случае. горизонтальная гидроизоляция выполнена руберойдом в два слоя с хорошим перехлестом, что и видно на фото в предидущем посте. аккуратно "надевать" руберойд на выпуски оказалось немного сложным делом, но справился.
частая ошибка неграмотных строителей термодома- армирование в центре стены одной арматурой, обсуждалось уже на форуме, но напомнить не лишне.
стены подвала получились "привязаны" к подушке выпусками и вертикально армированы каркасами из четырех нитей, чтобы противостоять давлению грунта. армопояс сверху, выполненый впоследствии, закрепил все это в одну монолитную железобетонную конструкцию.
и что я добавлю- все бетонные работы, выполняемые ниже головы, покажутся необычайно легкими в сравнении с теми, когда работаешь на уровне второго этажа
Старый 06.07.2011, 11:57   #16
Wasabi
Аватар для Wasabi
Можно подробнее? Армопояс под перекрытия ТЕРИВА? Или дополнительный армопояс? Армирование какое, чем?
Скажите, а чем вы лили? С миксера или ручками?
Старый 06.07.2011, 13:33   #17
dimasik
правильнее будет сказать так: армопояс для перекрытия Терива, а не под перекрытие, все в соответствии с технологией. четыре нити диаметром 12. площадь перекрытия подвала почти 30 кв.м, залили вручную за один день. вручную, патамушта нет подъезда для техники. дополнительный армопояс выполняется для слабых стен.
если же не планируется монолитное перекрытие, то устройство такого армопояса для подвала, считаю необходимым.
Старый 06.07.2011, 13:53   #18
Optimalist
Аватар для Optimalist
Вы сказали Спасибо: 5,024
Поблагодарили 6,247 раз(а) в 2,142 сообщениях
Это перевод с польского, не совсем удачный. В общем, если кого интересуют подробности и информация, а также ссылки на документы и фильмы, - смотрите здесь.
Optimalist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Optimalist за это полезное сообщение:
dimasik (06.07.2011), Wasabi (06.07.2011)
Текущее время: 13:42. Часовой пояс GMT +2.
