Партнер раздела: UDK
Закрепить кронштейн в ракушечнике
Старый 04.07.2011, 10:39   #1
Uvex
Аватар для Uvex
Вы сказали Спасибо: 1,637
Поблагодарили 5,700 раз(а) в 1,639 сообщениях
По умолчанию Закрепить кронштейн в ракушечнике
Всем привет!
Построив коробку из ракушечника, сталкиваюсь с проблемами крепежа.
Нужно закрепить мощный 60-сантиметровый кронштейн для будущей метровой спутниковой тарелки.
Стена из ракушечника. В кронштейне 3 отверстия диаметром 10 мм.
Один из вариантов - такой анкер:
www.agsat.com.ua/index.php?productID=173
Нашел анкер длиной 18 см.
А в магазине советуют использовать дюбель для пенобетона, который внутри раскроется, как елка, и будет удерживать болт... А вот нагрузочная способность дюбеля меня настораживает.
В магазине пугает, что анкер за ракушечник не зацепится...
Чем крепить?
Спасибо!
Uvex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2011, 10:41   #2
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 646 раз(а) в 387 сообщениях
тю. шпилька М8 насквозь ракушечника и всего-то делов.
Этот пользователь сказал Спасибо Hans за это полезное сообщение:
МЭН (04.07.2011)
Старый 04.07.2011, 10:47   #3
Uvex
Аватар для Uvex
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
там стена 38 см.. такого бура у нас нет
Старый 04.07.2011, 10:49   #4
Hans
1. одолжи у меня.
2. одолжи у кого-то еще.
3. ракушняк пробивается арматуриной + молоток.
пробивать все равно придется для вывода кабелей. а если дайсики будешь ставить внутри дома - то дырка будет большой.
Старый 04.07.2011, 11:16   #5
Знахарь
Аватар для Знахарь
Вы сказали Спасибо: 2,417
Поблагодарили 3,610 раз(а) в 1,009 сообщениях
Если не испугает цена попробуйте химический анкер для газобетона.
Знахарь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2011, 11:50   #6
Uvex
Аватар для Uvex
Сообщение от Знахарь Посмотреть сообщение
сколько стоит? и где?
Старый 04.07.2011, 11:52   #7
wertexan
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 726 раз(а) в 584 сообщениях
Отправить сообщение для wertexan с помощью AIM
Наиболее надежно шпилькой навылет с немаленькой шайбой с другой стороны а то и общей пластиной на все шпильки. Просто ракушняк имеет нестабильные показатели прочности от блока к блоку. Обычный распорный анкер сильно не факт, что удержит. Дюбель для пенобетона тоже не сильно надежен. С химическими анкерами я не работал и рекомендовать просто не готов.
wertexan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2011, 12:43   #8
Знахарь
Аватар для Знахарь
Сообщение от Uvex Посмотреть сообщение
Только для примера привожу ссылку:
www.adel.kiev.ua/
скачайте там pdf - увидите с ценой и картинками.
А вообще серьезные производители газобетона на выставках демонстрируют образцы и предлагают их.
Старый 04.07.2011, 13:19   #9
Uvex
Аватар для Uvex
1. одолжи у меня.
что такое дайсики?
Я вот подумал: это же потом гайки нужно будет чем-то прикрыть изнутри...
Старый 04.07.2011, 13:26   #10
Hans
дайсик - DiSEqC - девайс для подключения нескольких спутников к одному тюнеру. такая ru.wikipedia.org/wiki/DiSEqC
я когда-то вешал тарелки на стену, которую отделывали.
сверлю дырку насквозь d12. изнутри высверливаю отверстие пошире d40 глубиной 30мм. вставляю шпильку M8 с большими шайбами d30 и закрепляю гайками+контргайками. изнутри заштукатуриваю.
Старый 04.07.2011, 13:57   #11
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,934
Поблагодарили 21,243 раз(а) в 8,330 сообщениях
Шпильки насквозь - самое надёжное решение, имхо.
Но если по-другому, то я бы порекомендовал дюбель Hilti.
Модель HRD (Фасадный анкер HRD):
[IMG](ссылка на изображение устарела)[/IMG]
ИЛИ
Универсальный дюбель HUD:
[IMG](ссылка на изображение устарела)[/IMG] [IMG](ссылка на изображение устарела)[/IMG]
Или, вместо химического анкера, можно использовать вот этот дюбель
+ клей Soudal Purocol - держит мёртво.. если предварительно намочить отверстие, то клей расширяется немного при твердении:
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Korni за это полезное сообщение:
AndyAntonov (04.07.2011), BrotherSam (05.07.2011), Uvex (04.07.2011)
Старый 04.07.2011, 14:03   #12
Uvex
Аватар для Uvex
я так понимаю, это только изнутри?
Старый 04.07.2011, 14:13   #13
AndyAntonov
Модератор форума
Аватар для AndyAntonov
Вы сказали Спасибо: 21,867
Поблагодарили 26,811 раз(а) в 11,704 сообщениях
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
«Немного»… да в сыром тёплом месте его вспучивает… Что, собственно в данном случае и нужно.
ЗЫ Да, это внутри, чтобы спрятать монтаж шпильки.
Последний раз редактировалось AndyAntonov; 04.07.2011 в 14:14. Причина: ЗЫ
Старый 04.07.2011, 14:17   #14
Uvex
Аватар для Uvex
как этот дюбель называется? где купить его и клей? спасибо!
Старый 04.07.2011, 14:29   #15
Uvex
Аватар для Uvex
ИЛИ
а у Hilti все идет партиями от 50 шт...
Старый 04.07.2011, 14:29   #16
Hans
ага.
эпицентр. называется, дюбель для газобетона. там где все гайки продают.
Старый 04.07.2011, 14:51   #17
Uvex
Аватар для Uvex
о! так мне вчера такой и предлагали
клей там же?
Старый 04.07.2011, 14:53   #18
Hans
клей там же?
про клей ничего не знаю.
Старый 04.07.2011, 17:09   #19
Uvex
Аватар для Uvex
в магазине на харьковском рынке продавец мне настойчиво рекомендовал использовать обычный шуруп 12х180.. Говорит, предназначен для хрупких и пористых материалов. купил... Поругайте меня
Старый 04.07.2011, 17:24   #20
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Нет.... в магазине должно быть поштучно...
Клей есть на Сырецкой.. там же и дюбель.
Текущее время: 05:42. Часовой пояс GMT +2.
