Постоянно травит бойлер
Старый 04.07.2011, 12:35   #1
Alex7777
Вы сказали Спасибо: 21
Отправить сообщение для Alex7777 с помощью AIM
По умолчанию Постоянно травит бойлер
добрый день уважаемые форумчане. У меня проблема следующего плана. Год назад поставил бойлер АРИСТОН ПЛАТИНУМ на 15 литров и буквально с первых дней он начал постоянно травить. Я сначала подумал, что это бракованный стравливающий клапан и поменял его, но проблема осталась. Бойлер травит постоянно только когда он включен. Если он выключен то не травит. У моих знакомых такой-же стоит уже 3 года и не разу не травил. Подскажите, кто сталкивался с похожей проблеиой и как ее решить.
Alex7777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2011, 12:46   #2
Плохиш1977
Поблагодарили 10 раз(а) в 10 сообщениях
если бойлер перестанет капать через подрывник,то он взорвётся...с этим стоит смириться,как впрочем и с капанием ,например ,кондиционера
Плохиш1977 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2011, 12:57   #3
vogo
Аватар для vogo
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 27 раз(а) в 20 сообщениях
Особенно часто применяется установка редуктора когда устанавливается накопительный водонагреватель в квартире. Эти водонагреватели оснащены клапаном сброса воды и поэтому если в системе неустановлен редуктор давления то он начинает постоянно сбрасывать воду так как в системе повышенное давление.
vogo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2011, 12:57   #4
Alex7777
А нормально, если за сутки может накапать банка 0,5 литра?
Старый 04.07.2011, 12:59   #5
Kimura
Аватар для Kimura
Вы сказали Спасибо: 181
Поблагодарили 912 раз(а) в 505 сообщениях
Сообщение от Alex7777 Посмотреть сообщение
Думается что это нормально - стравливание происходит и у меня и еще у многих - ставиться трубочка и избыток сливается в канализацию и не заморачивайтесь - -стакан-два в день - -это не катастрофа.Без доп девайсов прокапывать будет все равно, особенно если кипятите воду до 80-90 градусов...Это физика ее не избежать.
Если взяться за вопрос основательно, то можно понизить входное давление в бойлер регулирующим клапаном давления и понижать опытным путем давление в системе до достижения отсутствия прокапывания на максимальной температуре подогрева, а после бойлера поставить емкость расширительную для горячей воды и клапан стравливания воздуха из системы.
У меня прокапывание ушло после установки расширительной емкости после бойлера.
Kimura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Kimura за это полезное сообщение:
Alex7777 (04.07.2011)
Старый 04.07.2011, 14:47   #6
Плохиш1977
Сообщение от Kimura Посмотреть сообщение
один раз попался мне на глаза якобы потёкший косвенник,разорвал курпус,удалил пену свища на корпусе не нашёл,опрессовщика под рукой не было,поэтому решил налить холодной воды (10 градусов со скважины)под завязку без давления,один патрубок заглушил манометром на втором патрубке подрвывной клапан...через час пребывания на солце давление от нуля скакануло больше восьми атмосфер водичка с подрывника сделала кап-кап-кап...из проделаной лабораторной работы можно сделать вывод,что помимо входящего давления имеет огромное влияние температура на входе...и если бойлер маленького размера,то будут частые перепады температур в баке из-за полного опорожнения гор.воды.. расширительный бачок-это панацея,но вряд-ли он поместится в том ,и без того маленьком проёме,куда уже засунули пятнашку
Текущее время: 01:11. Часовой пояс GMT +2.
